Kirjoittanut: Rölli
« : 23.03.2014 kello on 22:07 »
Kiitos vihjeistä Rolli- se putki on tosiaan aivan oven vieressä. Saattaa olla syy siihen kaasun hajuun, mutta tuli sellainen olo etten uskalla autossa nukkua ennekuin joku tarkistaa ettei missään vuotoja. En kehtaa kyläillessä vikalistaa laatia  ;) Ei kehtaisi ollenkaan käydä jos kaikki viat kerralla listaisi. Kun oikeasti osaan niin vähän, vaikka kuinka lukisin ohjeita. Blondi mikä blondi vaikka tukka eri väriä...mutta iän myötä aina vaan blondimmaksi sekin muuttuu!  :laugh:
ei piä ujostella suurin osa meilläkäyvis on joku tekninen ongelma mihi ne haluu apuja/ratkasuu.
no naapureita ei lasketa niil ei oo ku parinviikon välein jotain kysyttävää,näist teknisistä ongelmist..
Kirjoittanut: AnneN
« : 23.03.2014 kello on 22:01 »
Kirjoittanut: Rölli
« : 23.03.2014 kello on 21:32 »
Ja jos en iha väärin muista ni sulla oli truman pakoputki iha oven vieress.. ja sielt oven ritilöistä tulee korvaus ilmaa autoon mikä helposti tuo loppuvan kaasun hajun sisään sopivalla tuulella.. sitt se hella on toinen juttu, tarttis varmaan puhistaa ja rasvata kaasu venttiilit ja tarkistaa nuppien painon liike varat.. kyselisit enempi aina ku ohikulkiissat käyt :D, ja saa käyä usseemminni Thumb
Kirjoittanut: olalaa
« : 23.03.2014 kello on 21:23 »
Kyllähän se kaasun olessa lopuillaan pullossa jonkin verran hajua antaa.Ainaki minulla sellaisia kokemuksia ;)
PS.silti kanataa kaasulaiteet tarkistaa ja koe ponnistaa
Kirjoittanut: AnneN
« : 23.03.2014 kello on 21:05 »
Kiitos neuvosta- pitää viedä heti huoltoon.
Kirjoittanut: james_III
« : 23.03.2014 kello on 20:52 »
Ei pitäisi kaasun kyllä sisällä haista, hellan sytytys lienee poikkeus, mutta muuten ei. Onhan kaasuhälytin muuten kunnossa ja olemassa ylipäätään?
Kirjoittanut: sahurikake
« : 23.03.2014 kello on 20:42 »
ehdottomasti ammattilaiselle huoltoon HETI, ennen vahinkoa  :o
Kirjoittanut: AnneN
« : 23.03.2014 kello on 20:27 »
Kaipa tuo Truma lämmitinkin tarvii huoltoa kuten kaikki yli 10v autossa. Eilen oltiin majoittuneena autoon ja kaasupullo alkoi olla aika lopuillaan. Autoon tuli voimakas kaasun haju! Huh! Tuuletettiin auto ja onneksi oli lämminilmapuhallin mukana-sillä sitten vain autoa pitämään lämpimillä. Kunnes musitin joskus aiemminkin olleen - kun kaasu vähissä-alkaa autossa tuntua kaasun hajua. Vaihdettiin kaasupullo ja se kaasun haju oli poissa. Voiko johtua Trumasta? Sen lähellä eniten tuntuu. Mutta oviaukossa on tietenkin ne ilmareiät, joten voinee tulla muustakin- kuten oven toisella puolella olevasta kaasuhellasta- jossa siinäkin huollon tarve- 3 liekkisestä vain 1 toimii ok. Yksi syttyy mutta sammuu heti kun kytkimen painamisen löysää. Kolmas levy ei toimi lainkaan. Huh- taas tunnen itseni blondiksi- mutta tuo oli niin hiuksia nostattava tilanne, että kaipa ne pitää viedä huollettavaksi jonnekin... :o
