Kirjoittaja Aihe: Primus AQWE6 "kuoli"  (Luettu 10229 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.08.2019 kello on 09:15
« : 18.10.2013 kello on 11:01 »
Lämmitin alkoi ensin käyttäytymään omituisesti, meni omia aikojaan päälle ja pois. Nyt viimeksi kun tultiin vaunulle niin lämmitin lähti käyntiin vaikka ohjaimen kaikki kytkimet olivat off-asennossa. Sitten puolisen tuntia käytyään pysähtyi ja vihreä valo sammui. Sen jälkeen ei mitään elonmerkkiä, ei kaasulla, ei sähköllä. Ihan niinkuin virransyöttö olisi katkennut... Akku on uusi ja verkkovirrassa ollaan. Onko kenelläkään vinkkejä mistä alkaa etsimään vikaa.
Vs: Primus AQWE6 "kuoli"
« Vastaus #1 : 18.10.2013 kello on 12:00 »
Oletko tehnyt vesipumppu remonttia ja lykolia tippunut pääohjaimen päälle?
« Vastaus #2 : 18.10.2013 kello on 12:59 »
vesipumppu vaihdettiin viime syksynä ja lämmitin toimi koko talven ihan ok. Se sijaitsee sitäpaitsin Hobbyn vaatekaapin alla kaukana lämppäristä. Pääohjaimessa voi tietenkin olla vikaa muutenkin.
« Vastaus #3 : 18.10.2013 kello on 13:07 »
Tuleeko ohjauspaneeliin vihreä valo kun yrittää käynnistää lämmitintä? Tarkista pääohjainkortin sulake jos on aivan pimeenä. Pääohjainkortin ohjauspaneeli liittimessä täytyy ollä jonkunlaisi hapettumia jotka saa aikaan oikosulkuja nastojen välillä. Tuleeko pääohjainkorttiin yleensäkään jännitettä?
« Vastaus #4 : 18.10.2013 kello on 13:20 »
ei pala vihreä valo kauko-ohjaimessa. Wn ole nyt asiasta sataprosenttisen varma, mutta muistaaksen mittasin kortille tulevat piuhat eikä sinne mitään virtaa tullut. Toisessa piuhassa oli sulake - ehjä. Jos sinne kortille pitää tulle aina virta niin vikahan saattaa olla aika yksinkertainenkin. Täytyy vain etsiä se katkospaikka.
« Vastaus #5 : 18.10.2013 kello on 13:42 »
Siitä kannattaa aloittaa, mutta ei se siihen  vikaan auta jos lämmitin käynnistyy itsestään vaikka ohjauspaneeli on OFF-tilassa.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013 kello on 20:25 »
« Vastaus #6 : 18.10.2013 kello on 15:35 »
pääsen huomenna vaunulle pähkäilemään. Pitää yrittää putsata myös sitä liitintä.
« Vastaus #7 : 18.10.2013 kello on 17:33 »
Ota WD40:stä mukaan niin voit vähän suihkutella piirilevylle, jos sieltä löytyy vihreetä liittimistä. Jos vika ei selviä niin ota pääohjainkortti pois ja lähetä minulle testattavaksi.
« Vastaus #8 : 18.10.2013 kello on 20:28 »
Herran pieksut! Katsotaan miten käy.
« Vastaus #9 : 18.10.2013 kello on 22:07 »
Älä ainakaan itse rupea sitä räpeltämään.
« Vastaus #10 : 18.10.2013 kello on 23:58 »
joo ei, katson tuleeko virrat kortille ja tarkistan liitokset.
  • Viimeksi paikalla:21.01.2026 kello on 07:05
« Vastaus #11 : 19.10.2013 kello on 10:28 »
Moi, minäkin laitan jotain mikä kannattaa tutkia. Noi oireet viittaa maatto vikaan, kannattaa tutkia tuleeko -virtaa ja puhdistaa maadoitus liittimet.
« Vastaus #12 : 19.10.2013 kello on 20:19 »
Kävin tänään vaunulla ja kas kummaa, vekotin pelitti niinkuin ei mitään vikaa koskaan olisi ollutkaan. Meni päälle, meni pois, pysähtyi ja antoi punaisen varoitusvalon kun kaasu pantiin kiinni. Lähti kauniisti käyntiin kun sai taas kaasua. Kyllä siinä kuitenkin jotain hämminkiä täytyy olla, koska on temppuillut. Laitoin CRC:tä piirikortin liittimelle (kauko-ohjaimen liitin).
Parin viikon päästä olisi tarkoitus viettää vaunulla pari yötä, silloin varmaan totuus paljastuu.
Kiitos vinkeistä!
« Vastaus #13 : 3.11.2013 kello on 17:49 »
Vika löytyi!
tunnin verran mittailua ja kokeiluja. Selvä virtakatkos. Vaunussa on lämmittimen kohdalla ikkuna ja ikkunassa kytkin, joka katkaisee lämmittimen virrrat kun ikkuna on auki. Kytkimen jousi oli vähän kuoleentunut, mutta pienellä taivutuksella se alkoi toimia täydellisesti ja vika oli korjattu. Kytkimen epämääräinen toiminta selittää ainakin osan aikaisemmista omituisista käytöksistä. Nyt pelasi koko viikonlopun ilman ongelmia.
Suuret kiitokset ohjeista, niillä tästä selvittiin!
« Vastaus #14 : 3.11.2013 kello on 19:18 »
Vika löytyi!
Sanoit, että ei ollut ohjauspaneeli päällä ja silti lähti itsestään käyntii. Oliko ohjauspaneelissa kaasunappi kuitenkin päällä ja kytkin off-asennossa?
