Kirjoittanut: pamaus
« : 16.09.2013 kello on 13:14 »
Nyt en aivan suoraa pysty vastaamaan asiaan, kun vaunussani on tuo alde 3000, mutta toimintaperiaate on sama.
Lattialämmityksen pumppu on 12v, joka toimii erillisellä kytkimellä. Pumppu toimii myös samalla termostaattina lattialämmölle. Pumppu menee päälle samalla kun alden oma kiertovesipumppu menee päälle ja sammuu kun alden oma kiertovesipumppu sammuu, kun kytkin on päällä.
En muista lämpötilaa, koska lattialämmönpumppu katkaisee virran automaattisesti, mutta oleellisinta on se, että tähän lattialämpöön ei tule liian kuumaa vettä. Eli jalat ei voi palaa.
Ykkössähköllä/kakkos se ei ole vielä kertaakaan sitä kiertoa katkaissut automaattisesti, mutta jos kaasu on ollut mukana niin lattialämmityksen pumppu on sammunut automaattisesti kun vesi on lattiassa noussut tyyliin yli 50 asteiseksi.
Onko siinä systeemissä jokin ongelma ?
« : 16.09.2013 kello on 12:40 »
Nyt vasta huomasin tämän keskustelun.
En nyt aivan kaikkia lukenut, mutta ilmeisesti oli kyse LMC lattialämmityksestä .
Olen perehtynyt k.o asiaan.
Pitääpä lukea oikein mikä tässä oli ongelma.
Kirjoittanut: tahko
« : 23.08.2013 kello on 20:27 »
Kyllä, paisuntasäiliön pumpun johto on irroitettu ja tilalle laitettu tuo toptron gmbh (lattialämmitysboksi) 12v virtajohto. Nyt kun liitin samaan sokeripalaan myös tuon paisuntasäiliössä olevan pumpun niin herjaa erroria aldn paneelissa...voiko tuo paisunnan pumppu olla "vääränkätinen"? Eli kierrättäisi vettä vastakarvaan...
Onko mitään mahdollisuutta siihen että kokeilet toimiiko se säiliön pumppu (siis irroitat ja akulta kokeilet). Saattaa olla niin että jos pumppu pimeenä niin on säästetty muutama euro ja kytketty tuo lattialämmityksen pumppu toimimaan myös verkkokierron pumppuna.Paisuntasä iliön pumppu ei kumminkaan liene vääränkätinen.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 23.08.2013 kello on 19:44 »
Etkö mitään kuvia saa kohteista?
Kirjoittanut: tomppa76
« : 23.08.2013 kello on 19:37 »
« : 23.08.2013 kello on 19:22 »
MUTTA. Eikös ekalla sivulla lue että paisuntasäiliön pumpulta on punainen kytketty irti?
En nyt kaivellut aiempaa, mutta eikö jossain välissä kokeiltu paisuntasäiliön pumppua ohjauspaneeliin tuli herjaus? Vastaus 7.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.08.2013 kello on 19:03 »
« : 23.08.2013 kello on 18:57 »
No tuo selittäis miksi menee "overheat 2" tilaan kun vesi ei kierrä pattereissa 12v:lla..
Mielestäni kyllä aika selkeä tapaus. Pumpun moottori saattaa pyöriä, mutta se akselin kumiliitos luistaa.
Kirjoittanut: arska100
« : 23.08.2013 kello on 18:16 »
Eli verkkopumpulla lämpiää ja lattiapumpulla lämpiää, mutta 12 voltin paisuntasäiliöpumpp u ei kierrätä vettä eli siinä pumpussä vika. Thumb
« : 23.08.2013 kello on 18:06 »
Teksteistä olen minä ainakin ymmärtänyt että on 12v pumppu säiliössä ja lattialämmitykselle oma pumppu. Ja vielä 230v pumppu kanssa..Eli kolme kaikkiaan.
