Kirjoittanut: vaanari61
« : 29.06.2023 kello on 19:11 »
Eiköhän se pihise kaikessa hiljaisuudessa pihalle. En ole muusta kuullut.
Näin se menee, vastakin korjattiin hitsaamalla pistesyöpymä ammoniakkiputkesta,  laitoksessa vaatimattomasti 10 tonnia ammoniakkia.
Ammoniakki siitä hyvää värkkiä kun vuodon huomaa, senverta voimakas haju jne . . .
Kirjoittanut: jamseil
« : 29.06.2023 kello on 14:58 »
Samalla asensin tietokeneen puhaltimen siihen tuuletusaukkoon ja katkaisija siihen hellan säätölevyyn. Alkoi jäähtymään kaappi paljon paremmin ja lämpö kulkee tiskipöydän alta ulos, eikä lämmitä koko vaunua.
Tuo on hyvä parannus helteellä. Thumb
Itse muutin sisään lauhtuvan kaapin viime kesänä ulos lauhtuvaksi, talveksi saa tulpilla lämmön jäämään sisään.
https://karavaanari.org/index.php/topic,26140.msg548439.html#msg548439
Enää ei kesäasetuksella pöytälevy ja aterinlaatikko lämpiä 50 asteiseksi.
Kirjoittanut: Tero76
« : 29.06.2023 kello on 10:48 »
Mun -91 LMC ducatossa on samassa kunnossa tuo putkisto ja jäähdytin rivatkin aivan ruosteessa. Putsasin harjalla, imurilla, puukolla ja paineilmalla mitä sai ja vetäsin kuumankesto spraymaalit niskaan. Samalla asensin tietokeneen puhaltimen siihen tuuletusaukkoon ja katkaisija siihen hellan säätölevyyn. Alkoi jäähtymään kaappi paljon paremmin ja lämpö kulkee tiskipöydän alta ulos, eikä lämmitä koko vaunua. Vetelin pakoputken ympärille tuhdit lämpövillat nippareilla kiinni ja foliolla viimeistelin. Nyt pysyy kaljat kylmänä :D
Kirjoittanut: mjo33400
« : 25.05.2023 kello on 09:12 »
Rapsuttele vaikka tylsällä puukolla irtomaali pois äläkä tee mitään muuta.
Kirjoittanut: uusivaanari
« : 25.05.2023 kello on 08:32 »
Kyllä tuo sen verran tiiviiltä paketilta vaikutti että kaasut tuskin tulevat ainakaan kaikki sisään.
Otan tämän projektiksi ensi viikolla pistän kuvan valmiista putkesta sitten tänne.
Kiitos vastaksista!
Sent from my SM-G780F using Tapatalk
Kirjoittanut: K.E.V
« : 25.05.2023 kello on 08:24 »
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 25.05.2023 kello on 08:21 »
Eikös jääkaappi ole eristetty sisätiloista? huono tuuri pitää käydä jos sattuu putken mojahtamisen aikaan olemaan just silloin siinä vieressä
« : 25.05.2023 kello on 08:17 »
Et voi korjata kuin vaihtamalla koneiston. Tietenkin voit harjata teräsharjalla tms puhtaaksi ja kuumankestävällä maalata. Voi pysyä jopa vuoden mustana.
Kiitos vinkistä. Koitan miten yllän tuonne harjan kanssa touhuamaan. Jos tuon tekisi vuosittainin niin saisi vähän vihiä milloin laite on tullut tiensä päähän.
Mitä muute tapahtuu jos tuo putki halkeaa kaasun ollessa päällä? Kuumaa ammokiakkihöyryä purkautuu repeaämästä ilmoille?  Onko näistä liikkeellä jotain kauhutarinoita vai haihtuuko tavara ilmoihinsa?
Kirjoittanut: K.E.V
« : 25.05.2023 kello on 07:55 »
« : 25.05.2023 kello on 01:12 »
Minulla on otsikon mukainen kaasujääkaappi vuoden -94 LMC:ssä.
Irrotin seinän säleiköt puhdistaakseni koneen taustan ja huomasin että kaasupolttimen "pöntöstä" poistoputken vierestä kulkeva putki on melkoisen ruostunut. Voiko/kannattaako tällaista korjauttaa? Onko osalla nimeä?
Kiitos kaikista vastauksista!
