Kirjoittaja Aihe: minkälaisia anteeneja on orgilaisilla millä näkyis töllö hyvin reissus ?  (Luettu 48035 kertaa)
kiitokset vinkeistä ...kai se ois fiinimpi toi uffo tuol telinees ,jot ehkä siihen päädymme ...uskoisin  :)
Triax Ufo.
Toimii ilman kyyneleitä, yleensä ei tarvitse nostaa mastoakaan ylös. Kannatti ostaa heti hyvä.
Ja kohta alkaa haravamiesten tilitys...   ;D
Sama täällä, ei ole tarvinnut vielä mastoa nostaa eikä paljon pyöritellä :P :P Ja vielä iso + ufon virransyöttölaittee seen saa kytkettyä vielä lisäksi radion johan kuuluvuus paranee.
« Viimeksi muokattu: 14.03.2011 kello on 14:37 »
miten näin hinnan yli 600e....no en niin tarkkalleen tuot lukenut , ku hinta säikäytti...
mut tarviiko tuo ufo jotain muita laitteitta,kuin vaan se anteeni ja töllö , jotain lisä jutskii ,jot näkyy ?
Meillä on taksissa tuollainen laite.Kuskilla oma näyttö 7 tuumaa ja kattonäyttä 19 tuumaa asiakkaille.Kyllä
siinä kuva näkyy ajaessa.En ole kokeillut kun 120 km/h ja varmaan katve paikoissa saataa kuva pätkiä.Anteenina on
katolla kaksi noin 10cm kumipatukkaa ;D ;D
tuli väärä lainaus piti olla Akun
« Viimeksi muokattu: 14.03.2011 kello on 18:51 »
  • Strömma Kemiönsaari
Tälaisella alta 40 euroa postikuluineen maksavalla näkyy diki tv hyvin.
Takana näkyvä sähkötolppa tekee aika hässäkän kuvasta ???
Mistä näitä saa ostaa???
Simon Tuonti oy.
http://personal.inet.fi/yritys/simon.tuonti.oy/
Hain Turusta tänään Triaxin digikatiskan suurin malli, kait sillä alkaa jotain piirrettyjä näkymään mustavalkoisena ;D ;D ;D
edit; Tää tulee siis taloon, ei vaunuun :o
miten tuo ufo toimis ,jos sen kiinnittäis pyörätelineeseen ...isäntä kun ei malttais laittaa reikää kattoon ja suunnittelee perutuskameraakin siihen kiinnittää ...en ole missään ikinä nähnyt tuollaisii pyöräteline virityksii mitä hän suunnitelee ...mut ootteko te ja mahtaax siinä mikään toimia ...minnuu arveluttaa aika paljonkin moiset hökötykset ...en kyl tiedä miten ne sit kiinnitetään ...mut siltikin  :o  ???
Siitä pyörätelineestä ei ole kuin häiriöksi antennivastaanotoss a  8) Sitten ne kaapelit vedetty ikkunoiden välistä, ja jeesusteipillä korissa kiinni  :-\  Eih.. asennukset pitää tehdä näkymättömästi, tiiviisti ja luotettavasti.
Kyllä Triax Ufo toimii ajonaikana ihan hyvin motareilla kun on "aakeeta laakeeta".. ja on käyttäjäystävälline n kun koko antenni asian voi unohtaa ja keskittyä itse televisioon.
Olen tosin eräällä suomalaisella nähnyt mastoputken kiinnitettynä pp-telineeseen ja siinä wlan-antenni.. eihän kovin "siistin näköinen" ollut, mutta varmaan tarkoituksen mukainen..
nyt oon törmännyt nois uffois 100 ja 120 malisiin ...onks niis jotain muutakin eroa ,kuin tuo numero vai onko niin ,et toine passaa veneese ja toine autoon ? kiitoksii viel valaisevist vinkeist ...  :)
olen kanssas samaa mieltä , jot katolle vaan anteeni ja sillä sipu-li ... :)
Eipä noissa  muuta eroa ole kuin kiinnikkeet. HUOMAA ETTÄ VIRRANSYÖTTÖLAITE EI KUULU PAKETTIIN ENÄÄ (lisävaruste)
Olemme pienentäneet UFO-mallien määrää kahteen monipuolistamalla tuotetta niin, että nämä kaksi mallia kattavat kaikki aikaisemmat mallit.
  - 360' vastaanotto
  - Optimoitu DVB-T -vastaanottoon
  - Kattaa alueet FM/DAP/VHF III/UHF
  - Sisäinen 28dB vahvistin
  - Käyttöjännitealue 5-24VDC
  - Sääsuojattu
  - Soveltuu kotiin, veneeseen, matkailuautoon- ja vaunuun, sekä busseihin että rekka-autoihin
UFO 100
Tuotenumero 109100
UFO-antenni, masto- ja kattokiinnikkeet ja liittimet
UFO 120
Tuotenumero 109120
UFO-antenni, masto-, katto- ja universaalikiinniks e, keskikiinnitysrauta ja liittimet
UFO-antennien käyttöjännite on laajennettu toimimaan alueella 5V-24VDC. Kaikissa asennuksissa ei tarvita erillistä virransyöttölaitett a, koska tarvittava käyttöjännite voidaan nyt ottaa digiboksin tai digitelevision syöttämästä 5V jännitesyötöstä. Tästä johtuen virransyöttölaittee t ovat aikaisemmista UFO-paketeista poiketen nyt erillisia varusteita.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2011 kello on 17:07 »
Taitaa olla edullisin ufo täällä  ::)
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=44617&imageId=348382
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
On kyllä tosi halpa jos ei tarvitse virtalähdettä.Eli on semmoinen TV josta voi anteenin syötön(5V) laittaa päälle.
Pari vuotta sitten ostin vastaavan noilla kaikilla kiinnikkeillä(hyllyn ainoa paketti) + virtalähde mukana niin
hinta oli jotain reilu 100€.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:52
Kaikista uhkakuvista huolimatta...
Mulla on tällä hetkellä UFO yläkaapissa auton etuosassa. Kyllä se sielläkin toimii, mutta nyt iski tilanahtaus ja tarvitsen sen kaapin muuhun käyttöön.
Ajattelin siirtää UFON auton takaosassa pystyssä olevaan olevaan tavaratelineeseen. Sitä varten hankittuna on sellainen UFON oma kaidekiinnitin. Itse antenni jää törröttämään aavistuksen kattopinnan yläpuolelle. Saa nähdä sitten pelaako.
Antennijohto olisi tarkoitus vetää takaoven raameissa olevasta reiästä, josta kulkee sähköpiuhat oveen. Ei tulisi ylimääräisiä reikiä ja johdon veto suht huomaamaton.
Sitten kysymys.
Kumpaan päähän kannattaisi kytkeä vahvistin? Takaosaan antennin lähettyville, vai etuosaan telkkarin lähelle. Antennipiuhaahan tulisi kolmisen metriä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:13
Vahvistin pitäisi asentaa mahdollisimman lähelle antennia, jos asentaa toiseen päähän vahvistin vahvistaa myös kohinat ja muut häiriösignaalit mutta tuskinpa tässä tapauksessa on merkitystä kun kaapelikin on vain kolmisen metriä pitkä.
Sitten kysymys.
laittappa sit tietoa ja kuvaa , kun oot kokeilut ja hyväks todennut .. isäntä kun meinas pyörätelineesen tuon virittää , mut kyl luulen , et tuol katol ois sen oikea paikka meitin tupacarsis... :)
