Kirjoittanut: Ossi66
« : 11.08.2013 kello on 23:21 »
juu oli kyllä torella hyvät ohjeet teiltä siihen, mutta itsellä meni hermot sen pystyttämisessä, ja myin kaverille teltan, joka laittoi jollain tapaa sen pystyyn kaikenmaailman virityksillä. (itse en pidä virityksistä.
Eli lopputilanne muistuttaa enemmän tuota jälkimmäistä arvausta ;D
Kirjoittanut: soliffiätäri6102i
« : 11.08.2013 kello on 18:23 »
« : 7.08.2013 kello on 13:27 »
Ihan mielenkiinnosta kysyisin miten tämän aloituksen teltan on käynyt? Onko ohjeista ollut mitään hyötyä vai onkoi putket myyty Kuusakoskelle ja kankaalla grillattu makkaraa?
« : 1.08.2013 kello on 17:15 »
Lisää sekavaa selitystä ;D  kun yksi teltanomistaja oli bongannut meidän teltan vaunun myynti-ilmosta ja kyseli neuvoja samaan ongelmaan. Tällaiset mitat on meidän teltan putkissa. Sisällä olevien osien mittaa ei pystyssä olevasta teltasta saanut mitattua, mutta jos auttaa näin. Meillä siis A-mitta 1000 ja 250 leveä teltta. Pohjan ala 630*260.
Seinästä lähtevät putket on halkaisijalta 25mm ja eka pätkät (koukkupäät) on 100cm pitkiä. Niihin tulee jatkoa samanvahvuisella noin 78cm (+sisään menevä osa) eli jatkopätkässä se kiristysruuvi. Kolmanneksi sisäänmenevänä tulee 22mm paksut putket joissa nurkissa ja keskellä ne valkoiset pyöreät muoviosat, välitukiputkissa semmonen silmukkaruuvilla kiristettävä etuputkeen kiinnittyvä pää.
Etureunaan tulee keskisalosta kulmaan päin noin 110cm pitkät 25mm paksut putket ja jatkoksi noin 92cm samanvahvuista (+se sisäänmenevä liitos). Sitten kolmanneksi semmoinen 22mm ohkasempi putki joka passaa nurkkapalaan. Etuputkissa on molemmissa päissä nastalukitus.
Keskisalon yläosa 25millistä noin 97cm ja sen jatkona 77 cm (+sisäänmenevä liitososa) ja  alaosa 22mm putkea. Pystytukien alapäissä on semmoset muovitupit, joissa teltan nauhan reikään menevä nasta keskellä.
« : 31.07.2013 kello on 21:27 »
Tuon kuvan tarkkuus ei anna tarpeeksi isonnusvaraa, joten menee osittain arvailuksi
Jos lähtee oikeanpuoleisista liikkeelle, ekat reikäpäät täytyy olla etureunan lipan putkia.
Seuraavaksi on vaunun ovelta katsoen vasen kulmatolppa, keskisalon alaosa ja oikea kulmatolppa. Kulmatolpat voi olla toisinkin päin, kun ei tarkennus riitä.
Sitten on varmaan ne katon väliputkien ulkopäät.
Sitten pitäs löytää 5kpl samanmittaisia putkipareja, joissa on toisessa päässä vaunun seinälle tulevat koukut ja toisessa päässä kiristysruuvi - en kyllä tuosta kuvasta niitä löydä. iistä kolmeen tulee jatkoksi kuvassa oikealta laskien putket 16, 17 ja 18 eli ne passaa keskipalaan ja kulmapaloihin sisäpuolen reikään. Kahteen muuhun tulee sitten nuot em. väliputkien ulkopäät....
Jotenkin vaikuttaa siltä että noista putkista on säretty ne putkipareja yhdistävät jouset ja parit ei oo enää paketteina/pareina. Muutenkin kun oikeat yhdistelmät löytyy, putkia ei kannata purkaa eli liukujatkot pidetään paikoillaan ja kiristetään kevyesti lyhimpään malliin - ainakin meillä menee ne menee sellaisena pussiin.
