Kirjoittanut: mjo33400
« : 20.12.2013 kello on 16:59 »
Iso kiitos vielä haperolle ja mjo33400:lle lisäkuvista. Noiden kuvien avulla sai liittimet oikeaan järjestykseen ja muutenkin alkoi tuon laitteen sielunelämä hieman aukeamaan noviisille.
Kuvista päättelin että:
-Auton käydessä molemmat akut latautuvat, kytkeytyvät releellä D+ ohjaamana
-Auton käydessä myös jääkaappi saa 12 voltin syötön.
Oman kulkimen käytöstä tutkiessa tuli ilmi, että myös starttiakku latautuu 230 syötöllä. Jännitemittaus paljasti, että akut ovatkin yhteydessä toisiinsa koko ajan. Myös jääkaapin sai 12 voltilla päälle auton ollessa sammuksissa ja se söikin nopeasti molempia akkuja  :o
Kysymys kuuluukin, että mistä vikaa paikallistamaan. Voiko olla, että rele(et) jonka pitäisi kytkeä/irroittaa akkuja ja jääkaapin syöttöä D+ ohjaamana on jatkuvasti "päällä". En kerinnyt tuota vielä tarkemmin tutkimaan, mutta tämmösiä tässä pienessä päässä pohdiskellen  :)
J.K muokkasin alkuperäisen otsikon oikean nimiseksi (elettronica)
Laturin piirilevyä pitää säätää, jotta latauksen aikana auton akku kytkeytyy oikealla hetkellä lataukseen mukaan ( noin 14,2V ) ja irtoaa kun lataus on loppunut ( noin 13,8V ) . .Releen kosketin voi myös olla palanut kiinniasentoon.
Tuli taas tutkittua kyseistä laturia.
« : 7.05.2013 kello on 09:29 »
Se rele vetää kun säätö ei ole enää kohdallaan tai on samanlainen vika kuin siinä jonka korjasin. Oli muistaakseni vastus R17 poikki. Ota kansi auki ja katso mikä piirilevy on käytössä. Säätämällä saat todennäköisesti auton akun irtautumaan, jos ei ole jotain oikeaa vikaa. Thumb
Kirjoittanut: hapero
« : 6.05.2013 kello on 23:26 »
Voi, tuosta on hyvä aloittaa...
Kirjoittanut: MAK70
« : 6.05.2013 kello on 22:44 »
« : 6.05.2013 kello on 20:27 »
Tohon on todella vaikea vastata nyt kun laite ei ole minulla. Piirsin kuvat joskus 5 vuotta sitten ja varmasti on virheitä, mutta ne ei vaikuta minun toimintaa, kun selviävät kyllä aikanaan, jos vika kohille sattuu. Kuvat etenkin komponentti puolella on vaikeasti tulkittavia ilman laitetta.
Mitä epäilet kun noin kysyit?
Kuvista saa nyt sellaisen käsityksen, että piirin u2 vasen ylänurkka ja oikea alanurkka ovat molemmat maissa.
« : 6.05.2013 kello on 19:52 »
Onko vastus R32 oikein piiretty kytkentäkuvaan?
« : 6.05.2013 kello on 19:18 »
Tässä sama laturi, mutta NE53 piirilevyllä.
« : 6.05.2013 kello on 09:51 »
« : 6.05.2013 kello on 01:03 »
Tuolta linkistä löytyy muutama skannattu sivu ko. boxista.
http://goo.gl/eWISk
Kirjoittanut: MAK70
« : 5.05.2013 kello on 23:38 »
No tuohan se on  Thumb KIITOS hapero
Rohkea arvaus: Kuvassa alempi akku = hupiakku
