Kirjoittanut: vaari
« : 3.04.2014 kello on 18:53 »
NetBIOS. Sitä kun wintoosasta ei saa kytkettyä pois. Ja kun kone näkyy sitäkautta maailmalle niin ihan yksinkertaisilla työkaluilla joka ikinen script-kiddie pääsee rellestämään vapaasti C$ ja ADMIN$ resurssien kautta.
Kyllä se lähtee. Jos et osaa niin KVG vaikka "How to disable Netbios"
Kirjoittanut: K.E.V
« : 27.03.2014 kello on 11:13 »
Joo, eilen oli asiakas jonka entinen oli Pentium II , oli kuulemme joskus päivitetty . Sisällä Windows ME  ???
No hyvä sekin, koska ME ymmärtää usb-muistin. Sai tiedostot talteen Thumb
Kirjoittanut: tsahkali
« : 27.03.2014 kello on 11:09 »
Näkyy mainos purreen.   >:(  Naapuri eilen pyöri pihassa ja mutisi, että pitää konekin uusia....
Miksi?
No kun XP:stä tulee turvaton...
Kirjoittanut: 99
« : 26.03.2014 kello on 21:34 »
Itsekin tietotekniikan kanssa pyörin, ja mulla on kasa virtuaalikoneita palvelimella jotka pyörii Windows XP:llä.
VZ?
Niiden tarvitsee pyörittää seuraavia asioita:
- VPN client
- Remote Desktop
- SAP Frontend
Idea siis että otan itse remote desktopilla ko. asian XP:n kiinni ja sieltä sitten eteenpäin..
Toimii loistavasti kun antaa 1GB levytilaa ja 512MB muistia per virtuaalikone. En keksi millä muulla käyttiksellä saisin nämä asiat hoidettua noilla resursseilla. Linux ei käy kun sillä ei nuo kolme asiaa ruleta. (esim. VPN:n virittäminen tiettyihin ympäristöihin ihan mahdotonta tai ainakin kovin työlästä)
Niin, no vendor lock on usein näiden ongelmien takana. Kuten tässäkin (esim. RDP on MS:n omaa koodia).
Läppäreistä/pöytäkoneista kyllä löytyy Windows 7/8. Windows 7 on kyllä selkeästi paras tuote tällä hetkellä Officena 2010.
Tuo on muuten OK, mutta raskas eli hidas. Vaatii aikas paljon resusseja koneelta, esim. tuossa T420 läppärissä office toimii hitaasti, mm. kursorissa on sairas viive.
Kirjoittanut: Beenari
« : 26.03.2014 kello on 17:07 »
Mikäs sen nyt niin nopeasti saastuttaa?
Kirjoittanut: Ruutiukko
« : 26.03.2014 kello on 16:32 »
Minulla tuo mokkula kerran lämpesi niin että pullahti näytön lasi irti. Sen jälkeen ei pöytäkone ottanut käskyjä näppäimiltä eikä hiireltä. 2 tuntia ammattilainen korjaili konetta ennen kuin lähti pelittämään, sanoi että viruksia ei ollut vaan rekisteri sekaisin. Toisen kerran kävi niin että näppäimet lakkasi toimimasta, myös läppäristä, niin vetäsin mokkulan irti niin lähti koneet vähänajan kuluttua taas normaalisti toimimaan. Vaihtoivat mokkulan "takuuseen" tuoreempaan malliin.
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 26.03.2014 kello on 15:32 »
Nyt kone toimii niin kuin pitääkin,oli tunnin pois päältä,samoin mokkula !
« : 26.03.2014 kello on 15:29 »
EDIT: Läppärin käyttäjät huom! Se nettimokkulan käyttö läppärissä on sitten kohtuu vaarallista puuhaa. Kannattaa harkita sen käyttöä ja vakavasti. Suoraan nettiin kytketyn XP:n saastumisaika mitataan minuuteissa!
Kirjoittanut: sahurikake
« : 26.03.2014 kello on 14:30 »
No jaa. Voihan sulla majailla koneella vaikka joku aikapommi-haitake esim. vuoden, ennen kuin tulee se sen liipaisupvm tms ja POKS! Ja kun tuo on majaillut noin pitkään, niin se on silloin myös siellä sun backup-image(i)llakin => imagen palautettuasi sekin kosahtaa samointein kun kerran tuo pvm on jo saavutettu :-X
aivan niin... vaarallista se on tää verkottuminen...
tarkoitin vain että noiden edellä kirjoitettujen hyvien neuvojen lisäksi ...
kannattaa pitää varmuuskopiot kuitenkin ajan tasalla niin se kuitenkin vähentää oleelisesti työn määrää kun konetta uudelleen pystyttää on toki mahdollista ett siellä backupissa voi "aikapommikin" olla mutt sen mahdollisuus on onneks mielestäni aikas pieni ja ehdottomasti pitääkin ajaa kone läpi hyvällä haittaohjemien poistotyökalulla ja virustarkistuksella ennen backupin tekoa :'(
EDIT:korjattu "kirotusvirhe"
Kirjoittanut: HiTec
« : 26.03.2014 kello on 14:06 »
