Kirjoittanut: mjo33400
« : 24.08.2013 kello on 18:19 »
huoh..miten testaan että onko esim se termari rikki? mistä nyt kannattaa alottaa korjaaminen?
Ota huonetermostaatin johdot irti ohjauspaneelin nastista 9 ja 10. Sitten laita lämmitin päälle ja oikosulje nastat 9 ja 10, jolloin pannun pitäisi sammua ja kun otat oikosulun pois niin pannu käynnistyy. Jos toimii tekstin mukaan mutta ei silloin kun huonetermostaatti on kiinni niin se on viellinen. Jos on kuitenkin koko ajan lämmitys päällä noissa vaihtoehdoissa niin relevika ja silloin kopauta relettä ruuvarin kahvalla, jolloin kosketin irtoaa ja lämmitin toimii normaalisti. Hätätilassa kosketinta voi hioa vesihiontapaperilla . Thumb
Kirjoittanut: miguli.jalkanen
« : 24.08.2013 kello on 18:05 »
No nyt on minunkin komerossa lämppäri kunnossa.Huoneterma rista oli toinen piuha hunosti kiinni.
Kirjoittanut: dados87
« : 20.08.2013 kello on 21:34 »
Saattaa olla ohjauspaneelin abikoliittimien juotokset murtuneet. Tarkista ja juota uudelleen.
joo pitää tarkistaa..se kyllä nyt pelaa ihan jees..
« : 20.08.2013 kello on 21:30 »
no joo kävin tossa hetki sitte ulkona ja otin termarin irti ja abikot pois. liikuttelin sitten niitä siinä aikansa ja avot nyt pelaa  :P
« : 20.08.2013 kello on 21:25 »
ei muuten ois ollu hätää muttaku muijalla on yövuoro ja se meinas nukkua vaunussa aamulla ois vaan voinu tulla lämmin ku koko yön ois lämpö pöhissy  ;D
« : 20.08.2013 kello on 21:23 »
« : 20.08.2013 kello on 21:18 »
Ota ohjauspaneeli irti ja jätä se roikkumaan johtojen varaan. Kopauta releeseen ja kokeile. Näin se testaus alkaa. Thumb
« : 20.08.2013 kello on 21:08 »
Joko hananappi on pohjassa tai releen kosketin takeltelee tai huonetermostaatin liitin vika. Huonetermostaatti voi myös olla viallinen.
niin ja tämähän on nyt sähköllä päällä ku kaasu hanat on kiinni.. ja mikä on hananappi?
« : 20.08.2013 kello on 21:06 »
« : 20.08.2013 kello on 19:37 »
Löytykö vikaa? Ei muuten mutta itellä teki ny kans niin ettei pannu sammunu vaikka panin lämpöä pienemälle..ja tuossa on ihan alkuperänen primus ja se säätöpaneeli,eliei oo mitään räpellyksiä tehty  >:(
