Kirjoittanut: Aakku
« : 5.12.2013 kello on 21:47 »
Juu, kyllä se tuossa Eberin Easystart R+ kaukossa on ihan ominaisuus. Kakesta saa valita vielä economy tai normaalin lämmityksen. Economyllä lyhyemmät lämmitysajat ja jos keli menee plussalle niin ei lämmittele ollenkaan.
No jopas on monipuolinen...
Mun Webaston Telestart T 100 HTM kaukosäätimessä on vain eri mukavuustasoja valittavissa, enkä ole kyllä perehtynyt niihinkään. Olen antanut olla vain sen suurimman tason. Kai niillä tasoilla jotain tekemistä on ehkä ulkolämpötilankin kanssa.
Kirjoittanut: janitkon
« : 5.12.2013 kello on 21:33 »
Onkos tuo jokin sisäänrakennettu ominaisuus?
Mulla on Webastossa kaukosäädin, mutta se kyllä lähtee tulille just silloin, kun pyydän. Vaikka kesällä.
Kirjoittanut: Jushi69
« : 5.12.2013 kello on 12:56 »
Jos Sulla on se auto ollut kytkettynä seinään vuodesta 1981, niin niillä säännöillä saat lämmittää edelleen - anna mennä vaan ;D
Ka niinpä ajattelin tehdä.. Thumb
Kirjoittanut: Ossi66
« : 5.12.2013 kello on 12:45 »
En nähny moista. ;)
Oli vain ei suositella jatkojohtoja...
Taloni on rakennettu 1981 joten silloin sai lämmittää autoa vaikka miten pitkällä jatkojohdolla ja ilman vikavirtasuojatulla pistorasialla...
Ja näin aion jatkaakin auton lämmitystä koska näin se on kelvannut jo monta kvartaalia... Thumb
« : 4.12.2013 kello on 22:17 »
Tukesin linkissä:
"Ei jatkojohtoja
Auton lämmitysjohdon saa kytkeä vain suojamaadoitettuun ns. suojakosketinpistor asiaan. Lämmityspistorasian a
ei saa käyttää rakennuksen sisällä tai kerrostalon parvekkeella olevaa pistorasiaa. Sisätiloista virran
ottamiseen liittyy vaaratekijöitä, kuten suojamaan saannin varmistaminen autolle asti.
Huolimattomasti asetetut lämmitysjohdot ovat alttiita rikkoontumaan autonrenkaiden nastoista ja
takertumaan ohiajajiin tai -kulkijoihin. Liitäntäjohtoa ei tule vetää kulkuteiden yli. Johdon tulee olla
riittävän pitkä, jotta jatkojohtoja ei tarvita. Sähköliikkeet voivat tilauksesta tehdä halutun pituisen
autonlämmittimen liitäntäjohdon. Jatkojohtoa ei tulisi käyttää, koska ne eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne
joutuvat helposti maahan, jossa ovat alttiina lialle, vedelle ja lumelle.
Jos auton lämmitykseen on kuitenkin tilapäisesti käytettävä jatkojohtoja, on lämmitys suoritettava valvottuna.
Lasten on melko helppo avata tavalliset jatkojohtojen liitokset, jolloin heille saattaa aiheutua vaaraa.
Autoilijan tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein lämmitysjohdon ja pistokkeiden kunto, sillä johtimien liittimien
löystyminen saattaa aiheuttaa välittömän sähköiskun tai palon vaaran. Myös lohkolämmittimen kojevastake on
syytä tarkistaa ja puhdistaa, jotta vältetään likaantumisen aiheuttamat vaarat "
En nähny moista. ;)
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 4.12.2013 kello on 21:54 »
Saako ulkoa sisälle sitten vetää sähköjohdon?
Tuttu näky kunnan vuokrataloissa.
Kirjoittanut: Aakku
« : 4.12.2013 kello on 21:35 »
« : 4.12.2013 kello on 21:24 »
Tukesin linkissä:
"Ei jatkojohtoja
Kirjoittanut: Roksis
« : 4.12.2013 kello on 11:54 »
Ei siellä kyllä kielletäkkään johdon käyttöä.
Niinpä. Mullakin pistorasia rakennuksen sisällä oven tolpassa. Sen verran korkealla, että joudun kurkotamaan johtoa laittaessani. Oven pielessä ulkopuolella myös. Sisäpuolelta en saa ottaa virtaa, mutta puolen metrin päästä ulkoa kyllä. Ja jos sen mahdollisen jatkojohdon liitoksineen nostaa reilusti seinälle, niin ei luulisi olevan vaaraa. Virtaa tarvitaan ja käytetään muuallakin kun kerrostalojen parkkipaikalla.
« : 4.12.2013 kello on 10:18 »
Onhan noita hyviäkin perusteita:
http://www.tukes.fi/tiedostot/sahko_ja_hissit/ohjeet/auto_lammitysjohdot.pdf
Itse joudun käyttämään koska ei ole tolppaa lähellä ja pistorasia niin korkealla seinässä ettei lämmitysjohto riitä pituutensa puolesta.
