Kirjoittanut: mjo33400
« : 23.03.2013 kello on 18:08 »
Keskimmäisen nastan käämi oli irti. Mutta en saanut enää kasaan sitä, lankarulla katkesi irroitettaessa ja käämit jää sinne väliin eikä venttiiliä saa kasattua millään. Pakko ostaa uusi.  Thumbd
Valitettavasti noin käy minullekkin kun korjaan noita. Kahdeksan venttiiliä kymmenestä saan kuntoon.
Kirjoittanut: Lahti32
« : 23.03.2013 kello on 18:00 »
« : 23.03.2013 kello on 17:04 »
Poikkihan se on. Ähräsin venttiilin irti. Miten tuo korjataan vai onko pakko ostaa uusi. 1-2 väliltä näyttää ääretöntä ja 1-3 5,6 ohmia. Eipä ihme että paleli.
Katso tarkkaan nastan 1 juuresta niin huomaat, että se ohuempi käämi on poikki aivan tinauksen vierestä. Raota vähän muovireunaa niin saat käämin sivulle jolloin voit jatkaa sitä kuparisäikeellä. Tai purkaa venttiili niin saat käämin näkyviin. Huono puoli on se, että se on käämin alkupää.
« : 23.03.2013 kello on 16:08 »
« : 23.03.2013 kello on 15:38 »
2480 yrittää käynnistää kakkospoltinta. Kuuluu töhähdys, mankkarista kuuluu naknak ja pannu jää palamaan 2kw teholla. Missä vika. Ikäänkuin mankkari ei jaksaisi pitää. Muutin kiertovesipumpun releen taakse, putsasin sen, putsasin pannusta kaikki liittimet ja ei pelaa. Ohjainpaneeli toimii normaalisti, ei mene häiriöönkään mutta palaa vaan yksi poltin. Jolla taas ei lämmitä yhtään mitään.
Mittaa KV2:sen nastojen 1 ja 2 välinen ohmimäärä, pitäisi näyttää noin 230 ohmia. Epäilen, että käämi poikki tai liitinnastassa ( 2 ) hapettumaa. Jos käämi on poikki niin se on poikki aivan ykkösnastan juuresta.
« : 23.03.2013 kello on 14:48 »
