Kirjoittanut: roh
« : 12.09.2013 kello on 21:15 »
Eikä sulake palanut ohjauspaneelissa?
Eipä vaan palanut. Sitä minäkin ihmettelin jälkeenpäin.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 12.09.2013 kello on 20:46 »
Vaihdoin uuden pyrostaatin. Sama häiriö toistui. Sitten rupesin tutkimaan kytkentöjä kun mainitsit johtojen irroittelusta. Olin irroittanut pannun ja kaikki johdot kun puhdistin pannun paineilmalla. Katsoin tarkemmin manuaalin vähän harhaanjohtavaa johdotuskuvaa sekä piirikaaviota huomasin, että olin laittanut punaisen ja mustan ristiin vesitermostaatilla. Sattumaa, että tekee saman toiminnan kuin pyrostaatti olisi rikki. Vanha pyrostaatti toimii ja pannu lämmittää nyt. "Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis".
Kirjoittanut: hartsakoski
« : 12.09.2013 kello on 19:24 »
No sattuuhan sitä,varsinkin tekevälle ;) ;)
Kirjoittanut: roh
« : 12.09.2013 kello on 19:02 »
Näillä tiedoilla kyllä.
Kirjoittanut: roh
« : 12.09.2013 kello on 11:47 »
Hommasin uuden pyrostaatin. Häiriö toistui. Sitten rupesin tutkimaan kytkentöjä kun mainitsit johtojen irroittelusta.
Minulla oli kaikki johdoi irti kun putsasin pannun paineilmalla. Olin laittanyt punaisen ja mustan ristiin vesitermarilla vaikka yritin olla tarkkana. Manuaalin johdotuskuva oli hieman sekava. Onpa sattauma, että antaa samat oireet kun pyrostaatti olisi rikki. "Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis".
Kirjoittanut: K.E.V
« : 12.09.2013 kello on 08:44 »
Puhutko nyt 12v sulakerasiasta?
Nuo lämmitysvastukset on kyllä vähän isompien sähköjen takana ::)
Kirjoittanut: RRR
« : 11.09.2013 kello on 22:13 »
Ok eli vika ei voinut olla siinä 8A sulakkeessa, vaunun sulakerasiassa ei ollut ollenkaan 4A sulaketta. Täytyy tarkistaa se liitin huomenna. Mitäs sen jälkeen jos vika ei ole siinäkään?
« : 11.09.2013 kello on 22:09 »
vaihdoin yhden 8A sulakkeen joka oli palanut. Ennen sulakkeen palamista vaunu lähti lämpiämään yhdellä napilla. Sen jälkeen heitti lämpeämästä, lämpesi vasta jos oli kumpikin nappi pohjassa. Sitten vaihdoin sulakkeen, jonka jälkeen lämpesi taas yhden napin pohjassa ollessa.
Lämmönsäätö oli täysillä kun vaunu oli juuri hankittu ja halusin testata että lähtee lämpiämään.
Voi tietenkin olla että tuo sulake oli jonki muun laitteen sulake ja lämppärissä on joku kosketushäiriö joka aiheutti sen että lämpesi-ei lämmennyt-lämpesi, mutta ainoa "toimimaton" sähkölaite oli vessan huuhtelupumppu joka ei kylläkään sulakkeenvaihdolla lähtenyt toimimaan eikä tuo vaihdettu sulake ole myöskään palanut vaihtamisen jälkeen.
Tästä johtuen oletin että kumpikin vastus on omalla sulakkeen takana.
EDIT: vaunussa oltu siis kaksi yötä tämän episodin jälkeen, tällä hetkellä lämkitys toimii muutoin mutta kaasu ei syty eli pöhinä käy mutta ei syty. Voiko se ehdottamasi huono liitos aiheuttaa nuo kaikki?
Tässä kuva kytkennästä.
Kirjoittanut: RRR
« : 11.09.2013 kello on 22:04 »
Minkä sulakkeen vaihdoit? Molemmat vastukset on saman sulakkeen takana verkkopuolella. Miksi lämmönsäätö oli taysillä, mitä hyötyä sillä hait? Veikkaan, että releet hieman viallisia.
« : 11.09.2013 kello on 21:54 »
Niin siis oletin että tuolla on kaksi vastusta, eli 1000W+1000W ja kummallekin oma 8A sulake. Yksi nappi pohjassa lämpes kunnes heitti lämpeämästä hetkenpäästä, lämmönsäätö oli täysillä. Sitten sain lämpeämään kun oli kumpikin nappi pohjassa. Sulake oli palanut, vaihdoin sen ja sen jälkeen lämpesi yhden napin voimlla taas, eli tästä oletin että kummankin napin takana on yksi tuhannen watin vastus.
Vesi kierti koko ajan.
