Kirjoittanut: Rauzi
« : 4.04.2023 kello on 22:55 »Se mittaa sen pannun lämpötilaa ei ilman.
Toi sopii kuvaan hyvin !
Kirjoittanut: Rauzi« : 4.04.2023 kello on 22:55 »Se mittaa sen pannun lämpötilaa ei ilman. Toi sopii kuvaan hyvin ! Kirjoittanut: mjo33400« : 4.04.2023 kello on 22:12 »En minäkään kyllä tajua.Mutta se keltanen palaa hetken, ja sammuu kyllä ennenkun mitään oikeeta lämpötilaa on saavutettu. Vähänmatkaa plussan puolella niin siinä se. Se mittaa sen pannun lämpötilaa ei ilman. Kirjoittanut: Rauzi« : 4.04.2023 kello on 21:06 »Olen tätä miettin itsekin ja noin olen sen funtsinut, mutta en silti tajua. Miksi se laite ylipäätään sytyttelee vedenlämmitysvaloa ja vahtii veden lämpötila-anturin arvoa jos valitaan että vettä ei lämmitetä, eli ihan sama mikä sen veden lämpötila on. En minäkään kyllä tajua.Mutta se keltanen palaa hetken, ja sammuu kyllä ennenkun mitään oikeeta lämpötilaa on saavutettu. Vähänmatkaa plussan puolella niin siinä se. Kirjoittanut: porakone« : 4.04.2023 kello on 20:14 »Lämmitintä voi käyttää ilman käyttövettä, valo sammuu kun lämmitin on saavuttanut sen lämpötilan mikä vedelle on valittu. Olen tätä miettin itsekin ja noin olen sen funtsinut, mutta en silti tajua. Miksi se laite ylipäätään sytyttelee vedenlämmitysvaloa ja vahtii veden lämpötila-anturin arvoa jos valitaan että vettä ei lämmitetä, eli ihan sama mikä sen veden lämpötila on. Kirjoittanut: Tepikka« : 4.04.2023 kello on 16:53 »Tästähän on puhuttu ennenkin. Ei kukaan tee laitetta joka rikkoutuisi esim. sen johdosta että pakkasvahti on toiminut tai on unohtunut vesien laitto. Voi olla että olisi valmistaja oikeudessa ekan vahingon jälkeen.
Kirjoittanut: mjo33400« : 4.04.2023 kello on 16:43 »Noin se minullakin toimii. Alkuun sitä ihmettelin että miksi se keltanen palaa vähänaikaa, joitakin minuutteja, mutta sitten sammuu. Ja ihan ilman tolppasähköä pelkällä kaasullakin. Tuskin ne vastukset huonoa tykkää ilman sähköä :-) Ei ne vastukset siellä käyttövesi tilassa ole vaan pannun laippapinnassa. Lämmitintä voi käyttää ilman käyttövettä, valo sammuu kun lämmitin on saavuttanut sen lämpötilan mikä vedelle on valittu. Kirjoittanut: Rauzi« : 4.04.2023 kello on 15:36 »Ettei ole sen pakkasvahdin virittymisestä kyse; jos keltainen palaa, ei vedet pysy sisällä (mikäli tankka tuolloin)? Kuten aloituksesta luit, on poileri tyhjänä. Ei siis mitään merkitystä missä asennossa pakkasvahti on. Se nyt vaan truma tekee ton kun pakkasella laittaa lämppärin päälle. Ilman vesiä, ilman tolppasähköä. Ei se keltanen siinä kauan pala, kun purkki pikkasen lämpee niin sammuu merkkivalo. Kirjoittanut: 88k5« : 4.04.2023 kello on 13:14 »Oon tässä pari kertaa ihmetellyt kun Trumaa laittaa päälle ilman veden lämmitystä miksi keltainen lämminvesivaraajan valo syttyy myös. Joskus, ei aina. Syytä tälle en Suomenkielisestä auton ohjekirjasta löytänyt.Ettei ole sen pakkasvahdin virittymisestä kyse; jos keltainen palaa, ei vedet pysy sisällä (mikäli tankka tuolloin)? Kirjoittanut: Rauzi« : 4.04.2023 kello on 13:00 »Noin se minullakin toimii. Alkuun sitä ihmettelin että miksi se keltanen palaa vähänaikaa, joitakin minuutteja, mutta sitten sammuu. Ja ihan ilman tolppasähköä pelkällä kaasullakin. Tuskin ne vastukset huonoa tykkää ilman sähköä :-)
Kirjoittanut: kimi« : 4.04.2023 kello on 10:38 »Itsellä 3402 ja 6002. Näissä minusta keltainen valo syttyy silloin kun vesitilan lämpötila on alle asetetun. Ei pannu mielestäni tiedä onko vesitilassa vettä vai ilmaa, lämpötila on se mikä mitataan
