Kirjoittanut: putkimies
« : 15.03.2013 kello on 21:48 »Suhteellisen perusteellinen juttu. Mitäs jos muillekkin komponenteille saisi tälläisen.
Kirjoittanut: putkimies« : 15.03.2013 kello on 21:48 »Suhteellisen perusteellinen juttu. Mitäs jos muillekkin komponenteille saisi tälläisen.
Kirjoittanut: olalaa« : 15.03.2013 kello on 20:47 »Eipä taida olla automaattisulatusta joten pitää ihan ite huolehtia sulatuksesta.yleensä siinä säätönupin juuressa on pieni ruuvi josta voi säätää.Mutta en kyllä menisi vääntelemään ovat kyllä tehtaala säätäneet kohdilleen Kirjoittanut: JPVäisänen« : 15.03.2013 kello on 18:42 »Juuri noin se kuuluu asentaa.Minua jäi vaivaamaan onko jääkaappi automaatti sulatteinen?vai pitääkö laitaa itse sulamaan?Sillä kun aika suuri ero noissa termostaateissa kumpi on kyseessäEipä taida olla automaattisulatusta joten pitää ihan ite huolehtia sulatuksesta. Ja en kyllä löytänyt termarista mitään säätöjä ainakaan ulkopuolelta..ehkä sisältä jotain olisi löytynyt mutta en uskaltanu ennää alkaa ropeltaan auki. Kirjoittanut: JPVäisänen« : 15.03.2013 kello on 18:40 »Kuvassa näkyvä termostaatin anturi loppupää asennetaan tasan tuon kiinityslevyn alle ja vääntäen anturiin ns.U-mutka, niin mahdollisimman paljon anturin loppupäätä jää sen kiinnityslevyn alle.Juurikin näin tein lopullisen asennuksen mutta se ei vaikuttanut tulokseen juurikaan joten en alkanut virittelemään enempää. Kirjoittanut: olalaa« : 13.03.2013 kello on 21:41 »Kuvassa näkyvä termostaatin anturi loppupää asennetaan tasan tuon kiinityslevyn alle ja vääntäen anturiin ns.U-mutka, niin mahdollisimman paljon anturin loppupäätä jää sen kiinnityslevyn alle.Juuri noin se kuuluu asentaa.Minua jäi vaivaamaan onko jääkaappi automaatti sulatteinen?vai pitääkö laitaa itse sulamaan?Sillä kun aika suuri ero noissa termostaateissa kumpi on kyseessä ![]() Ps.Termostaatin katkaisu ja käyntiin lähtö lämpötiloja voi hiukan säätää jos haluaa hifistellä Kirjoittanut: slop« : 13.03.2013 kello on 11:45 »Kuvassa näkyvä termostaatin anturi loppupää asennetaan tasan tuon kiinityslevyn alle ja vääntäen anturiin ns.U-mutka, niin mahdollisimman paljon anturin loppupäätä jää sen kiinnityslevyn alle.
Kirjoittanut: JPVäisänen« : 8.03.2013 kello on 22:15 »Tänkjuu eli kiitos kaikille osallistuneille. Tulin siihen johtamuspäätökseen että kaappi toimii niinkuin pitääkin tällä viimeisimmällä termostaatilla ja nyt odottelen asennuskelejä eli lämpimiä. Vanhalle elektroluksillekkin löytyi uusi koti Kemijärveltä mökiltä...se joko kuopataan monttuun ns. maajääkaapiksi tai sitten ehkä järjestelmä puhdistetaan ja valjastetaan pelkästään kaasukäyttöön.
Lissää kommentteja sitten kesempänä kun uus kaappi lähtee tosielämäntestiin eli tienpäälle autoon asennettuna. Kirjoittanut: tsahkali« : 8.03.2013 kello on 22:12 »Olisi mielenkiintoista kokeilla, miten termostaatti toimii, jos kapillaariputki viedään vähän kauemmaksi jäähdytyslevystä, jolloin jäähdytylevyn nopea jäähtyminen ei siirry välittömästi kapillaarianturiin. Viitsitkö Väisänen kokeilla? Arvaisin, että käynti on edelleen 50/50 mutta hystereesi kasvaa. Onko sillä sitten väliä, onko kolme vai kaksi min. ? Kirjoittanut: Turhan Höpöttäjä« : 8.03.2013 kello on 21:17 »Pakastelokero joka on eristämätön kaapin puolelle, on ymmärrettävää että kapilaariputken pää on siinä kiinni.
![]() Kirjoittanut: vaanari61« : 8.03.2013 kello on 21:07 »
http://www.danfoss.com/Finland/Products/Categories/List/RA/Appliance-Controls/Service-thermostats-Appliance-Controls/Refrigerators-with-automatic-defrost/2c55f0e6-5d93-40e2-8c3d-3cc7eea603ed.html Noita kun tutkiskelet, pitäis aueta jotain . . . Anturin ympäristön lämpötila olisi apouttiarallaa vajaa kolkyt pakkasella ennenkuin kompura pysähtyis, elikkä paree pitää se kapilaariputken pää siinä mihin sen valmistaja on tarkoittanut . . . Tuo lämpötila "roikkuu" käyttötarkoituksest a, kylymäaineesta ja . . . . |
