Kirjoittanut: "Masi"
« : 5.06.2014 kello on 12:37 »
Onkohan sillälailla käynyt kellään, että kierto on alkuun nihkeätä, kaappi viilenee, mutta ei tarpeeksi ja sitten esim. viikon päälläolon jälkeen alkaa palautua normaaliksi? Kun sen parin viikon takaisen helleviikonlopun jälkeen piti alkaa suunnittelemaan tuulettimia, ja nyt kun taas olisi hellettä, kaappi ei enää suostu lämpenemään, että saisi niiden tuulettimien vaikutuksen  testattua  :P
Kyllä ne litkut siellä putkissa notkeempana pysyy kun käytetään enemmän.
Ja vanhoissa vehkeissä joita pari kuukautta satunnaisesti vuodessa käytetään, ne tahoo jähmettyä.
niillekkin auttaa monesti jo se että pitää kuukauden päivät yhtä soittoa täysillä vaikka sähköllä.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 5.06.2014 kello on 12:34 »
Se on tuollainen jääkaappi vähän niinkuin keskuslämmitys. Syksyllä pattereissa lorisee ilmaa mutta vähitellen se läntee kiertoon, eikä sitten enää häiritse...
Kirjoittanut: elwari
« : 5.06.2014 kello on 12:15 »
« : 24.05.2014 kello on 10:10 »
Ei tarvitre kun noin 5 kertaa per suunta ja se lorina ei lopu kyllä koskaan jos sitä edestakaisin kääntelee.Se saa vaan mahdollisen tukoksen pois putkistosta niin alkaa kylmä aine kiertämään Thumb
Ja samalla jos vähän hölskyttää....
Kirjoittanut: olalaa
« : 23.05.2014 kello on 20:44 »
Täytyykö käännellä niin monta kertaa kuin lorisee? Loppuuko se ikinä? Onko odotettavissa pitkä yö kääntelyn merkeissä. Meneehän se ilta ja yö jääkaappia käännellessäkin?
Kirjoittanut: Tomppeli
« : 23.05.2014 kello on 19:41 »
muista että kaappi ei kylmene yhtä nopeasti kun komressori kaappi.Jos on ollut päällä useanman tunnin eikä kylmene ja kaausliekki palaa hyvin niin onhan kaappi suorrassa.Jos nuo kaikki asiat kunossa niin kaappi irti ja useamman kerran ylös alaisin.Kun käänät kuuluu losina anna olla niin kauan kun lorisee ja siten taas kääntö jne ;) ;)
Kirjoittanut: Yrjö
« : 28.09.2013 kello on 11:03 »
   Ehkä syytä turvautua vaunuhuoltoonn, koska nuo omat asennuksetkin ovat lievästi rikollisia?
Kirjoittanut: pappa63
« : 28.09.2013 kello on 10:39 »
yritin kesällä irroittaa kaapin mutta ei liikahtanut nilliäkään. :'(
Kirjoittanut: HiTec
« : 7.07.2013 kello on 09:31 »
Liekö meillä samaa vikaa kun tuo kykenee jäähdyttämään jääkaappi-osaa vain n. 10 astetta alle ympäristön => päivisin 25 helteessä jääkaapissa on n. 15 astetta ja yöllä kun ulkoilma viilenee 10 asteeseen, menee jääkaappikin nollaan ??? Juu, nupit täpöllä tiätty ja tulos on sama niin 220VAC kuin kaasulla. Pakastelokerossa sen sijaan vaikuttaa olevan pakkasta jatkuvasti (ei kylläkään mitattu) kun juurespussi ainakin pysyy jäisen rapsakkana useita vrk 8)
Mikäs muuten on se fysiikan ilmiö tuon kaapin pyörittelyn takana? Omaa newbie oletusta jotta kylmäaine (?) separoituu seisonnassa = siinä olevat kaksi komponenttia kerrostuvat => kierrossa pyörii näistä mömmöistä vain toista => heikko jäähdytysteho. Ja kun kaappia pyörittelee, menee mömmöt uudelleen sekaisin ja homma pelaa kuin uutena -ko ::)
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 22.06.2013 kello on 20:20 »
   Tuo meidän lähtee siten:Jääkaapin yläpuolelta peitelevy pois(pystysuora) . Neljä ruuvia ulkopuolelta pois, joista kaksi on jääkaapin viereisessä astiakaapissa. Vedetään hiukan ulos, saadaan kaasuputki ja 12 V. piuha irti.
  Joo. en tiedä,miksi tuossa Fiiliksessä on kaappi liimattu ulkoseinään uretaanilla,kaasuputki tulee säätimelle,samoin kaksi peukalon vahvuista kaapelia !!
