Kirjoittanut: jus66si
« : 21.03.2013 kello on 22:04 »
No joo. Eipä siellä mitään hälyyttävää näkynyt kojelaudan kaapeleissa.Pari ryöstäjää oli viritetty joillekin lisävarusteille. Olisko nyt sitten kuitenkin ollut tuo mittausanturi niin paskanen, että liuotin olisi sitten irrottanut moskaa ja viat loppui siihen. Ainakin tuo pelittellöö ihan normisti nyt. Noh, palaan asiaan jos vika ilmenee uudelleen. :-X
« : 19.03.2013 kello on 20:26 »
Silloin kun oli vielä letkuissa ja piuhassa kiinni liikutin ruuvarilla, ei reagoinut, Samalla kun avasin sen suodativerkkoputika n sieltä päästä ja puhdistin crc:llä suihkutin sinne kellukevarren kontaktirasiaankin aikas reippaasti. Tuli likaa jonkin verran.
Tuo maadoitusasia tuli kanssa heti mieleen. Kävin äsken tuossa kylillä kaupassa ja tankkasin samalla. Mittari näytti ensin ihan ok, mutta kun ajoi epätasaiselle niin veivasi hetken ja sitten blokkasi nollille. Polttoainetta tankissa yli puolillaan.
Kotipihassa käytin hetken ja otin soittimen paneelia pois, mittari heräsi yllättäen eloon. Nousi suoraan sinne reilu puolentankin kohtaan ja jäi siihen. Värkkäsin soittimen ulos lokerostaan ja kappas vain, näkyi ainakin pari ryöstäjää. Kun niiden johtimia liikutin ei mittari reagoinut kuitenkaan. Peremmällä meni kaapelimattoa lisää, mutta en pimeässä viitsinyt enempää alkaa värkkään pikkusesta aukosta. Asensin soittimen paikoilleen ja tutkin huomenna lisää. Täytyy tuo vika selvittää. Kipinöivistä johdoista ei ole kuin harmia.
Kirjoittanut: massimo
« : 19.03.2013 kello on 18:34 »
Olisko maadoituksessa vikaa mittariston päässä?
Kirjoittanut: tsahkali
« : 19.03.2013 kello on 17:35 »
Alkoi Ducatossa polttoainemittari temppuilemaan. Viisari välillä soutaa itsekseen ja avasinkin tänään lattian ja otin tuon anturikellukepaketi n ylös. Suodatin siivilässä oli roskaa mutta muuta vikaa en tuosta osasta silmämääräisesti löytänyt.  Asensin takaisin, sama vika edelleen. Nousee siihen ensimmäiseen pykälään ja nypyttää siinä ja sitten kun pistää auton käyntiin, viisari nousee ja tekee sitten sellaista liikettä kuin sähköt pätkisi.
Kokeilitko mittaria kun anturi oli kädessä?
« : 19.03.2013 kello on 17:33 »
Kysyisinkin, että onko ollut samanlaista vaivaa muilla Ducaton omistajilla täällä ja miten vika korjaantui.
