Kirjoittaja Aihe: Sähkönkulutus  (Luettu 21550 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.03.2016 kello on 21:04
Sähkönkulutus
« : 23.10.2013 kello on 21:46 »
Yritin etsiäkin, mutta ei tullut vastaavaa aihetta vastaan..
Eli paljonko teillä vaunut kuluttaa sähköä tällee syksyllä kun kelit on nollan molemmin puolin? Meillä 590 LMC kulutti vuorokaudessa 21kwh, tuo oli tosin asuttu vuorokausi, jääkaappi pelkästään sähköllä ja lisänä vielä sähköllä jäähtyvä kylmälaukku ja tietenkin normi kuluttavat laitteet myöskin mukana. Yöksi laitoin kaasut päälle mutta en tiedä että sytyttikö pannua kertaakaan. Lämmönsäädin oli aavistuksen yli puolenvälin, vaunussa sisälämpötila likimain +21c.
Jos tuollaisen vaunun tiputtaa esim +10c tasolle eikä siellä asuta lainkaan niin kuinka paljon sähkönkulutus tippuis? Riittäiskä esim 10kwh per vuorokausi tähän aikaan vuodesta?
Kyselen vaan kun viime vkl sain mittarin kiinni ja pääsin tosiaan seuraamaan vaan tuon yhden yön kulutuksen.
EDIT: Ilmastointia ei ole, lattialämmitystä ei ole. Vesikiertoinen pattereilla lämpiävä vaunu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:39
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 23.10.2013 kello on 22:10 »
Onko mahdollista, että sähkö lämmitti pannun veden??
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #2 : 24.10.2013 kello on 09:20 »
Viikko sitten meni 66 kwh viikonloppuna. To- Su  Vaunu on Hobby.
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #3 : 24.10.2013 kello on 09:30 »
Molemmissa tapauksissa vajaa 1kW jatkuvana kuormana - eikös toi ole ihan normia, että esim. Primus ei juuri taukoa pidä, jos nollakeleilllä yhdellä salamalla ajelee..  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:09
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #4 : 24.10.2013 kello on 11:59 »
Torstaina-iltana laitoin tulille , sunnuntaiaamuna sammutin. Meni 6kwh koko aikana. Kaasua meni keittämiseen.
Eikä mulla ole noilla keleillä kuin joskus lämmitys päällä.
Tuo riippuu vaunun lämmönpitokyvystä.
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #5 : 24.10.2013 kello on 16:50 »
 Eikait sulla oo vaan mittari rikki. Ei ainakaan oo sisätilan lämpö 20c jos ulkona 0c. Tai sitten tupa täynnä väkeä kun 1 henkilö lämmittää n 500w teholla.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #6 : 24.10.2013 kello on 16:54 »
Paljon vaatetta ja huopatossut jalassa Thumb
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #7 : 24.10.2013 kello on 16:58 »
Raitis koti onnellinen koti.  ;D
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:31
  • Helsinki Kallio
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #8 : 24.10.2013 kello on 17:14 »
Mökkerön kulutuksia
Mittrin lukema 10.12.2012  2699,5 kwh
Mittrin lukema 16.04.2013  7466,6 kwh
Yhteensä  4767,1 kwh
Kaasua 1x11kg
Lämmintä tuvassa kokoajan +22-23 astetta, jääkaapissa +3-6 astetta
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #9 : 24.10.2013 kello on 17:34 »
oliko todellaki sähköllä lämmitys ilman kaasua?
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #10 : 24.10.2013 kello on 17:43 »
Oli siellä kaasu päällä mutta en kuullut päälle lähtevän. Varmaan alkustartissa minkä tein tekstarilla lähti molemmat. Jatkot vain sähköllä.
Meillä on Kopparössä mittari myös tolpassa. täytynee vertailla siihen. 2v vanha digitaalimittarilla mekaanisella rullakiekolla (mopon matkamittari).
Ihan uutena ostettu. Vuosittain menee kausialueen kassalle sähköä 150-200€ . Meillä on kwh hinta ihan siellä oikean nurkalla. Ei mikään hiihtokeskusveloitu s.
Edit. Katsoin kännykästä. pe 18.10klo 7:29 päälle laitettu ja 20.10 7:50 sammutettu. Kun lähdimme vaunulta niin lämpöä oli sisällä vielä 19c , eli ei viilene hetkessä (pattereissahan on kuuma vesi vielä antamassa jälkilämpöä)
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #11 : 24.10.2013 kello on 18:14 »
no ei voitane kovin kuumasta vedestä puhua jos keskikulutus on noin reilu 120W ja jääkaappikin on ottanut varmaan osansa siirtänyt sen pihan lämmitykseen, täytyy sanoo ett on hyvä vaunu , siinähän riittää 1kW lämmitystehona kolmenkymmen asteen pakkasellakin Thumb
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #12 : 24.10.2013 kello on 18:44 »
Tuskin :) Kopparössä nyt ei ollut 0 , vaan +3-5c.
Kuten sanoin täytyy vertailla tolpan mittariin, lukemat on sieltäkin ylhäällä.
Onko noita em mittareita hajonnut, edellisessä oli samanmo9nen ja se ainakin toimi ok,
tämänkin vuosilaskutus on ollut samoissa lukemissa tähän saakka.
  • Viimeksi paikalla:30.03.2021 kello on 19:52
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #13 : 24.10.2013 kello on 21:21 »
Mein vaunu knaus vei kolmessa vuorokaudessa sähköö 1kw.
Lämmitys ja jääkaappi kaasulla.
Toinen vaunu knaus vei pe-la jääkaappi ja lämmitys sähköllä niin meni 8kw
Vs: Sähkönkulutus
« Vastaus #14 : 24.10.2013 kello on 21:38 »
lämmittäes näill keleil toi reilu 300 vattia jatkuvaa kulutusta tuntuu aika järkevältä
