Kirjoittanut: jva61
« : 15.12.2013 kello on 11:28 »
Niinkun Turhan Höpöttäjä jo kertoi, vaihda polttoaine suodatin ja tyhjennä vedenerotin jos semmonen on
Kirjoittanut: massimo
« : 15.12.2013 kello on 11:01 »
Taitaa vedellä ilmaa jostain. Tarkista ensin, onko pa-suodatin kiinni kunnolla.
Kirjoittanut: kuusaan.matti
« : 14.12.2013 kello on 22:08 »
Voi hyvinkin olla vuoto imupuolella.
Tutulla oli löysä suodatin  ja  toisella liian kireälle vedetty suodatin, jolloin suodattimen muovijalka oli haljennut.
m
 edit
Tais olla peugeot h-auto tuo jälkimmäinen
« : 14.12.2013 kello on 21:43 »
Jos se naftan haju on haihattelua, vaihda polttoainesuodatin.  ;)
Kirjoittanut: vaanari61
« : 14.12.2013 kello on 21:17 »
Itsellä on koodinlukija ja ei ole vikakoodeja, nafta näyttäisi tulevan jostain moottorin etupuolelta hieman keskilinjan oikealta puolelta. Jotenkin on sellainen tuntuma että vika ilmenee vain kun moottori/ilma on lämmin, kylmänä ei oireile.
No jos kerran vuodon olet löytänyt, korjaa se. Paikanna vuoto tarkasti, helpottaa itsekorjausta tai "ostettua" korjaajaa . . .
Joten jos taidot/vermeet riitä korjaukseen, vie korjaamolle.
Vika kaikkinensa voip' johtua tuosta vuodosta, vuotokohdasta voi kone saada ilmaa polttoainejärjestel mään ja siitä johtua kyseinen ilmiö tahi toisin ?, arpakauppaa arvailu antamallasi tiedoilla . . .
Kirjoittanut: GeeBee
« : 14.12.2013 kello on 21:12 »
« : 14.12.2013 kello on 21:05 »
Jos naftan haju ei tule pakoputkesta, etsi vuoto, missä se lieneekin . . .
Jos ei varoitusvaloja syty,  lie asiaa korjaamolle jollei löydy omasta takaa vikakoodilukijaa ?
Antamasi avut "lievät" . . .
« : 14.12.2013 kello on 20:58 »
Moro
Ostimme viime syksynä otsikon mukaisen matkailuauton. Viikko sitten kauppareissulla auto alkoi käyttäytymään omituisesti, veto loppuu satunnaisesti, mutta tyhjäkäyntiä se käy tasaisesti. hetki tyhjäkäynnillä toimii taas normaalisti kunnes vika taas ilmenee. Pakkasta oli tällöin noin -16 astetta.
Muutamia päiviä tämän jälkeen käynnistin auton kotipihalla, kaikki tuntui toimivan normaalisti, ainoastaan naftan haju leijui auton ympärillä. Yhtä kaikki kun lähdin ajamaan autolla vika ilmeni jälleen. ilmanlämpö oli noin +5 astetta.
Olisiko kellään ideoita mistä lähteä etsimään syytä ongelmaan?
