Kirjoittanut: mjo33400
« : 13.05.2014 kello on 18:32 »
Saatiin tänään päätökseen tämä vika kun hain vaunun rintajoupilta
Laturi oli kaput. tosiaankin pukkasi vaihtovirtaa ulos tasavirran sijasta.
hyvää palvelua oli kaikinpuolin, pointsit siitä heille.  Thumb
Uuden dometikin heittivät paikalleen, takuun piikkiin meni.
kuulemma on ollut ongelmia joissakin dometikin sarjoissa.
kallis laite. heppu kertoi, että maksaa karvan alle 700e
Niissä kaikissa Dometikeissa on ollut ongelmia ja se on laite millä ei vaunussa tee yhtään mitään. Pois vaan ja sulakerima tilalle.
Kirjoittanut: Team Isomaa
« : 13.05.2014 kello on 18:20 »
« : 20.04.2014 kello on 16:51 »
Ei sieltä saa tulla AC:tä. Lähetä Dometik minulle niin vilkaisen sitä ja lähetä samalla DC/DC-laturi niin tulee tsekattua molemmat.
« : 20.04.2014 kello on 16:41 »
Nää on ainoat johdot mitä menee kiinni ja tasavirtaa ei tule ulos.
ainoastaan AC kuten kuvissa näkyy
« : 20.04.2014 kello on 16:14 »
Tässä vielä yksi kuva mittauksiin.
« : 20.04.2014 kello on 14:07 »
Vikapaikka on sitten selvinnyt. Thumb Onko vaunussa takuu voimassa? Dometikissa voi olla vain releiden ohjausvika, seillä on pieni piirilevy emossa pystyssä ja siinä transistorit viallisia. Vika ilmeisesti ei ole releiden ohjauksessa vaan muuntajan jännitteessä, muistikuva on, että sisällä on sulake.
« : 20.04.2014 kello on 12:00 »
Nyt on mitattu.
Dometikille "valkoinen laatikko" menee 230V sisään ylhäältä alhaalta ei tule mitään ulos mistään navasta, eikä sulakepesissäkään ole mitään virtaa.
Sitten tämä metalli boxi sinne tulee masse ja batt välii se mitä akussa oli aamulla eli 5.9V
alhaalta ei tule mitään ulos.
edit.
Mittailin dometikin aamulla ja ei antanut mitään ulos, mutta nyt herännyt henkiin.
edellisaamunakin kävi, että nousi kuolleista.
antaa AC-virtaa kuvien mukaisesti
oikein puoleinen liitin kaikki nastat sama jännite samoin vasemman puoleisessa kaikissa sama
Metalli boxi on edelleenkin pimee, ylhäältä löytyy jännite, sama mikä akussa on
alapuoli pimee
vika?
« : 20.04.2014 kello on 11:56 »
metalliboxin alapuolen lähdöt
metalliboxin yläpuolen tulot
« : 20.04.2014 kello on 11:54 »
Kirjoittanut: tahko
« : 20.04.2014 kello on 10:20 »
Tässä mietiskelen syviä syntiä!
akku on taas tyhjä.. (lämmitys meni offille, ei toimaa etes verkkovirralla)
prkl!
tuli nurkkaan sit s-tana
päivän meni tossa kun naapurin laturia lainattiin..
+8V oli aamulla
12-14V välillä on "latausvirta" vaihtelee..
ei näköjään riitä ylläpitämään akkua?
Kuulostaa tosiaankin muuntaja vialta jos ei toimi edes 230v kytkettynä. Mutta mitenkäs syöttää tuonne akulle 12-14v jos muuntaja puoli pimeenä.
