Kirjoittanut: Ripa45
« : 6.02.2014 kello on 19:50 »
Truma Combi 6E, kaasupuoli käy, ei käy. Tsekkasin vikakoodilistoja, ja 216 oli lähinnä. Minulla antaa: Pitkä, pitkä, lyhyt, pitkä / lyhyt, lyhyt, lyhyt ja lyhyt. Kaksi vuotta sitten vaihdettiin piirikortti ja kiertoilmapuhallin. Akku on uusi, pullossa kaasua. Verkkovirralla lämmittää. Piirikortissa palaa vihreä, keltainen ja punainen. Kun vikakoodin lyö, palaa vain vihreä ja punainen koodia.
Kirjoittanut: 24904-0
« : 20.07.2012 kello on 21:47 »
 Truma combi toimii. Tänään vaihtoiva puhaltimenmoottorin,siinä vika.
« : 3.07.2012 kello on 07:46 »
En ole ollut yhteyksissä.Olen reissussa ja vastauksen arvaan ei pystytä puhelimessa neuvomaan. Menen reissun lisälämmittimen
avulla.
Kirjoittanut: ihaa
« : 2.07.2012 kello on 21:22 »
Oletko ollut liikkeeseen yhteydessä, mitä sieltä ovat sanoneet ?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.07.2012 kello on 21:21 »
Olen käynyt liittimet läpi,ja puhallellut. Pientä edistystä on tapahtunut,ohjauspanelissa vihreävalo välähtää. Samoin pannun kupeessa vihreävalo palaa n.5sekkaa. Sen jälkeen vikakoodi alkaa vilkkua neljä kutosta.
Tarkista pääohjainkortin harmaan liittimen kaikki juotokset, myös komponenttipuolelta . On muuten tarkkaa puuhaa. Juotosmurtumalta tuo vika näyttää. Thumb Tai kiertoilmapuhallin vetää viimeisiään.
« : 2.07.2012 kello on 21:10 »
Kirjoittanut: remppa
« : 1.07.2012 kello on 02:43 »
Vaihda panelin johto kortissa viereiseen liittimeen.
« : 30.06.2012 kello on 21:06 »
Tässä Suomeksi.
Kirjoittanut: ihaa
« : 30.06.2012 kello on 19:34 »
tässä näitä vikalistoja:
http://dealernew.truma.com/downloadcenter/bcl_769_4_0_2_en.pdf
Ilmeisesti tuosta koodi numero 46:sta on kyse
46 s,s,l,s,l,l,l,s 1) Control panel Combi or power
selector switch Combi E defective
2) Combustion air motor or
circulating air motor defective
3) Battery earth to the minus
terminal Combi defective
Jos se tuo on niin ei kovin mukavia korjauskehotuksia anna:
1) Replace Combi control panel /
or cable
- Replace power selector switch
Combi E and or control unit
connecting cable
2) Replace circulating air motor
3) Check earth connection
(ground cable) of power supply
« : 30.06.2012 kello on 19:22 »
Truman kanssa vaikeuksia, paneelista kytkettyä lämmittimen päälle ei syty mitään valoa.
Lämmittimeen tulee kuitenkin vikakoodi:
 lyhyt,lyhyt,pitkä,lyhyt,pitkä,pitkä,pitkä,lyhyt.
Onko neuvoa mistä vika johtuu?
Lämmitin on n. 10 kuukautta vanha.
Onneksemme on lisälämmitin mukana olemme menossa Pohjois-Norjaan ja näyttää säätiedotteen mukaan olevan jopa lähellä pakkasasteita yöllä.
