Kirjoittanut: Exi
« : 5.05.2013 kello on 11:56 »
Oisko ollut hälyttimen asentaja tyyppiä "kyllä minä oasaan itsekkin" ja kerta laite oli rikki hänen mielestään niin katkas johdot ja antoi olla, tai sitten kaiutin poltti sulakkeen tai tyhjenti akun.
Onhan siinä nyt sulake kuitenkin. Hyvä että nyt pelaa eikä asentaja oo ottanut savuja ulos.
On siinä virtajohdossa lasinen putkisulake, laitoin sen siihen väliin kaiken varalta ku sitä rupesin testailemaan. En tiedä mikä mahtaa olla tarina että on johdot katkottu ja kolvattu virtajohtoon kiinni mutta kiinnostaisi kyllä minuakin miksi näin on tehty.  :D
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 5.05.2013 kello on 07:02 »
Sitä vaan en ymmärrä miksi ne hälyttimen torven johdot oli kolvattu virtajohtoon kiinni??  :o Otin ne siitä irti ja laitoin siihen mihin ne kuuluukin niin hyvin toimii.
Kirjoittanut: arska100
« : 4.05.2013 kello on 23:53 »
No niin tulihan se vika sitten selviteltyä tun kaavioin avulla vaikka ei siinä johtojen värejä mainitakkaan.  :) Tosiaa se johto mikä akun viereen tuli niin kuoren sisältä paljastui 2 johtoa joista toinen + ja toinen - ja ei ne väritkään ihan tavanomaisia ollut sininen ja ruskea. Sit hälyt päälle ja testailua liiketunnistin kyllä hohkaa punaisena mutta hiljasta tuntu olevan, ei muutaku autokaijutin kiinni siihen yksikköön ja sitte rupes kyllä huutamaan, ja löytyhän se alkuperäinen hälytin sireeni sitten lopulta etukopan alta ja siitäkin johto poikki??? Onkohan jollakin ollut sen kanssa joskus ongelmia?  :) Sitä vaan en ymmärrä miksi ne hälyttimen torven johdot oli kolvattu virtajohtoon kiinni??  :o Otin ne siitä irti ja laitoin siihen mihin ne kuuluukin niin hyvin toimii.
Thumb Hyvä että selvis!
Kirjoittanut: Exi
« : 4.05.2013 kello on 23:46 »
Toden näkösesti virta johto,katsoo savun hälvettyä kytkennät ;) :D
Kirjoittanut: kuusaan.matti
« : 4.05.2013 kello on 16:35 »
Joo, jos akun vieressä johto poikki, niin virtajohtohan se.
Tuossa kytkentäkuvassa liittimeen 8 tulee akulta +.
Onko samanlainen?
Niin ja siinä on strobovalo hälytykseen, ei ledi.
Tuossa kytkentään on piirrelty kaikenlaista mitä siihen voi laittaa.
Lenkki misssä on nc (normal closed) kytkimiä alkaa hälyttää kun lenkki katkeaa.
« : 4.05.2013 kello on 16:12 »
Ja savun hälvettyä tilataan tehtaalta uudet savut.
Minkä värinen johto on. ei välttämättä auta mutta voi auttaakkin.
2 ja 5 nastan välissä infrapuna sensor ja 3 myös joku tieto
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 4.05.2013 kello on 15:55 »
Voisko se katkaistu johto olla akkuvarmistuksen johto tai sitten ihan virtajohto jos laite on ihan mykkä? Olisko vaunun akusta otettu joskus virta tai varmistus virta...
« : 4.05.2013 kello on 15:46 »
Juu jos oikein käsitin niin juuri tämä minun malli on riisuttu malli missä ei ole ovikytkimiä sun muita herkkuja... Kyllä tässä menee lauantaipäivä mukavasti ku tätä selvittelee ja ihmettelee.  :) Voi ku olis sähkömies niin jotain näistä saattais ymmärtääkkin... nippu johtoja lähtee tuolta kuvan boxista ja menee  minne menee mutta yksi johto tulee akun viereen mikä on katkastu, vaan kun en tiiä mikä johto niin en uskalla sille oikeen mitään tehä! :D
Kirjoittanut: Exi
« : 4.05.2013 kello on 13:46 »
Tuntuu että joku liike/ovi tunnistin pitää olla että osaa laskea aikaa jolloin kytkin pitää laittaa nollille ja milloin pitäs hälyttää.
Joo liiketunnistin mötikkä on vaunun katossa kyllä.
« : 4.05.2013 kello on 13:23 »
