Kirjoittanut: "Masi"
« : 13.02.2014 kello on 19:04 »Usein kaapin sytytys kaasun loppumisen jälkeen on kinkistä. Itse yleensä laitan lieteen tulet ja vasta kun kaasu virtaa kunnolla laitan kaapin päälle.
Kirjoittanut: "Masi"« : 13.02.2014 kello on 19:04 »Usein kaapin sytytys kaasun loppumisen jälkeen on kinkistä. Itse yleensä laitan lieteen tulet ja vasta kun kaasu virtaa kunnolla laitan kaapin päälle.
Kirjoittanut: matson1« : 13.02.2014 kello on 18:33 »Kaasupuolen valo palaa yhtenäisesti kun se on ok, vilkkuu sitten kun yrittää sytyttää....
Kirjoittanut: 88k5« : 13.02.2014 kello on 12:04 »Noin, helppo vika
..eikös se kaasupuolen merkkivalo jäänyt vilkkumaan - riippuu tietty mikä dometicin malli RM ----- ? Kirjoittanut: matson1« : 13.02.2014 kello on 12:01 »Ongelma ratkaistu, piti kääntää nolla asentoon ja oottaa vähän sit kaasulle ja toimii
Kirjoittanut: matson1« : 13.02.2014 kello on 11:48 »Jääkaappi on dometic ja kun kääntää kaasulle, niin ei kuulu tuo napse kun sen pitäis kipinää antaa, luulen että se on mennyt sököksi.......
Kirjoittanut: Rölli« : 13.02.2014 kello on 10:31 »Oiskos kellään tietoa kun mun jääkaappi oli kaasulla yön ja kaasu oli loppunu, niin tietenkin tuo sytytyskipinä on naputtanut kokoajan ja nyt se ei enää sytytä kaasulla eli ei napsu kipinää. Onko siitä menny se sytytys yksikkö vai onko jotain tehtävissä että sen saisi toimimaan.tämmösill keleil ku mennään nollan ,ollemmin puolin saataa kertyä kosteutta mikä saa kipinä poksin luulemaan jott liekki palaa.. mutta on myös täusin mahdollista ett poksi kypsyy.. Hintaan ei voi ottaa kantaa ennenkuin tietää mistä jääkaapista kyse, poksin hinta lienee 30 -300 egun välill Kirjoittanut: matson1« : 13.02.2014 kello on 10:26 »Oiskos kellään tietoa kun mun jääkaappi oli kaasulla yön ja kaasu oli loppunu, niin tietenkin tuo sytytyskipinä on naputtanut kokoajan ja nyt se ei enää sytytä kaasulla eli ei napsu kipinää. Onko siitä menny se sytytys yksikkö vai onko jotain tehtävissä että sen saisi toimimaan.
Onkos vielä tietoa miten kallis osa siihen pitää ostaa jos se on mennyt rikki. Kiiiiiitos |
