Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Solifer Power Management System
rav:
Siirrytäänpä foorumin osalta lukuosastolta kirjoitusosastolle, kun paukahti ensimmäinen todella akuutti ongelma Solikan kanssa.
Eli kyseessä PMS4 SOLDP, joka tällä päivämäärällä on päättänyt alkaa käryämään, elektroniikalle ominaiseksi hajuksi rouva sen identifioi puhelimitse (itse kun olen ~200km päässä ko. kopista) ja tulee tuon PMS-boksin sisästä. Eli nyt kun tämän säikeen kuvia olen katsellut, olen päätellyt että ko. boksin sisällä on vino pino piuhaa, mutta ilmeisesti ainoa piirilevy joka sisältäisi "haisevaa" elektroniikkaa, on tuo latausosio. Eli, jos laturin kytkee pois päältä/irroittaa ja korvaa (ainakin tilapäisesti) erillisellä laturilla, on suhteellisen suuri todennäköisyys sille, että käry rauhoittuisi?
Koko boksin irroittaminen ei oikein houkuttaisi, kun tuo suolivieteri on tällä hetkellä meillä evakkoasuntona, eikä rouvaa kovin kylmässä/sähköttömässä kopissakaan viitsisi komentaa asustamaan :o
mjo33400:
Laturin automaatti sulake pois päältä ja akulle erillinen laturi niin kaiken pitäisi toimia normaalisti. Sitten kun palaat kotiin niin irroita laturin piirilevy ja lähetä minulle kunnostettavaksi. Koko laturia ei tarvitse irroittaa. Piirilevy kuvassa.
hkellokumpu:
--- Lainaus käyttäjältä: rav - 23.02.2016 kello on 11:14 ---Koko boksin irroittaminen ei oikein houkuttaisi, kun tuo suolivieteri on tällä hetkellä meillä evakkoasuntona, eikä rouvaa kovin kylmässä/sähköttömässä kopissakaan viitsisi komentaa asustamaan :o
--- Lainaus päättyy ---
Mahdolliselle lähettäjälle tiedoksi:1 helpoin vaihtoehto Piirilevyn diodi D1,tyypillinen vika käytettäessä huonolaatuisia agrekaatteja. 2.Vaikein:muuntaja piirilevyllä.Näkyy jäähdytysripojen alla.Hankala korjattava pitäessään sisällään ns.LEAD käämiä,käry todennäköisesti siitä,syy jatkuva suuri ylikuorma.3.Epätode nnäköinen,mahdollinen MOSFET T2/C17.
Piirilevy kiinni kolmella muoviklipsillä,yhdellä mutterilla.
hkellokumpu:
--- Lainaus käyttäjältä: hkellokumpu - 24.02.2016 kello on 12:54 ---Mahdolliselle lähettäjälle tiedoksi:
Unohtui kohta 4:Suositeltavin:Osta C-tek laturi tilalle,kestää kaikki mainitut tilanteet.
rav:
Kiitokset vastauksista, suunnittelin hätäpäissäni eilen illalla jo ctek-laturia ja vaikka mitä, kun pääsin tutkailemaan tilannetta omin silmin. Laitoin yöksi laturin pois päältä ja kytkin ensiavuksi pienen ctekin akkuun kiinni. Illalla käryä ei ollut havaittavasti, joten olin jo aika varma että laturihommia... MUTTA, aamulla rouva napsautti vedenkeittimen päälle ja sen aikainen käry nousi vaunuun. Suhteellisen nopeasti kävi selväksi että vika onkin nyt vahvavirtapuolella. Ei muuta kuin piuha irti vaunun kyljestä ja PMS-boksi auki, kun sieltä se käry selvästi tuli. Infrapunalämpömitta rilla mittailin piuhojen, komponenttien ja liittimien lämpötiloja ja sieltähän sitten paljastui piuha ja liitin jossa lämpötila oli edelleen toista sataa astetta. Kuva potilaasta nähtävissä tuolla: https://www.dropbox.com/s/ak9f2fz53obx76q/2016-02-24%2010.05.35.jpg?dl=0
Kyseessä siis vaunun kyljestä tuleva 230V syöttö PMS-boksille (ja koko torpalle sitä myöten), siellä oli huono liitos N-johdossa jonka kuoret olivat hyvinkin sulaneet ja runkoliitinkin oli ottanut lämpöjä niin että oli jo likimainten "yhtä könttiä". Olisihan tuon itsekin fiksannut, mutta sain onneksi sähkärin paikalle, ja nyt tuo liitos on autuaasti historiaa. Tuon mukainen ratkaisu on nyt toteutettuna ja vaikuttaisi että käryt jäivät historiaan: https://www.dropbox.com/s/448elo99zfkcs1f/2016-02-24%2012.44.54.jpg?dl=0
Onneksi löytyi ennen kuin paloi koko koppi...
Edit 26.2.2016 - lisätty kuvalinkit dropboxista, kun liitteet olivat joutuneet hävöksiin.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
