Kirjoittanut: Vemppu
« : 18.08.2014 kello on 19:17 »
Minulla oli matkakopissa sellainen kaksiviiksinen tuulilasiantenni. Tai oikeastaan parikin kappaletta... Ensin halpa ja sitten vähän parempi ja kalliimpi kun arvelin että raha toisi tuossa onnen. Aikani niiden kanssa leikin ja sitten laitoin oikeaan etulokasuojaan peruspiiskan.
Alkoi tympäistä kun radion kuuluvuus oli kovasti kiinni siitä sattuiko kuunneltava linkki minne päin autoa. Toki tuo normipiiskakin on herkempi toiseen suuntaan kuin toiseen mutta huonoimmillaankin riittävä jota ne tuulilasiantennit eivät olleet.
Alpinen soitin, jonka autoon aikanaan laitoin, on kyllä radioltaan herkkä ja hyvä eli antennin huonous oli antennin huonoutta eikä radion virittimen kurjuutta.
Volgassa takalasiantenni toimii ihan ok mutta siinä onkin sitä pinta-alaa vähän eritavalla ja esteetöntä joka suuntaan.
Kirjoittanut: makevw
« : 18.08.2014 kello on 18:47 »
Noi viikset molemmat lähtevät samasta pisteestä, eli ei ole dipoli silloin kyseessä. Se antaa samalla maan vahvistin elektroniikalle että itse antennille. Harmi kun minulla ei ole enää kuvia tallessa tuosta antennista.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 17.08.2014 kello on 14:26 »
Jos minä yhtään antenneista ymmärrän, niin tuollainen 2-sarvinen ikkuna-antenni on dipoliantenni, jossa toiseen sakaraan tulee maa.. eli maatasoa ei tarvitse, ja siitä on jopa haittaa.
Se pelkkä lanka-antenni / "piiska" on siis puolet dipolista, ja maataso tarvitaan..
Niin minäkin luulin kun tuon ostin. Asennusohjeet mukaan maajohto kiinnitettävä peltiin max 10cm päähän antenneista...
Kirjoittanut: 88k5
« : 17.08.2014 kello on 11:50 »
Mitä tuo asennus tarkoittaa? Pitääkö löytyä erikseen maataso, kuinka likeltä ja kuinka suurena.
Vaunussa on nyt ikkunassa antenni ja sille muutaman neliödesimetrin maatasopelti kaapin takana vaunun sisäseinässä, mutta eipä meinaa kanavia löytyä huonommalla alueilla...
« : 16.08.2014 kello on 02:54 »
http://www.maxaudio.com.my/index.php?act=viewProd&productId=2783
Tuossa sama antenni bosch:in merkillä, vanhempi malli vain. Näkyy asennus kuvia hiukan, eli maadoitetaan auton runkoon erillisellä piuhalla vaikka häikäisysuojan ruuvin alle. Itse antennikaapeli ujutetaan a-pilarin muovin takana koelaudan sisään ja sieltä radiolle, jonne myös kytketään antennin vaatima virtapiuha radion antamaan herätevirta liittimeen/johtoon, joka siis antaa +12V ulos aina radion ollessa päällä.
« : 11.08.2014 kello on 12:04 »
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/antennit-ja-antennitarvikkeet/autofun-pro-ikkuna-antenni.html
Tuollainen antenni minulla ollut 2 eri hlö-autossa. Molemmissa pelasi hyvin. Katolla olleet antennireiät meni harraste käyttöön niin piti laittaa tuollainen aina tilalle radiolle.
"helppo asentaa"  tuolla infolla ei kyllä tule kauppoja.
Kirjoittanut: ihaa
« : 11.08.2014 kello on 10:33 »
Mikäli ei suhinat huollon jälkeen lähde niin lähtee auto.
Tässä lauseessa on asennetta, ei sillä että tuo radion kuuluvuus riippuisi autosta, voi tulla sama ongelma heti perään siinä toisessakin merkissä.
Adriassa tuo radio on aivan onneton, siinä antenni on integroitu vasempaan peiliin ja aika monessa uudemmassa olen nähnyt sitten lokasuojassa irrallisen antennin mutta en ole siitä stressiä ottanut, matkailuautolla reissatessa kuunnellaan monasti lasten levyjä.  ;D
Kirjoittanut: Weicco
« : 11.08.2014 kello on 09:42 »
Ei toimi omassa Volvossa radio. Jatkuvasti saa olla kanavaa manuaalisesti hakemassa, *ituttaa suorastaan jatkuva suhina. Radiossa kaikki asetukset on kuitenkin kohdillaan. Biliassa olen asiaa sen verran käynyt selvittämässä, että seuraavassa huollossa katsovat takuuseen radion. Mikäli ei suhinat huollon jälkeen lähde niin lähtee auto.
Ja se näyttö siinä ratiossa, eise sekään ole aivan priima.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 11.08.2014 kello on 07:56 »
Volvossa on takasivulaseissa + takapuskurissa antennit. Kuuluu erittäin hyvin ja pitkälle
VW:ssä on etuikkunassa antenni, kuuluu hyvin, ei kuitenkaan samoin kuin edellisessä.
En tiedä onko ero radiossa vai antennissa , molemmat alkuperäisiä.
« : 11.08.2014 kello on 05:14 »
