Kirjoittanut: K.E.V« : 24.07.2012 kello on 20:18 »Kirjoittanut: Calimor« : 24.07.2012 kello on 20:13 »En tiiä onko omaa maalaisuutta, mutta tuota suorakaiteen muotoista koloa ei tunnu löytyvän, pumppu on mallia primus 714821. Ja vika on varmaankin juuri se mitä epäilitte koska kun pannu alkaa lämmittämään niin pumpun tulopuoli lämpenee kovastikkin, mutta lähtevä pysyy kylmänä. Onkohan tuossa mallissa eri tavalla hoidettava se rasvaus?
Kirjoittanut: mjo33400« : 24.07.2012 kello on 12:27 »Kiitoksia vastauksesta! Onko tuohon olemassa mitään kikkaa jolla sais lämmityksen toimimaan, ollaan aika kaukana tällä hetkellä sellaisesta paikasta jossa tuon sais korjautettua? Ja meneekö se vain koko pumppu vaihtoon vai voisiko siinä olla joku tiedossa oleva vika? http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071 Kirjoittanut: K.E.V« : 24.07.2012 kello on 12:15 »Hyvällä tuurilla lähtee rasvaamalla. Eli teflonperäistä voiteluainetta pumpussa olevaan rasvausreikään
Lainaus Voitelin sen alkuperäisen pumpun moottorin akselin (?) siitä kapeasta suorakaiteenmuotois esta kolosta Teflon Spray öljyllä (jota täällä foorumilla tarkoitukseen suositeltiin) kun se jumitti. Kirjoittanut: Calimor« : 24.07.2012 kello on 11:04 »Kiitoksia vastauksesta! Onko tuohon olemassa mitään kikkaa jolla sais lämmityksen toimimaan, ollaan aika kaukana tällä hetkellä sellaisesta paikasta jossa tuon sais korjautettua? Ja meneekö se vain koko pumppu vaihtoon vai voisiko siinä olla joku tiedossa oleva vika?
Kirjoittanut: mjo33400« : 24.07.2012 kello on 07:54 »Elikkäs vaunu on Kafi Future 580 -88 ja lämmitin on toiminut hyvin aikaisemmin, mutta nyt huomasin että pannu lähtee päälle, mutta humisee noin parikymmentä sekunttia ja sammuu, eikä häiriövalokaan syty ja tämä jatkuu noin 5 minuutin välein, ei vain pysy päällä. Vesitermostaatti katkoo pannua. Vika kiertovesipumpussa. Kirjoittanut: Calimor« : 24.07.2012 kello on 01:37 »Elikkäs vaunu on Kafi Future 580 -88 ja lämmitin on toiminut hyvin aikaisemmin, mutta nyt huomasin että pannu lähtee päälle, mutta humisee noin parikymmentä sekunttia ja sammuu, eikä häiriövalokaan syty ja tämä jatkuu noin 5 minuutin välein, ei vain pysy päällä.
Mikä tähän voisi olla syy? Kiitoksia jo etukäteen jos joku osaa auttaa |
