Kirjoittanut: kimi
« : 22.02.2014 kello on 02:38 »
No vähän meni mun veikkaus pieleen  ;D Iso kiitos ohjekirjasesta!! Auton mukanakin tuli kyllä ohje, mutta siinä oli hieman erilainen toi ohjauspaneelin kuva, ku mitä todellisuus.. Ja muutenkin paljon vähemmän tietoa.
 Vähän jäi vielä epäselväksi että milloin se kiertovesipumppu pitäis/voisi/kannattaisi pitää 220 voltis?? Aina kun lämmittää sähköllä vai?
Aina kun on kytkettynä verkkoon ja lämmittää.  Tilanne voi esim olla se, sähkönkäyttö on rajattu muutamaan sataan vattiin.
Kirjoittanut: Emmi
« : 21.02.2014 kello on 22:50 »
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.02.2014 kello on 18:28 »
Meillä nyt ekaa kertaa oma Matkaaja alla, ja siellä tämä alde. Kiinnostais tietää mistä sanoista tulee K-kirjain ja N-kirjain noihin kytkimiin. Ilmeisesti K tarkoittaa että se on päällä ja N vastaavasti pois päältä?
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Alde/Alde%202923.pdf
Kirjoittanut: Emmi
« : 21.02.2014 kello on 18:22 »
Kirjoittanut: remppa
« : 20.11.2011 kello on 03:01 »
Voi olla vastus vikakin, kokeile kääntää partuunan verkkojohto toisin päin. kerran tullut tämmöinen tapaus:)
Kirjoittanut: kaitsute
« : 19.11.2011 kello on 20:01 »
Silloin kun valitaan lämminvesivaraaja kayttöön ja sitä ei ole, niin valinta tekee sen, että lämmitin on päällä koko ajan.
Eli tuo vois olla syynä tuohon, mikäli käsitin oikein?
Sähkö päälllä.niin 23-25 lämpöä ja huonetermostaatti 0 :(
« : 19.11.2011 kello on 19:42 »
Ja, Jos kiertovesipumpun nappi on K- asennossa eli jatkuvalla kierrolla jolloin patruunan pitäisi totella ulkoista termostaattia, niin pyöriikö pumppu kokoajan vaikka hananappi on päällä?
Jos näin toimii, niin silloin kun vedenlämmitysnappi ja jatkuva kierto on päällä, niin termostaatti ei vaikuta mitään ja sähköpatruuna lämmittää valitulla 1 tai 2 kw teholla koko ajan.
Kyseessä siis pystyalde ilman varaajaa.
Menikö oikein?
Miten sitten varaajan kanssa, toimiiko samoin?
« : 19.11.2011 kello on 19:29 »
Jos hananappi on päällä ja ei ole lämminvesivaraajaa niin lämpö on päällä koko ajan riippumatta kumpi lämpö on valittu. ;)
Menikö oikein?
« : 19.11.2011 kello on 18:12 »
Voisko käyttäytyä noin, jos on vedenlämmitysnappi (vasen)  ja jatkuva kierto (oikean laitimmainen) päällä?
Sullahan ei ollut muistaakseni lämminvesivaraajaa, vai oliko joku riisunut sen pois jostain syystä, joten jos siellä olis sen takia jokin puuttuva johto ja siitä syystä nuo napit aiheuttaisi jotain ristiriitaa toiminnassa?
« : 19.11.2011 kello on 18:10 »
