Kirjoittanut: Kotari
« : 21.11.2013 kello on 22:11 »
Niin, sinulla taisi olla 30mbar ei 300mbar venttiili asennettuna silloin kun ei lämmennyt kunnolla.
Ilmankos paloi huonosti, eli se painettava on tosiaakin 30 mbar ei 300 mbar :-) (edit. Kävin muuttamassa tuonne aiempaankin tekstiin oikein)
Kirjoittanut: tahko
« : 21.11.2013 kello on 21:10 »
Uutena ongelmana tosin se ettei lähde kuumana uudelleen tulille eli vielä joku mättää  :(  tarttee jatkaa tutkimista
Jossain huono kosketus (12v), tästä löytyy sivutolkulla juttua ja ohjeita tuolla primus osiossa.
Kirjoittanut: tahko
« : 21.11.2013 kello on 21:02 »
Naulankantaan Thumb tosin ehdin itse huomata saman eli vaunua hankittaessa ei tullu pulloa mukana ja kotona oli vain painettavalla liittimellä oleva pullo joten vaihdoin sivuversion pulloventtiilin painettavaan versioon ja samalla pienensin huomaamattani paineen 300mbar 500 mbar:ista. Hain naapurista sivuventtiilillinen pullo lainaan ja vanha venttiili paikalleen, niin johan rupes tohisemaan  :D  ja vesi lämpenemään.
Eli Primuksen pannut vaatii 500 mbar ja sisälle menevässä linjassa alennin 300 mbar koska sisätiloissa olevissa laitteissa se on määräysten mukaan max. (Taitaa kaikki muut lämmittimet toimiakin sitten sillä 300mbar)
« : 21.11.2013 kello on 20:55 »
Ja mikähän paineensäädin sitten siinä pullossa (kaasu) on kiinni, onko varmasti 500mbar kiinteä?
Naulankantaan Thumb tosin ehdin itse huomata saman eli vaunua hankittaessa ei tullu pulloa mukana ja kotona oli vain painettavalla liittimellä oleva pullo joten vaihdoin sivuversion pulloventtiilin painettavaan versioon ja samalla pienensin huomaamattani paineen 30mbar 500 mbar:ista. Hain naapurista sivuventtiilillinen pullo lainaan ja vanha venttiili paikalleen, niin johan rupes tohisemaan  :D  ja vesi lämpenemään.
Eli Primuksen pannut vaatii 500 mbar ja sisälle menevässä linjassa alennin 30 mbar koska sisätiloissa olevissa laitteissa se on määräysten mukaan max. (Taitaa kaikki muut lämmittimet toimiakin sitten sillä 30mbar)
Kirjoittanut: vesako
« : 21.11.2013 kello on 18:43 »
Tuleeko hanasta kuumaa vettä? Jos tulee niin
vessasta patterikierto venttiili auki ja
ohjauspaneelista hananappi ylä asentoon.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.11.2013 kello on 18:34 »
Myös kesäkiertoasennossa?
Riippuu siitä, mitä tarkoitat kesäkierrolla. Jos tarkoitat, että patterikierto on suljettu ja ohjauspaneelista hananappi päällä niin ei keitä, mutta kun siinä onkin lämmitysnappi päällä niin keittää.
Kirjoittanut: tahko
« : 21.11.2013 kello on 15:39 »
Kirjoittanut: MCL
« : 21.11.2013 kello on 15:37 »
"Nesteet laitettu alakautta ja siten myös ilma oletettavasti poistunut"
Oletko varmistanut nesteen kierron vaikka pattereiden ilmausnipoista? Tulee pelkkää nestettä, ei ilmaa lainkaan?
« : 21.11.2013 kello on 15:27 »
Ei ole hananappi/kesäkierto päällä eikä pannu sammu kun polttaa koko ajan. Nesteet laitettu alakautta ja siten myös ilma oletettavasti poistunut. Käytetty loppukesästä sähkövastuksellakin jonkin verrn mutta paha sanoa lämpeskö silloin enempi, pitää kokeilla kun kotiin pääsee. Pannu ei myöskään keitä ja vesi kiertää/pumppu pelaa
Kirjoittanut: MCL
« : 21.11.2013 kello on 14:51 »
