Mistähän suunnasta kysymyksiä pitäisi lähestyä.. siksi kysynki mitä siinä vetokoukussa roikkuu?
Mitään kummempaa etuveto matkailuautolla ei kannata haaveilla kun sillä jää pehmeällä nurmikolla kiinni ilman kärryäkin.
Etuveto paku aivan eri asia kuin vanhempi etuveto matkailuauto, jossa ei luistoestoa.Miten luistonesto vaikuttaa ylämäessä sutimiseen?
Mikä tuossa koukussa nyt on ongelma...?Nimenomaan - kun sen koukun ehdottomuus/tarve selvisi myöhemmin.
Autolla tarkoitus vetää kesällä ja syksyllä kevytperävaunua. Niin minäkin vedän Muulia välillä moottoripyörä kyydissä.
Ei siihen mitään neliveto maasturia tarvita.
Nimenomaan - kun sen koukun ehdottomuus/tarve selvisi myöhemmin.Puuttuuko nuo vetomassatiedot rakennettujen autojen rekisteriotteista.. .?
Aloittajalle vielä sellainen neuvo, että katso mahdollisen ehdokkaan tyyppi kilvistä; 1. vaiheen valmistaja (Fiat) ja 2.vaiheen valmistaja, että siellä 2. ylimmällärivillä (yhdistelmämassa) lukee vaadittavaa..
(http://forums.outandaboutlive.co.uk/forums/forums/get-attachment.asp?attachmentid=12360)
Ei siis 0 kg tai ---. Näistä täälläkin on keskusteltu.
Itsellä ei talvikokemusta mutta eikös joku orgilainen etuveto-teli niesmannilla hinaile kelkkakärryä talvella. Eikä kuulemma ongelmia senkään kanssa.
https://karavaanari.org/index.php/topic,23754.msg504000.html#msg504000
Piti tehdä tunnukset, niin onnistuu helpommin.Aloittajalle vinkiksi, että täsmennä kysymystä / kysymyksiä. Kyllä täältä vastauksia saa vaikka aiheilla on tapana lähteä harhailemaan.
Isoa kärryä ei ole tarkoitus vetää perässä. Eli ihan jarruton kärry tulisi vedettäväksi. Etuvetoisuudella ja kiinnijäämisen pelkoa ei ole, kun pääasiallinen käyttö olisi, että auto toimisi karting reissuilla motorhomena ja kärryssä kulkisi kalusto.
Mankasta ripiitillä Arttu Wiskarin aiheeseen liittyvää biisiä soittaen.Kärsimys piti tuplata. ;D
Kärsimys piti tuplata. ;DJuuri noin. Tässä tapauksessa oli vuokra-auto eikä matkailuautoista kokemusta muutoinkaan. Kasettivessaa ajattelin itsekin. Mutta voiko noissa autoissa haju tulla harmaavesisäiliön kautta jos viemäriputkissa vuoto?
Ennen ostopäätöstä kannattaa tarkastaa laitteiden toimivuus. Thetford-kasetti ei kummoinen kapistus ole. Luukun toiminta ja tiiveys on helppo tarkastaa.
Provosoiden sanoen on ajotaidon ja ennakoinnin puutetta, jos etuvedolla ei pärjää.Kattoluukut hieman raolleen ja talvisin lumen poisto katolta. Tärkeää on vesijärjestelmän kunnollinen tyhjennys.
Miten talvisäilytys pihalla toimii?
Lähinnä mietityttää, että onko +10-15v 20te vanha auto ylipäätään huono ostos vai onko ne kaikki jo saaneet kosteusvaurioita
Erillinen katos ei haittaa. Pressua ei katolle kannata laittaa kun estää ilmankierron.
Päinvastoin, pressu estää lunta tukkimasta ilmareikiä.Ilma vaihtuu minne?
700W puhallusta ½h/vrk ja ilma vaihtuu.
Ilma vaihtuu minne?
Kokemukseni mukaan lumen painama pressu painautuu aika tiiviisti alustaansa vasten. Ilmareiät pysyvät auki. Ilma näistä rei'istä ei pääse liikkumaan mihinkään.
Kuka sitä nyt pelkkää pressua laittaa, pitäähän sinne alle laittaa harjakaton mallinen kehikko, lumet voi pudottaa helpommin alas ja ilma kiertää.
Etuvetoisessa takaylitys vaikuttaa muuten yllättävän paljon. Omassa lyhyt ylitys ja se menee kesät talvet sinne minne takatuupparikin. Nelikko enää parempi, mutta..
Eikä nää alustat mitään työkoneita ole, työleluja mun mielestä ennemminkin. Ainakin ne työkoneet jota olen ajanut, oli ajoergonomia ihan toisella planeetalla kun näissä himmeleissä mutta kai sekin on vaan mun mielipide ::)
Nettikaravaaniin kun laittaa 20000€ ylärajaksi ja vetokoukun niin tulee monta aika vähänkin ajettua matkailuautoa joilla maantiellä pärjää kevytperävaunun kanssa .
Eiköhän niistä joku vastaa myyjän puheitakin melkein , toimivuudesta ja raikkaudesta ja joista saa pienellä laitolla käyttökelpoisen motorhomen .
Vetokoukkua ei mielestäni kannata ostokriteeriksi laittaa, sen saa jälkikäteenkin, vaikka aloittaja sen haluaakin. Asuntoautoa ostettaessa huomio kannattaa kiinnittää ihan muihin asioihin. Luulenpa että enemmän on autoja tarjolla ilman koukkua.
Hinta saattaa kyllä yllättää eikä ihan joka paikasta löydy,riippuu autosta.
Transitissa johtosarja valmiina, jos oikein muistan.
Joku tyhjennysluukun tiiviste oli vuotanut. Ja vuokravehje viime vuosituhannen puolelta. Pa*kan haju ei kai siis ollut ihan kirjaimellisesti tulkittavissa.
Ei p*skan haju voi muualta tulla kuin kasetista. Ja siinäkin läpän huonon sulkeutumisen/irtoamisen tai sen tiivisteen välistä. Riittää kun vessapaperia huolimattoman jäljiltä.
Toisaalta vuokra-auto on uusi tuttavuus yleensä.
Annetaan sinulle tilaisuus olla oikeassa (ks. allekirjoituksessa). Tonnin etu koukun hinnassa ei välttämättä ratkaise. Muu osaamisvaje mielipiteissä saattaa vaikuttaa negatiivisesti kysyjän asiaan.Pahoittelen sitä että allekirjoitus antaa tilaisuuden tahalliseen väärinymmärrykseen.
