Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.03.2014 kello on 19:48 »
ja taas pyörii, eli konkka vaihdettu. On muute hiljanen pumppu, ei pidä juuri mitään ääntä
Hyvin toimittu. Thumb
Kirjoittanut: ipe
« : 21.03.2014 kello on 19:42 »
« : 17.03.2014 kello on 19:19 »
nonni lukemaks sain 0,256u eli vissiin on tunnit täynnä sillä konkalla, eiku kaivamaan uutta. Aiheuttaako tuo konkan kuoleminen sitte sen että pumppu pyörii hitaammin kuin kuuluisi?
Tuolla arvolla ei pyöri ollenkaan.
^ Olin näköjään hidas. :D
Kirjoittanut: K.E.V
« : 17.03.2014 kello on 19:18 »
Joo, ja voi olla pyörimättäkin
Kirjoittanut: ipe
« : 17.03.2014 kello on 19:15 »
Kirjoittanut: ipe
« : 16.03.2014 kello on 20:04 »
Konkka pitää irroittaa käämistä, mutta pystyy mittaamaan paikanpäällä, vaatii tosin hien hankalia toimenpiteitä.
ok kiitoksia. Täytyy huomenna käydä tutkailemassa, muistelinkin että konkka pitää olla irti mitatessa
« : 16.03.2014 kello on 20:01 »
Muistaakseni mittarista löytyy kondensaattorin mittaus mahdollisuus, varmaan juotettu kiinni pumppuun tuo kondensaattori? Pystyykö niitä mittaamaan paikallaan ollessaan, en muista koskaan mitanneeni kondensaattoria
Kirjoittanut: ipe
« : 16.03.2014 kello on 19:36 »
Konkan vaidolla aloittaisin jos ei ole mittaria millä konkan kunto mitataan.
Kirjoittanut: ipe
« : 16.03.2014 kello on 19:32 »
Pumppu ei kylläkään aiheuta minkäänlaista paukkumista lämmittimessä eli tarkennatko hieman mikä siellä "paukkuu" (keittääkö vai mitä siellä tapahtuu)
pannu paukuttelee sängyn alla verkkovirta pumpulla sähköllä lämmittäessä eli mahdollisesti keittää?
« : 16.03.2014 kello on 19:14 »
ny on eka reissu heitetty ja 230v pumppu löytyy vaatekaapin alta, joskin ei taida pyörittää vettä enää täydellä teholla, pannu käy hetken ja sammuu ja hetken päästä taas lähtee käymään.
Sähköllä lämmittäessä aikamoista paukuttelua pitää. 12v pumpulla ainakin paukuttelu jää pois.
Olikos niin että sielä oli jokin kondensaattori pumpun perässä minkä vaihto voisi auttaa, pumppu on messinkirunkoinen, muuta siitä en vielä tiedä.
