Radion saa alle satasella.Niin saa mutta, se ei ole ilmeisesti vakiona.Mulla ainakin näissä kuudessa vaunussa ollut vakkari kamaa.Ja se etu keittiö mitä mietin tähän, niin monta myyjää sano jotta normi keittiö, niin tilaa on.Onhan se hieno mutta makuasioista ei voi kiistellä.
Hauska kysymys ja vastaukset tulee luutavasti olemaan todella erilaisia.Minunkin haaveissani moinen liikkunut välillä....
Olen vuosia harkinnut vaunua auton lisäksi, pientä sellaista. Poksi, Eriba nostokatolla tai vastaava. Jääkaappi, lämmitin, keittomahdollisuus ja mielellään kasettivessa. Liikkumiseen tuo olisi ja vaunun tarve yöpymisiin ja kevyeen ruokailuun. Markiisi, pieni pöytä ja pari tuolia.
Täällä kaverilla -18 mallin adria pisin mitä on markkinoilla ja toinen heille ja just tolla saareke vuoteella ja kiroaa sen täysin helvettiin, ei edes oikeata radiota.Vaan metalli lätkä seinällä ja kaikki puhelimen kautta.Mulla sentään oikea radio kaikkineen herkkuineen.Helppoa vaunuvalintaa. Kunhan on radio.
Kun vaunussa on riittävästi pituutta on aika kätevä tehdä ihan uusia pohjaratkaisuja.
Tämmöinenkin tuli.
(https://karavaanari.org/kuvat/1534264940.jpg)
Että vaunuun halutaan lisää pituutta ja avarampia sisätiloja, vaikka siellä ei olla kuin pysähdyttäessä.
Pituus on liikuttaessa selkeä haitta ja 1-akselisessa vielä se jyrkän kääntymisen peräheittokin oma ongelmansa.
Talon näköinen pari kolme slide outia ja ympäri vuoden asuttava
Saattaa olla jo suunniteltukin ja työn alla. Mut tänne ei ole tulossa kun vastaan otto oli niin kiva alkuun harjoitus kappaleen kanssakin
Off-Topic:Kannattaako muistella sitä alkuvaihetta. Olet toteuttanut uskomattoman projektin jonka alkuvastaanotto oli nihkeä. Kuitenkin olet osoittanut vastustajien olleen väärässä ja toista tuonlaista projektia tuskin tulemme näkemään, ellet sitten toteuta omaa uutta
Pariskunnan reissuvaunuksi jotain tuollaista 7m koriin ja noin 2500kg kokonaispainolla. ;D
Kunnollinen ulkoa käytettävä tavaratila pitää olla, eli parisänky korkealla ja sen alla lähes talli. :)
Taitaa mennä aika kimurantiksi noiden aisapainojen kanssa?
Aivan totta. Parisänky kun olisi akselin etupuolella, eikä kylppäriä voi laittaa keulaan katon muodon takia.
Siksi takana pitää olla toinen talli tasapainottamassa ;D Jaa mutta sitten tuleekin tuo kantavuus vastaan, ellei ole korotettua kok.massaa tms. vaunun lisävarusteista aikanaan ruksittuna ::)
Hä :o Tottakai etukulmaan. Eihän sillä ole Dethleffsissä väliä onko se etu vai takakulmassa ;D
Suihku kuitenkin puskailua varten erikseen keskelle ;) Tuota suihkun paikkaa tuossa mietin, kun suihkun vesi pitää laittaa suoraan ulos ja muu menisi sitten harmaavesisäiliön kautta talvikäyttöä ajatellen.
(https://karavaanari.org/kuvat/1534329185.jpg)
Käsittääkseni detskulla saa kylppärin etukulmaan 7xx malleissa.
Suihku on aivan keulassa. Erottaa siitä, että vessan ikkuna ei ole aivan keulassa.
Tabbertilla saattaa olla ratkaisu tähän pohjaan...
Joo, tuo on se malli jossa istutaan käytävällä kun ollaan pöntöllä.
esim tommonen: https://urly.fi/114g
Unelmat ja käsinkääntäminen samassa virkkeessä? :oMiksi ei, kaikille se unelma ei ole koko.....
Moverit on keksitty jos tarttee ilman vetoautoa liikutella.
Saakohan tuollaisen rekisteröityä 750kg + 20kg?
yks tärkeä ominaisuus itselle olisi se, että vaunu olisi kestävä (vaikka tuokin painoa), jos ajaa muutakin kuin pikitietä ja leirityy muuaallekin kuin asfalttikentille niin sais olla sellainen, että jokaisesta oksan raapuisasta mene kylki ruvelle.
olenko väittänyt muuta?Tuommoiset pikkukopit yleensä kääntyy ohjauspyörällä ja vaihteella ;)
sanoin,että moverit on keksitty. saa niitä pieninkin vaunuihin.
Jos puhutaan unelmista -ilman rahallisia rajoituksia ,niin aika harvalla ihmisellä se kai kulminoituu unelmoimiseen asuntovaunun työntämiseen ylämäkeen peräsuoli ulkona.
Nimellisleveys 245, Mitattu todellinen korileveys 238. Eli positiivinen yllätys.
Sileä lasikuitu ulkoseinät ja katto. Ei niin arka kolhuille.
Heidän vaunu oli ollut raekuuron pieksämänä ja katto pieniä painaumia täynnä.
Nehän ei leipää pyydä.Mieluimmin raeklommot kuin halkeamat, sano
Meilläkin auton katto kuin golf-pallo, vaan sehän pienentää ilmanvastusta! ;D
Ja tuon lasikuitukaton olisin ottanut Fendtiin lisävarusteena jos olisin tehdastilauksena ostanut.
Vaan noita silosia seiniä olen miettinyt kun on melkoisen kallis style-paketti jossa ne tulisivat - ja taas toisaalta yksikin raamu tms. suorastaan paistaa sitten tuosta kiiltävästä seinästä silmään :-\
