Kirjoittaja Aihe: Mitäs kuuluu?  (Luettu 1375551 kertaa)
Vs: Mitäs kuuluu?
« Vastaus #2070 : 15.10.2011 kello on 01:38 »
Iltasanomien sivuilla oli tänään juttua, ettei
tähän aikaan vuodesta kannata täyttää tankkia
täyteen diseliä.
Jos tulee kovat pakkaset yht äkkiä niin voi lisätä
talvilaatua joukkoon, niin saa koneen käyntiin
ja toimii.
Kesälaatu ei kestä montaa pakkasastetta.
Tämä vain tiiseli autoille.
Luin saman, ja jäin miettimään asiaa. On nimittäin ymmärtääkseni niin, että se parafiini jota diisselissä on, ja joka kylmällä kiteytyy, ja sitten tukkii suodattimet, ei poistu polttoaineesta laimentamalla mihinkään. Eli jos puolikkaaseen tankilliseen kesädiisseliä laittaa toisen puolikkaan talvilaatua sekaan, niin pakkasella auto suurella todennäköisyydellä jää puolimatkaan.
Parempi on siis ajaa se kesälaatu mahdollisimman loppuun, ennenkuin täyttää tankin talvilaadulla. Ei sekoittaa talvilaatua kesälaadun joukkoon!
Vs: Mitäs kuuluu?
« Vastaus #2071 : 15.10.2011 kello on 09:09 »
10% kesälaatua laskee pakkaskestävyyden puoleen. Vasta seuraava tankillinen on oikeasti talvikelpoista.
Vs: Mitäs kuuluu?
« Vastaus #2072 : 16.10.2011 kello on 00:03 »
Kyllä se kesälaatukin kestää sen vähintään -15 astetta. Itse ajan n. 30tkm vuodessa ja ei ole tullut ongelmaa noiden laatujen kanssa. Olikohan viime vai toissa syksynä, kun yks kaks kuusamon tietä Ouluun ajaessani pakkanen laski -21 asteeseen ja tankissa oli kesälaatua. Ei mitään ongelmaa ollut.
  • Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2073 : 16.10.2011 kello on 12:28 »
    Kerran on hyytynyt kesälaadulla, oli jotain-25 ja autona Patrol  elettiin 80 lukua
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:24
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2074 : 17.10.2011 kello on 19:14 »
    Vastaaminen käy hitaasti, olen kännykkäyhteydellä. .
    Vaunu on lämmin, lämpiää kaasulla. Poksissa ei ole mitään hienouksia, vain jääkaappi ja lattialämpö toimii verkkovirralla suoraan ja tietenkin pistorasiasta tulee sähköä. Laturin sulake palaa samantien ja sulake on riittävän monta kertaa vaihdettu. Laturi on vaihduttu takuuna elokuussa 2010, vaunu on 2009 vuonna otettu käyttöön. Nyt siis akku aivan tyhjä. Lähdimme tiistaina vaunulta ja kaikki laitteet oli pois päältä, vaunu jäi kylmilleen.
    Veitkö laturin vaihtoon?
    • Porvoo
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2075 : 17.10.2011 kello on 21:19 »
    Saatiin lauantaina eräästä caravanliikkeestä käytetty akku lainaksi. Meillä oli mukana laturi joka osoittautui ainakin sillä hetkellä jotensakin toimivaksi, tosin laturin mittari eli omaa elämäänsä. Laina-akulla selvittiin sunnuntaihin.
    Isäntä toi vaunun  oman akun kotiin ja totesi, että se on oikosulussa ja sen myötä sökö. Päätti myös vaihtaa samalla uuteen laturiin.
    Tänään sitten käytiin katselemassa mitä vapaa-ajan akkuja ja latureita on tarjolla. Aika ei riittänyt kuin yhteen liikkeeseen ja kauppoja ei tehty. Isäntä istuikin sitten illan koneella etsimässä mieleistä akkua vertailuja tehden.
