Kirjoittaja Aihe: 16A (230V) sulake ei pysy päällä  (Luettu 8557 kertaa)
« : 10.11.2013 kello on 09:06 »
Alkoi ihan yhtäkkiä värkkäämään. Ihmeteltiin, että kun tuntuu hiukan viileältä auto ja sulahehan se oli lauennut. Se ei kuitenkaan pysy päällä. Alden ohjauspaneelista laite pimeäksi, ni jopa jäi päälle. Eli vika lienee tuossa lämmittimessä. Malli on 3010 ja reilu 2 vuottahan tuo on vanha. Mistä alkaa tutkimaan ja miten?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Vs: 16A (230V) sulake ei pysy päällä
« Vastaus #1 : 10.11.2013 kello on 09:25 »
Ja nyt kun aloin tarkemmin tutkimaan, niin eihän se pysy päällä millään. Alde pois, jääkaappi kaasulla. What the???
« Vastaus #2 : 10.11.2013 kello on 09:31 »
Nyt kaikki laiteet pois päältä ja sitten yksitellen takaisin niin selviää mikä sen sulakeen laikaisee Thumb
« Vastaus #3 : 10.11.2013 kello on 09:43 »
ja laitteet joissa on pistotulppa,niin se irti myöskin ei auta pelkkä sammuttaminen välttämättä.. Ja onko se vikavirtasuoja siin sulakkeen yhteydess vai erillinen..
« Vastaus #4 : 10.11.2013 kello on 09:43 »
Juuri sellainen testi menossa.
Ja samassa kait se on. Sellainen tupla kytkin se on.
« Vastaus #5 : 10.11.2013 kello on 10:55 »
Jos Alden releet on palaneet kiinni vastusvaurion takia niin ei auta ohjauspaneelista pois otto, pitää ottaa pannusta verkkojohdot irti, mutta pitää olla varovainen.
« Vastaus #6 : 10.11.2013 kello on 18:59 »
Tämä menee jännemmäksi... kaikki sähkövermeet irti tai kiinni. Hetki oottelua ja sulake päälle. Jes toimii. Yksitellen laitteita tulille ja mit ihmet. sulake ei laukea. No siinä kun hämmästeltiin, niin rouva alkoi valitella kylmää. Ja joo patterit oli kylmät.  Vastukset oli päällä, mut ei lämpee. Sulakekin päällä. Kaasu päälle ja alkoi lämmetä. Mikä tossa nyt on? Pitäskö tää siirtää Alde osioon?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #7 : 10.11.2013 kello on 19:17 »
Vastus poikki, tai releen koskettimet pox, MJO korjaa  Thumb
« Vastaus #8 : 10.11.2013 kello on 20:37 »
Onko totta että nämä laitteet on näin lyhytikäsiä?
« Vastaus #9 : 10.11.2013 kello on 20:49 »
Ei ainakaan mulle ole osunut. (kop kop päätä koputan) ;D
« Vastaus #10 : 10.11.2013 kello on 21:22 »
Pääohjainkortti huoltoon niin vika häviää. Thumb Voin minäkin sen korjata jos ei muita halukkaita ole. ;)
« Vastaus #11 : 11.04.2014 kello on 16:32 »
Kortti tutkittu mjo:n toimesta kunnossa olevaksi. No releet vaihdettiin, kun kerran pöydällä oli. Siispä yleismitarilla tutkimaan ja vika löytyi. Tuo samainen sulake joka myös johdonsuojakatkaisi jana tunnetaan oli tullut tiensä päähän. Ei menny voltit läpi. Nyt uusittu ja jopas lämpiää taas sähkölläkin. :D
Suuret kiitokset MJO:lle avusta ja puhelintuesta ;) Loistavaa palvelua   :D
Nyt kamoja kyytiin ja pääsiäislomalle  8)
« Vastaus #12 : 11.04.2014 kello on 20:47 »
 Thumb Thumb Thumb
