Kirjoittanut: solkkus4
« : 22.10.2013 kello on 12:42 »
Nyt taas toimii Solkun lämmitys. Kiitokset mjo:lle nopeasta korjauksesta. Poksissa oli vikaa. Hyvää loppusyksyä kaikille Karavaanareille.
t. solkkus4
« : 30.09.2013 kello on 08:08 »
Vaunu on kausipaikalla pitää katsoa ja kuunnella, kun käyn siellä seuraavan kerran. Palataan asiaan. Talvi tulossa lämmityksen pitää toimia kuitenkin. Kiitos neuvoista.
t.solkkus4
Kirjoittanut: mjo33400
« : 29.09.2013 kello on 20:55 »
Ilmeisesti muuntaja palanut piirilevyltä.. Thumb
Tuskin tässä tapauksessa, mutta se vaihdetaan aina jos virrankulutus ei ole normaalia.
Kirjoittanut: -------
« : 29.09.2013 kello on 20:46 »
« : 29.09.2013 kello on 19:22 »
Primuksen pannu ei toimi kaasulla. Käynnistyy, mutta hetken päästä menee häiriölle. Vaunu on vm. 2000 S4. ostettu n. vuosi sitten liikkeestä ja silloin siihen on vaihdettu boksi. Olisikohan se sanonut sopimuksensa irti? Yöllä oli mennyt häiriötilaan ja luulin kaasun loppuneen. Vaihdoin pullon ja sama tilanne häiriö päälle. Katsoin sen lasisulakkeen sieltä taulusta. Minusta se on on ehjä. Etulaatikon venttili on auki. Luulisi mustan laatikon kestävän enemmän, kun yhden vuoden. Olisikohan vika jossain muualla?
t.Solkkus4
Heti voin sanoa, että olen ollut vieressä kun on vaihdettu uusi poksi risan tilalle ja meni heti rikki, että se siitä kestävyydestä. Oletko varma, että pannu oikeasti syttyy? Vai kuuletko vain kaasuventtiilin vetoäänen? Jos syttyy niin vika on liekkivahtipiirissä eli poksissa. Voin korjata sen. Thumb
Kirjoittanut: olalaa
« : 29.09.2013 kello on 17:16 »
Minulla on kunnostettuja mustia pokseja ja asun turkusessa
puh 0405414228
Eikös nyt kannata ensin selvitää missä vika ja vasta sitten tarvitavia osia hankkimaan.Odota kun mjo tulee niin neuvoo vian haussa.Eikä heti poksia ostamaan kun vika voi olla ihan jossain muualla
Kirjoittanut: viitalar
« : 29.09.2013 kello on 16:47 »
puh 0405414228
« : 29.09.2013 kello on 15:06 »
t.Solkkus4