    Poksin tila ja virran käyttötarve on aika vaatimaton. Pikaisen nettikierroksen jälkeen on kuulema hankala löytää tarpeeksi pientä vapaa-ajan akkua. Homma siis vaiheessa.
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2076 : 17.10.2011 kello on 21:29 »
    Linkkikirjastosta löytyy jotain tietoa akuista. Ja täältä.
    http://www.exide.fi/
    « Viimeksi muokattu: 17.10.2011 kello on 21:35 »
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2077 : 17.10.2011 kello on 21:33 »
    Eiköhän tuohon käy ihan normi 60Ah-akku, siis esim. vapaa-ajan ja 7 Ampeerin Matti-laturi.
  • Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2078 : 23.10.2011 kello on 16:10 »
    Viikonloppu vaunulla sai ikävän lopun. :(
    Mulla on tapana kerätä palavat roskat tyhjään
    Pirkkalaatikkoon. No tänään se oli sitten niin täysi
    jotta päätin polttaa sen tynnyrissäni.
    Hyvin syttyi ja iloisesti alkoi palaa, niin minä
    sisälle.
    Hetken kuluttua sieltä kuului posahdus.??
    Katsoimme hetken toisiamme (siis rva ja minä).
    Lähdin katsomaan ja kepillä kohentelin
    tuhkakasaa ja mitä sieltä paljastui?
    Avaamaton Pirkka, kyljestä revennyt.
    Meinas tulla itku. ;)
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2079 : 23.10.2011 kello on 16:27 »
     Muistuu mieleen tapaus parikymmentä vuotta sitten: Oli puusta tehty pilkkipönttö,heitin sen nurkalle,jäi siihen pariksi vuodeksi lahoamaan,ruohoa leikatessa tönäisin sitä,hajosi,ja nurmikolle vierähti A-nelosen Lapinkulta pullo,avasin ,ja oli täysin virheetöntä !!! ;D ;D ;D
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2080 : 23.10.2011 kello on 16:45 »
    mul taas nolompi juttu , kun otin kylmälaukun ja menin sen kaa kauppaan niin eikös siellä ollut pari tölkkii täyttä koffii .. no huomasin sen vasta kassalla , kun aloin latomaan uusia tuotteita kylmäkassiin .. siinä sit kassalle selitin , et saunajuomia olikin jäänyt juomati , kun tuli kauppaan asti mukaan .. hän uskoi .. et rahtasin ne kotoota takasin kauppaan.. mut nykyisin jätän kylmälaukun auki , jotta nään onko siellä jotain .. eikä tarvii kuskata niintä sit pitkin poikin ..maita ja mantuja .. :)
  • Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2081 : 25.10.2011 kello on 15:01 »
    Nyt lähdetään taivalkoskelle mökille ja tullaan kun joudetaan... :P :P
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2082 : 25.10.2011 kello on 15:55 »
    ihan rättipoikkiväsy .. on oltu kuntosalilla , vesujumpassa ja juostu muutamat kaupat sekä siskoakin moikattu .. nyt pitäis vielä jaksaa .. laittaa tuolle ukkokullalle kanakeittoo alulle .. mut , kun tää soffa pitää niin kiinni tiukkaan , etten jaksa nousta.. en jaksais edes kissaa sanoo karvaseks elukaks .. saiskin krooh krooh ..siis kuorasata vaan hetkisen just nyt ...jot yks voima/ energeeni  potku ..kiitoos  :-* :-*
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2083 : 25.10.2011 kello on 15:59 »
    Ota ^ sipu kylmälaukku auki...jos vaikka olisi yksi tai useampi energia pullo jäänyt korkaamatta..neste tasapainosta pitää pitää huoli.
    Vs: Mitäs kuuluu?
    « Vastaus #2084 : 25.10.2011 kello on 16:01 »
    pitääkin tarkastaa vaikka en juokkaa energiajuomia .. se onkin syy väsymykseen .. mut jos vicy piristäis  :)
