Kirjoittanut: retsasung52
« : 3.06.2014 kello on 19:08 »
Osaisko joku kertoa millainen paine noissa 11kg pulloissa on täytenä?
[/quote]
Huoneen lämmössä 10 bar. Löytyy AGAn sivuilta.
Kirjoittanut: reiska14
« : 3.06.2014 kello on 19:02 »
Joo, vinkki. Myy mulle se toinen paneeli ja anturi  ;D
Kirjoittanut: JPVäisänen
« : 3.06.2014 kello on 16:30 »
Eikö tosiaan kukaan osaa/uskalla laittaa vinkkiä mistä vikaa vois etsiä. Itse epäilen noita triomaticin paineen alentajia.
« : 1.06.2014 kello on 18:34 »
Autossani on Truma Triomatic pullonvaihtaja-automaatti varmaan vuodelta miekka ja kypärä. Siinä tuli mukana pullonvaihdon ilmaisin (vihreä ja punainen led mustassa boksissa auton sisällä) joka toimikin aluksi hyvin. Viimekesänä alkoi pelkkä punainen led palamaan ja kun kävin tarkistamassa pullot oli molemmissa kaasua joten johtopäätelmä oli että paineanturi on mennyt rikki.
Tilasin uuden paketin jossa samanlainen paineanturi ja vaihdoin "laitteet" paikoilleen....ilma n tulosta....eli punainen palaa edelleen.
Triomaticissahan on toisessa pullossa 0,6bar paineenalennin ja toisessa 0,3bar jotka molemmat on liitetty 30mbar varsinaiseen paineenalentimeen. Eli kun ennen tuota 30mbar säädintä olevassa "vihreässä" pullossa (0,6bar) on kaasua pitäisi painekytkimen olla auki ja kun tämä pullo tyhjenee painekytkin sulkeutuu ja sisällä olevassa boksissa pitäisi vihreän sammua ja punaisen syttyä....ei toimi ei.
Kaiken lisäksi pullokotelossa olevan triomaticin järjestelmään liitetty painemittari on rikki eli on jumahtanut vihreälle alueelle..great.... eli mikään ei kerro onko toinen pulloista tyhjentynyt.
Opetus oli että ei kannata laittaa vanhoja käytettyjä kilkkeitä vaan ostaa heti kerralla uuden värmeet vaikka vanhaankin autoon/vaunuun. Toisaalta tämä vaihdettu ilmaisin oli tehtaan paketissa eli käyttämätön ja siksi ihmettelen miksei toimi.
Ainiin...vinkkejä toki vastaanotetaan mahollisista vikapaikoista vaikka ei tuohon kyllä montaa mahdu.
