Kirjoittanut: Rölli
« : 17.08.2014 kello on 19:47 »
Olikos noissa se 50cm raja johdon pituudessa akulta kun ei tarvitse vielä laittaa sulaketta?
ei se mikään raja oo... jos pystyt laittamaan kaksoiseristetyn piuhan silla lailla ettei se pääse hankautumaan ni silloin ei mielestäni oo sulake välttämätön.. eli hyvälaatunen kaapeli suoja putkeen joka on kiinnitetty kunnolla ni ollaan jopa paremmassa tilanteessa mitä autojen alkuperäiset sulakkeettomaat syötöt akulta..
Kirjoittanut: elwari
« : 17.08.2014 kello on 19:03 »
No kun siitä sulakkeesta ei niin kovin isoa vaivaa ole, niin laittaisin semmoisen joka tapauksessa :)
E: Itselle tehdään huolella, eikä sitten ole semmoinen viritys, jota kukaan ei halua naapuriksi  8)
Kirjoittanut: brunberg
« : 17.08.2014 kello on 16:16 »
« : 17.08.2014 kello on 14:54 »
Eli noilla awg6 kaapeleilla alkuperäisillä noin 0,5m per johdin voin laittaa hyvin ja ilman erillistä sulaketta johtimessa, invertterin sisällä sulakkeet, toki olisiko se sulake silti hyvä laittaa sillä jos johto jostain syystä menee oikkariin, niin sehän sätii niin kauan kun akussa on virtaa tai koko akku räjähtää.
No jos tästä ei tilanne kovin oleellisesti ole muuttunut, niin kyllä se AWG 6 riittää oikein hyvin, eli se johtojen pituus akulta invertterille  :)
No sen verran vielä, että nuo johdon paksuudet mitä tuossa edellä laskettiin, on sille inverin maksimikuormalle mitoitettu, eli sen perässä olevat vehkeet ei enää vaikuta siihen :)
Kirjoittanut: Rölli
« : 12.08.2014 kello on 10:47 »
Tarkoittanet 3 tuntia...
kyllä mää vuorokausia tarkotin, 25ah Vuorokaudessa eli virrankulutuksena reilu amppeeri jatkuvasti
Kirjoittanut: smy
« : 12.08.2014 kello on 00:05 »
toi jääkappi vie valmistajan mukaan noin 25Ah 12V akust per vuorokausi eli 100 Ah:n akul oikee käyttöaika noin kolmevuorokautta. ja lähtee todennäköisesti vittuilematta 600W modifioidulla siniaalto invertterillä..
Kirjoittanut: Rölli
« : 11.08.2014 kello on 23:36 »
Kirjoittanut: 0d3_
« : 11.08.2014 kello on 22:48 »
Käytetään nyt vielä tätä samaa aihetta.. Elikkäs mulla on 1200w kanttiaalto invertteri(modifoitu siniaalto?) ja tällainen jääkaappi * .En ole vielä saanut akkuja hommattua, mutta mitä luulette onko tuo mahdollista saada toimimaan tuolla invertterillä? kunhan käyntiin saa niin varmaan toimii?
Kannattaako kaapeleita invertteriltä akulle suurentaa tuosta awg6 kaapelista suuremmaksi?
Paljokohan kannattaisi laittaa akustoa jos esim haluaisi tuota jääkaappia pyörittää akulla noin 2-4h?
* http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaapit/MUL48W13E/matsui-jaakaappi-mul48w13e-84-cm#tab-specs
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 6.08.2014 kello on 10:45 »
Täytyy minunkin heittää lusikka tähän soppaan: Minulla 540AH.n akusto,en ole mitannut häviöitä kaapeleista,liekkö tuolla edes mitään merkitystä,kaapelit on pikkurillin paksuisia,eripuolella autoa,monet sähkökatkokset on tuurattu tuolla,viimeksi viikko sitten,ei sulanut kotona pakastimet,ja kaikki laitteet toimi! Ja olen samaa mieltä MJO:n kanssa,asialliseen kysymykseen kyllä löytyy neuvoja,ei muuta !
« : 6.08.2014 kello on 10:14 »
Nyt tulee ot:tä, mutta sinulla näyttää olevan paha asenneongelma. Tolla tyylillä ei paljon vastauksia tule. Thumbd
Noo, löytyihän tuohonkin sitten vastaus :) Ja niinkuin jäsen Oulaa:n invertterin alkuperäisasennukse sta saatoimme havaita, kyllä näissä aika tarkkana saa olla, kun ollaan tekemisissä pienen jännitteen ja luokkaa 100...200A olevien virtojen ja tehoa pitäisi saada siirtymään tarvittavaan kohteeseen 8)
