Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
Vesi eberin ohjaus tupa termostaatilla
Rölli:
va eihä se käynnistys akkua syö,sillon on jo auto käynnis ja sähkö tuleee laturista eikä akusta, ja se minuutin jälki käyttö ei vie ees puolta amppeeri tuntii akusta,,
stan71:
Statti hetkellä 15 A käynnissä 5A näyttää vievän pimuksen pumpunkanssa. Tällä hetkellä katkotaan sekä pumppua ja eberiä.
Beagle:
Jos sinulla on kytketty eberi asuinosan patteriverkostoon lämmönvaihtimen kautta, niin eikö kannattaisi tehdä niin, että termari katkoo pelkästään asuintilan vedenkiertoa, toisin sanoen moottorissa kiertää koko ajan lämmin neste ja eberi ei sammu. Ei suotta rasittuisi eberi käynnistyksien kanssa?
Edit/lisäys: Ja jos sinulla on lämmönvaihdin, niin minne se on sijoitettu? Samanlaisen auton omistajana, haluttaisi asentaa vaihdin, mutta sijoituspaikkaa/letkujen läpivientiä en ole vielä keksinyt, miten saisi järkevästi tehtyä.
stan71:
Eberi on suoraan patteriverkostossa toimii yllättävän hyvin tuolla pumpun ja eberin sammuttelulla.
Autossa on mottorin jäädysnesteen ja patteriverkon välissä lämmön vaihdin. Asennettu asuintilan penkin alle kaasupullolaatikon viereen auton
sisäpuolelle.
jorma:
--- Lainaus käyttäjältä: stan71 - 5.02.2014 kello on 21:04 ---Eberi on suoraan patteriverkostossa toimii yllättävän hyvin tuolla pumpun ja eberin sammuttelulla.
sisäpuolelle.
--- Lainaus päättyy ---
Mulla on samat vermeet autossani jälkiasennettuna,paitsi kaasulämmitin on 2740 primus. Eberin ollessa päällä ykkös sähkön katkaisin myöskin päällä joka ohjaa 12v:n kiertovesipumppua sisätermostaatin ohjaamana, myöskin silloin kun ajetaan pelkällä lämmönvaihtimella. Kun sisä lämpötila on saavutettu kv.lopettaa pyörimisen, mutta eberi on päällä jatkuvasti ja putoaa pienelle teholle kun se saavuttaa oman täyslämmön. Kiehumisen estämiseksi on meno- ja paluu putkien välillä pieni yhdysputki jolloin on pieni ja lyhyt kuuma jatkuva kierto päällä.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
