Kirjoittanut: ea
« : 18.05.2012 kello on 00:31 »Ei uskota ilman kuvaa
Kuvan laatuhan riippuu antennin suuntauksesta
Kirjoittanut: ea« : 18.05.2012 kello on 00:31 »Ei uskota ilman kuvaa Kuvan laatuhan riippuu antennin suuntauksesta Kirjoittanut: 88k5« : 17.05.2012 kello on 23:58 »Ei uskota ilman kuvaa
Kirjoittanut: ea« : 17.05.2012 kello on 23:18 » hyvä että toimii
Kirjoittanut: vetor« : 17.05.2012 kello on 15:43 »Teline seinässä ja 22":n telkku telineessä. Tuntuu tanakalta ja toimii hyvin sekä on siistin näköinen.
Telkku irtoaa nostamalla se ylös seinätelineestä, jolloin VESA-levy nousee mukana. Tulee seinästä ulos 10 cm, mikä on tarpeen pienille ylös-alas ja sivuille käännöille. Reilusti hintansa väärti. Kirjoittanut: vetor« : 10.05.2012 kello on 14:25 »Tilasin Kauppasatamasta Deltaco ARM-430:n. Maksoi postimaksuineen vähän alle 30 €. Kirjoitan teille ensi viikolla, onko hyvä vai säästättekö 30 parempaan.
Kirjoittanut: aaoulusta« : 9.05.2012 kello on 06:48 »Meillä telkkari kulkee vielä alkuperäisessä pakkauksessaan pirtin penkin alla sulassa sovussa pölynimurin kanssa. ja tarvittaessa sen paikka on pöydän päällä. TV:n koko on 19" Samsung, antenni on sellainen pallonmallinen vahvisimella varustettu ja toimii ensiluokkaisesti..(.onhanse ufokin hyvä)..
Kirjoittanut: Ipsu« : 8.05.2012 kello on 23:36 »Täällä kun moni kertoo nostavansa töllön sängylle niin luittekos uusinta Leiriopasta. Muistelen just siitä lehdestä olleen tekstin jossa kiellettiin ehdottomasti näin tekemästä Jottei töllö siis tippuisi matkan varrella.. Ohjeiden mukaan töllöhän piti tietysti laittaa kaappiin tai vähintäänkin sitoa kuormaliinoilla kiinni..
Joo, siellä takapedillä se meidänkin töllö matkustaa.. Kirjoittanut: 99« : 8.05.2012 kello on 18:58 »Kaupastahan saa jos jonkinlaisia kiinnikkeitä television seinäkiinnitykseen, mutta onko joku löytänyt mallin, joka toimisi pikakiinnityksellä? Tämmöinen, käy myös lähes minkä telineen kanssa käytettäväksi. http://www.kauppasatama.fi/?tuote=ARM-410 Kirjoittanut: 88k5« : 8.05.2012 kello on 17:13 »Tuossa uudempi versio mikä meillä on käytössä ja myös pikakiinnityksellä Se on muuten mullakin telineessä samanlainen pikakiinnitys - ei vaan ole tullut töllöä irrotetuksi ajonajaksi Vaunumiehille voin kertoa, että dinetessäkin meillä on matkustajia (2-3 hlöä). Jos töllö on jäänyt lukitsematta ajoasentoon - joku heistä naksauttaa sen seinää vasten. Kuljettajalle ei tarvitse välttämättä kertoa koko asiasta Eri juttu, jos on 100m (mutkan jälkeen) töllö hetken varren varassa, kuin 300km Puolan teiden jälkeen.. . Olettaisin että töllö .lattialla ennenkuin sitä välttämättä huomaa. Varsinkin jos ja kun yksin autossa. Sitäpaitsi ajaessa mahdoton kiinnittää takaisin. Vaatii ainakin auton pysäyttämisenAnna mennä vaan - kyytipoikaa päälle, niin menee alas asti On töllö joskus ajonaikanakin katseluasennossa - kestää.. Nyky LG:n 20" led töllö on sen verran kevyt. Kirjoittanut: vetor« : 8.05.2012 kello on 16:55 »Kannattaa näköjään olla karavaanari ihan hyvien neuvojen vuoksi. KIITOS!
Tuo Vogel´sin laite tuntuu sopivalta. Minkä ketjun liikkeistä saa? |
