Kirjoittanut: MM
« : 15.05.2013 kello on 19:57 »
Motonetin osa on jousen takapään kannatinpalkki.  Pulteilla kiinnitettävä irto-osa, joka on Ducatossa kulutustavaraa ja hyvä, että niitä on saatavana.  Etupään kiinnike on kuitenkin runkoon hitsattu patti, joka ei ole vaihdettavissa.
Käyttämäni korjaamo on
 http://www.fonecta.fi/yritykset/Kuopio/450751/IJ+Huolto+Ky
Olen siellä vaihdattanut mm. Ducaton jakopään hammashihnan.
Kirjoittanut: Jakena58
« : 15.05.2013 kello on 19:29 »
Moi! Kiitti vinkistä jamppa508, laitoin Motonettiin kyselyn onko se runkoon hitsattava ja siihen sitten tulee pulteilla sitten tuo etuhela. Toivottavasti, muuten menee hitsailuksi joten olisin kiinnostununut siitä Kuopion korjaamosta MM.
T.Ari
Kirjoittanut: jamppa508
« : 15.05.2013 kello on 19:00 »
Onkohan tuo kyseinen osa mitä Motonet myy, kun löytyy tuolta korjauspellit osastolta, ei ehkä kannata korjata tohon hintaan, jos on samasta osasta kyse.
    Ducato-I 81->94 Takajousen kannatin vasen [1981-1994]
79.90 €
Kirjoittanut: MM
« : 15.05.2013 kello on 18:05 »
Vm. -90 Maxi-Ducatoni etummaiset jousenkorvakkeet korjattiin hitsaamalla pari vuotta sitten.  Niihin tehtiin paksusta pellistä uudet pohjat siten, että pelti ulottui viereisen runkopalkin toiselle puolen, kuten alkuperäinen pohjakin.  Pohjaan tehtiin reiät jousenkiinnikkeen pultteja varten ja se jäi entisen pohjan ja jousenkiinnikkeen väliin ja hyödynsi entisiä kiinnitysmuttereita .  Kolmionmuotoisen patin  etu- ja takasivuja vahvistettiin myös uudella pellillä.
Olisin itsekin voinut hitsata, mutta naapurissa ( Kuopio) on parin miehen korjaamo, jossa matkailuautonkin saa ylös nosturille ja vanhastaan Ducato-osaamista, joten en viitsinyt ruveta nyhräämän.  Lasku oli pari sataa ja katsastusmies hyväksyi kerralla.  Hän sen työn määräsikin.
Vieraana en näe kuvia, kuten foorumi muistaa aina muistuttaa.
« : 15.05.2013 kello on 12:45 »
Onko kukaan korjaillut hitsaamalla, kuvassa näkyvää kannaketta, jos niin mitä kustansi?  Miten katsastaja suhtautui korjaukseen?
Sain kiinnikkeet jotka tulee pulteilla kiinni, tilattua mutta näyttäisi että kannake on niin läpi ruosteessa että joutuisi rakentamaan ne kokonaan uusiksi.
Otan vastaan hyviä ehdotuksia.
T.Ari
