Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin teho  (Luettu 26060 kertaa)
Jääkaapin teho
« : 9.03.2011 kello on 21:22 »
      Jääkaapin tehossa en ole huomannut, kaasu/sähkö, muuta eroa kuin jääkaappia jäähtymään laitettaessa. :D
Kyllä mulla huomaa eron ja jääkaapin (E:lux) manuaali kertoo seuraavat tehot eri muodoille:
12V       120W
230V      125W
Kaasu     105 - 232W
Jääkaapin teho
« Vastaus #1 : 9.03.2011 kello on 21:37 »
no enpä olis uskonut että tehoissa on noin suuri ero,siis kaasun eduksi
Jääkaapin teho
« Vastaus #2 : 9.03.2011 kello on 21:40 »
12V       120W
230V      125W
Kaasu     105 - 232W
Joo, tuohon en osaa sanoa muuta kun, että oli kaappi (upo) joko kaasulla tai sähköllä, niin termostaatti katkoo (2-4astetta) jäähdytystä. 12V:n vastus ei ole päällä, kun edellinen omistaja on sen jostakin kohdin katkassut pois. Kaasun kulutus jääkaapissa on niin mitätön, että pidän sen kaasulla aina kun en ole tolpalla.  ;)
Jääkaapin teho
« Vastaus #3 : 9.03.2011 kello on 21:43 »
Kauankohan pullollisella kaasua jääkaappia käyttäsi tarkoitan jatkuvaa käyttöä.Onko kuukausi kaukaa haettua?
Jääkaapin teho
« Vastaus #4 : 9.03.2011 kello on 21:49 »
Käytännössä se lienee noin kuukausi, riippuen paljonko käytetään hellaa, mahdollista uunia sekä lämmitystä.
Samanen E:luxin manuaali kertoo suurimmaksi kaasun kulutukseksi 230g/vrk.
Toki silloin sen pitäisi palaa täydellä teholla koko ajan ja käytännössä niin ei tapahdu. Harvoin edes säätö on max. asennossa.
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
Jääkaapin teho
« Vastaus #5 : 9.03.2011 kello on 21:57 »
Eiköhän se mittarisähkö,kuitenkin ole monestikkin halvempaa,kun könttä hintainen.
Muistaakseni monella aluella talvella lämmitys sähkö on 5 - 7€/vkr jossain enemmänkin,kun taas mittari sähkö on pyörinyt tuossa 16 - 30 senttiä kwh.Jos sulla on 1-2 tai 3 kw lämmitys päällä ei se tarkoita sitä,että kulutus olisi myös 1- 2 tai 3  kwh,termari sitä katkoo sisälämmön mukaan ainakin mulla.
Meillä on grillit,mikrot,kahvinkeittimet,hiustenkuivaajat autossa ja niitä myös käytetään
tarpeen mukaan,mitäs ne muuten siellä tekisikään.
Mutta mulle tuo kaasu on ollut aika edullista aina,tosin nykyään maksan siitä jopa 20€/11kg pullo.
Silti tullut ainakin kovilla pakkasilla semmoinen tapa,että päivällä lämmitän pelkästään kaasulla ja sitten taas illalla otan sähkölle ja kaasu vaan varmistaa.
Mä oon pikkusen herkkä uninen ja sähköllä lämmitettynä,auton lämmitys täysin hiljainen. ;)
Jääkaapin teho
« Vastaus #6 : 9.03.2011 kello on 21:59 »
Jos en nyt ihan väärin muista niin edellisen auton vertailutaulukossa oli,että 53vkr/11kg pullo.
Jääkaapin teho
« Vastaus #7 : 9.03.2011 kello on 22:02 »
No ei sille ainakaan noilla kulutuksilla hintaa tule
Jääkaapin teho
« Vastaus #8 : 10.03.2011 kello on 07:53 »
Se riippuu myös merkittävästi ulkolämpötilasta. Kesällä ~20 asteen keleillä varmaan saavutetaan tuo ylläoleva. Pakkasilla menee huomattavasti enemmän, kun siellä liekki palaa käytännössä yhtäjaksoisesti. Samoin kylmä keli näkyy kaapin sähkönkulutusta.
Ironisesti siis mitä viileämpi ulkona, sitä enemmän energiaa tarvitaan ulkoilmasta jäähdytyksen ottavaan absorptiokaapin käyttämiseen.
Vs: Jääkaapin teho
« Vastaus #9 : 10.03.2011 kello on 08:41 »
Niin, no liekki palaa varmaankin yhtä jaksoisesti, mutta termostaatti säätää liekkiä. Ja miksi pakkasella jääkaappi kuluttaisi enempi. Talvisuojilla ja takatilan termostaatti ohjatuilla tuulettimilla lämpö säätyy sitten kaapin takana sopivaksi.  ;)
           Tuota vain ihmettelen kun moni valittaa 12V:n käytöllä jääkaappia tehottomaksi, kun siinä ei ole termostaattia ja se on päällä jatkuvasti. 5W isompi 230V:n vastus on varustettu termostaatilla ja termostaatti myös katkoo jäähdytystä.  :o
Vs: Jääkaapin teho
« Vastaus #10 : 10.03.2011 kello on 13:58 »
Lainaus käyttäjältä: Heiman - eilen kello 21:59
Se kulutus taisi olla juuri kun ulkolämpötila on 20 C. ;)
Vs: Jääkaapin teho
« Vastaus #11 : 10.03.2011 kello on 14:06 »
Siksi käyttöohjeissa suositellaankin talvisuojien käyttöä jäähdytysritilöiden päällä. Muistaakseni mulla suositus oli -5° tai -10°. En nyt viitsi kävellä vaunulle tarkistamaan asiaa.
Ja alempaan ritilään tulee vielä eristetty suoja ylös eristämätön.
Vs: Jääkaapin teho
« Vastaus #12 : 10.03.2011 kello on 14:43 »
Talvisuojat mullakin on, ja niitä suositellaan käytettäväksi ohjekirjan mukaan alle +7 asteen lämpötiloissa.
Sitä kaasua/sähköä kuluu enemmän, koska absorptiokaapissa se ammoniakkilitku pitää saada tiettyyn lämpötilaan. Oli siinä ritilän edesa muovinen levy suojana tahi ei, kunnon pakkasilla se jääkaapin tausta on kylmä, ja sen lämpötilan saavuttamiseen kuluu enemmän energiaa.
Jollette usko, kokeilkaa pitää sitä jääkaappia -30 asteessa päällä vaikka sähköllä. Vuorokaudessa kertyvä kWh-määrä on reilusti suurempi kuin leppeässä +20 kesäkelissä. Sitten kun lämpenee enemmän, kulutus taas lähtee nousemaan, tälläkertaa siksi että jäähdytystä tarvitaan enemmän.
Vs: Jääkaapin teho
« Vastaus #13 : 10.03.2011 kello on 15:37 »
Kävin äsken vaunulla katsomassa ja suojien käyttöä suositellaan, kun lämpötila on -10° tai alempi.
Kaappi on E:lux RM 400 R.
Vs: Jääkaapin teho
« Vastaus #14 : 10.03.2011 kello on 15:56 »
Edellisen vaunun thetfordissa ja nykyisen dometicissa on kummassakin tuo +7. En muista malleja, mutta lienevät aika paljon uudempaa tekoa kuin tuo e:lux!
