Kirjoittanut: Ossi66
« : 3.06.2016 kello on 07:06 »
Eipä siellä oikein tilaa ole. Olen varma että menevät keittiön takaa etuosan penkkien taakse. Tosiaan vesiputkia ei kunnolla näe edestä penkkien alta, kun menevät seinää vasten viistossa olevien levyjen takana. Sillä vaan tätä aloin kyselemään, että jos joku tietäisi että missä kohdin säiliöt ovat alun alkaen ollut.. Erään puheista ymmärsin että kummankin altaan puhdas vesisäiliöt olisivat vessan altaan alla alun perin, mutta siitäkään ei varmuutta ollut. Kyllä tuolla pärjää vaikka keittön altaaseen ei vesi tulisikaan. Täytyy katsoa jos ehdin tässä parin viikon aikana alkaa noita levyjä irrottelemaan ennen reissua että näkisi mihin asti putket menevät..
Tuossa yksi ratkaisu, jolla säästyy purkamiselta ;)
http://www.e-ville.com/fi/3252-viemarikamerat/17287-diel-endoskooppi-android-puhelimeen-2m-70mm.html
Kirjoittanut: TTL89
« : 2.06.2016 kello on 23:17 »
« : 2.06.2016 kello on 12:06 »
Ei tule vettä eikä käynnisty pumppu mistään.. Edellisen omistajam mukaan keittiön allasta ei ole käytetty..
Ok.
Ootko varma että vesiputki menee kauemmas, onko allaskaapissa tilaa irtoastialle?
Kirjoittanut: TTL89
« : 2.06.2016 kello on 11:04 »
« : 2.06.2016 kello on 08:06 »
Eikö sinne keittiön altaaseen siis tule sitä vettä. Näin paljon tarinaa, mutta ydin puuttuu.
Yksi oleellinen kysymys, kun hanan avaa, käynnistyykö jossain pumppu?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 1.06.2016 kello on 21:47 »
Kirjoittanut: TTL89
« : 1.06.2016 kello on 21:40 »
Juu olen varma että säiliöstä menee putki pelkästään vessan altaaseen, eikä tässä Solkussa ole lämminvesivaraajaa. Tuo altaan alla oleva säiliö ei kyllä ole Soliferin alkuperäinen ja altaan ja säiliön välissä oleva pumppukaan tuskin on. Täytyy tutkia vielä paremmin tuo vaunun takaosakin penkkien alta. Ihmettelen vaan tosiaan, kun keittiön altaasta lähtee eteen putket ja samalla myös vessan altaan poistoputki. Ilmeisesti poistoputket yhdistyvät jossain edessä ja valuvat samasta putkesta alas. Meillä on tuon tyylinen harmaavesisäiliö vaunun alle olemassa. ::)
Sillä vaan tuota altaiden putkista kyselin että jos saisi putket laitettua sillain kun ovat alunperinkin olleet niin saisi tuon keittiön altaankin käyttöön..
Kirjoittanut: relluttelija
« : 1.06.2016 kello on 12:40 »
Tuleeko keittiön hanasta vettä? Meneekö se putki varmasti kannulta suoraan vessan hanalle? Siellä voipi olla haara välissä josta vesi lähtee vaunun etuosaan jossa on mahdollisesti myös lämminvesivaraaja.
Vm. -90 solikassa oli ainakin harmaavesisäiliö takana pöytäryhmän alla poikittain, sieltä vaunun alle oven viereen putki ja siinä sulku.
« : 1.06.2016 kello on 12:11 »
Seuraa sitä keittiön hanan putkea, missä säiliö ja uppopumppu on. Joku ottaa ne valumavedet sankkoon. Se ei kuitenkaan ole suositeltavaa, kun sankko voi mennä yli. Siihen on saatavana harmaavesi säkki. Tuommonenkin on olemassa. http://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectID=1039693
Kirjoittanut: TTL89
« : 1.06.2016 kello on 10:36 »
Löytyisikö täältä tietäjää että mitenkä kyseinen vm. 91 Soliferin vesiputket menee. Vaunuun tulee vessan altaaseen vesi alla olevasta kannusta, mutta "keittiön" altaan putket menevät johonkin vaunun etuosaan, mutta eivät kuitenkaan tule vessassa olevalle kannulle asti. Kannusta lähtee pumppu ja siitä suoraan vesi altaaseen, mutta siitä ei lähde toista putkea. Mietin että missä tuon keittiön altaan vesisäiliön pitäisi olla? Lisäksi kysymys että kuuluuko tuossa vaunussa harmaaveden valua suoraan maahan vaunun alla olevasta poistoputkesta vai pitäisikö siinä olla välissä joku sulku tai säiliö?