Valitettavasti tuo hässäkkä ei siis tuolla kuvalla selkiä pystytyskuntoon - pitäs saada käsiin nuot putket ennenkuin saisin sen teltaksi - jos siinä on kaikki oikeat parit kasassa.
« : 31.07.2013 kello on 17:30 »
sekasikiö
Kirjoittanut: Laaga
« : 30.07.2013 kello on 23:47 »
Ja se Venturahan on Isabellan edullisempi versio samanlaisilla putkilla, jos tässä sallitaan tämä kommentti
Kirjoittanut: Ipsu
« : 30.07.2013 kello on 23:42 »
http://www.isabella.net/Files/Files/pdf/instructions/awnings/Ambassador/Amb1996-2000.PDF
isabella tarjoaa tällaista kaaviota, eli tuo alempi , toinen kuva tuosta kehikosta.
vaan nyt-kään, ei pääse oikein selville vesille, että minkä mittaset tulee mihenkin. näyttää siltä että kovin moni putki ei ole samanlainen keskenänsä..
Jos kattoputkissa tai pystyputkissa on yksi muita pidempi niin se tulee luultavasti keskelle.
Sun pitänee ottaa kuva niistä omista putkistasi täydessä mitassa niin me sit arvotaan täältä niille paikat  :laugh:
Nimim. ikinä Isabellaa en oo kasannut, oma on Svenska Tältin teltta ja edellinen oli joku Ventura..  :-[
« : 30.07.2013 kello on 23:31 »
Ja kuvassa kaikista alimpana oikealla näkyvä nokka jossa putken ympärille kiristettävät pellinpalat on vaunun seinästä tulevat väliputket - siis kun ensin on kasattu keskelle ja kulmiin tulevat kehikot ja kiristelty teltta muuten kasaan, nuot voi lisätä viimeiseksi valmiiseen telttaan tukemaan kattoa.
Isabellan kasaus - jos on yhtään sama kuin Zenithissä - aloitetaan tietenkin vetämällä teltta uraan. Sitä ennen kannattaa tietysti levittää alustapressu maahan suojaamaan telttaa sotkeentumiselta.
Seinällä roikkuvaan telttaan työnnetään paikoilleen etureunan vaununsuuntaiset putket.
seuraavaksi keskimmäinen kattoputki vaunun seinästä keskisalkoon ja keskisalko pystyyn, mutta ei kovin pitkäksi vielä. Älä pistä vielä äsken laitettuja vaununsuuntaisia putkia kiinni keskisalkoon. nyt toinen pitää keskisalkoa pystyssä ja toinen laittaa etu tai takareunan kattoputken seinälle ja kulmatolpan sen toiseen päähän.
Nyt pistetään kulmatolpan ja keskisalon välinen vaununsuuntainen putki paikoilleen molemmista päistä.
Tehdään edelliset myös vaunun toiseen päähän.
Nostetaan keskisalko ja kulmatolpat kireälle ja kiristetään sen jälkeen kattoputket.
Laitetaan teltan seinät paikoilleen.
siirrellään keskisalko ja kulmat oikeille paikoille ettei seiniin jää löysää, mutta eivät ole liian kireällä ja naulataan ne maahan.
Naulataan naunun kulmilta helmat sopivasti paikoilleen.
Naulataan loput ulkopuolen kiinnitykset.
Asennetaan helmapeite viimeistään tässä vaiheessa ja naulataan se ja sisähelmat kiinni.
Lopuksi laitetaan ne lisäputket tukemaan kattoa ja jossain vaiheessa pitää asentaa se etulipan putkitus jota mulla ei oo.
Eikä unohdeta myrskyliinoja ja kunnon koiraparkkeja niiden kiinnityksestä Thumb
ja tietysti matto lattialle ja verhot paikoilleen ;)
Tässä oli hieman muistelua tämän päivän aamusta ja kesän kolmannesta pystytyksestä.
« : 30.07.2013 kello on 23:29 »
