Kirjoittanut: Skeletor_
« : 8.10.2023 kello on 19:54 »
Vika löytyi kytkimeltä moottorin suuntaan lähtevästä piuhan liittimestä. Helppo korjaus, meisselillä vaan työntää piuhan paikoilleen.
Liittimet on avattavaa mallia jossa sisällä terät piuhoille. Kannattaa kuvata järjestys ennen liittimen avaamista jos sieltä on useampi piuha irti ettei järjestys mene sekaisin.
Samanlaiset liittimet löytyy kytkimen/säätimen ja moottorin päästä. Molemmat kannattaa tarkastaa.
« : 5.10.2023 kello on 18:58 »
Kopautus ei enää herättänyt.
Laitoin väliaikaisesti uudemman vaunun 230v mallin invertterin kautta. 200Ah akku on aika äkkiä tyhjä kun invertterin muunnos ja puhallin tehokkaampi.
Ilma liikkuu mukavasti mut tehon kulutus mallia älytön.
Kirjoittanut: megaman
« : 5.10.2023 kello on 18:17 »
Puhaltimen hiilet kun loppuu, pyörintänopeus aaltoilee ja lopulta pysähtyy kokonaan. Kopauttamalla saattaa pyöriä taas hetken.
« : 5.10.2023 kello on 17:58 »
Tere!
Reissussa hyytyi tuo 12v puhallin. Tätä ennen alkoi aaltoilemaan ja kierroksia tiputtamaan. Automaatti- tai manuaali-asentolla ei ollut merkitystä aikoihin. Liekkö ohjauksessa jotain häikkää.
En ole vielä kokeillut suoralla kytkennällä moottoria.
Kysyn etukäteen vikapaikkoja mitä noista yleensä menee kun vaunu sen verran kaukana. Yleismittarin käyttö onnistuu, sähköalalta kokemusta.
Puhallin näyttää olevan olemattoman kokoinen. Muistaakseni oli Teb2.
