Kirjoittaja Aihe: Truma ilmaboileri  (Luettu 17508 kertaa)
Vs: Truma ilmaboileri
« Vastaus #30 : 26.09.2013 kello on 20:56 »
Olisiko se ollu 12,5. En ajatellut sitä tarkemmin kun nopiaan töistä tullessa nappasin päälle. Voin kokeilla uudestaankunhan akku on taas täynä. Kokeilin tuon akun palautumisen jälkeen vielä kuormalla  niin ei pysynyt kuin muutaman minuutin enää päällä. Eli toinen samanlainen akku rinnalle niin pelittää ja kun 100w paneeli vielä samaan aikaan lataa niin eiköhän tuo veden lämmitys onnistu jollain lailla.
jos oikeesti tarttet lämmintä vettä, ni mite ois semmonen kaasukäytönen lämminvesi varaaja?
ois aina lämmintävettä ku pyyntö on päällä ja ei tarttis kesäaikaan lämmittää vaunuu turhaan..
  • Viimeksi paikalla:27.07.2016 kello on 21:40
« Vastaus #31 : 26.09.2013 kello on 21:07 »
Ovat vaan niin kalliita ja kun en hirveästi sitä lämmintä vettä tarvi niin tuntuu turhalta
« Vastaus #32 : 26.09.2013 kello on 21:16 »
Joo,tänä kesänä ei ollut lämminvesi päällä kuin kerran ja sekin vahingossa,tosin ei puskaparkissa oltu kuin kaksi yötä,eka Säkylässä toka Venäjällä. Toki keväällä ja syksyllä on as.autossa pelkkä lämmitys päällä niin tuo vesikin lämpiää siinä ohessa vaikkei lämminvesi lämmitys olekkaan päällä.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #33 : 26.09.2013 kello on 21:34 »
Asiasta kukkaruukkuun, mutta eikö ole hyvä välillä kesälläkin pöhäyttää pannulla vesi kuumaksi? ajattelin vain vettä mikä pannussa seisoo käyttämättömänä ettei tule kasvustoa tms.
Tosin, tulee sitä valutettua hana keskiasennossa, joten luulen että se vesi vaihtuu.
« Vastaus #34 : 26.09.2013 kello on 21:54 »
Testi suoritettu ja akun lepojännite 12.2v, joka on mitattu 20 minuuttia suorituksen jälkeen.. Kuorma päällä jännite alkoi loppuvaiheessa olemaan 11v pinnassa. Tämä siis pelkästään yhdellä 84ah akulla ja noin 5 asteen lämpötilassa kylmässä varastossa.
Ymmärsinkö niin että testi kesti tunnin, ja loppuvaiheessa jännite oli 11V, eikä invertteri tiltannut. Sitten 20minuuttia testin jälkeen napajännite oli 12,2V.  ::)
« Vastaus #35 : 26.09.2013 kello on 21:59 »
Testi tunti ja 20 min odottelua jonka jälkeen jännite 12.2
« Vastaus #36 : 26.09.2013 kello on 22:08 »
Herää kysymys! Mikä nosti jännitteen takaisin 20:ssa  minuutissa,nyt ei kennoista ole apua?
« Vastaus #37 : 26.09.2013 kello on 22:32 »
Se on ihan normaalia kun kuorma häviää. ;)
« Vastaus #38 : 27.09.2013 kello on 08:06 »
Miten alas laski jännite, kun invertteri meni polvilleen.   :)
« Vastaus #39 : 27.09.2013 kello on 08:40 »
10.5v
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 09:48
« Vastaus #40 : 27.09.2013 kello on 08:58 »
Meillä on vaunussa truma boileri.
Laitoin kesällä vaunuun 140 W aurinkokennon, 1000 W invertterin. 100Ah akku oli jo ennestään.
Jos akku on täysi kun kytkee veden lämmityksen päälle, niin varaaja lämpiää kuumaksi. Aurinkoisella säällä saa tällä systeemillä kerran vuorokaudessa lämmitettyä varaajan kuumaksi. Siis periaatteessa yhdet tiskit hyvin tiskaa ja sitten on haaleaa kädenpesu vettä lisäksi.
Tämän järjestelmän tein ikään kuin testimielessä, kun laskeskelin viime talvena, että periaatteessa sen pitäisi toimia noin. Käytäntö on osoittanut, että toimii jollainlailla.
Akkukapasiteettia lisäämällä tilanne hieman paranisi, samoten satsaamalla parempaan lataussäätimeen. Meillä säädin on halvin mahdollinen PWM säädin. Samoten toimisi ehkä paremmin kunnollisella siniaaltoinvertteri llä, meillä on halpa 1000W verkkokaupan invertteri.
« Vastaus #41 : 27.09.2013 kello on 10:56 »
Tod. näk. ei, koska yleensä puhdasta siniä tuottavissa on hivenen huonompi hyötysuhde..
Boilerin vastus on puhtaasti resisitiivinen kuorma, ja on sama vaikka 230 tasajännitettä sille syöttäs.. eli modattu sini, tai puhdas kanttialltokin kelpaa..
« Vastaus #42 : 27.09.2013 kello on 13:13 »
Monen litran ja watin varaaja rautajussilla on?
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #43 : 27.09.2013 kello on 19:38 »
Usko nyt asian tuntioita ja lopeta toi vänkääminen,tuli selväksi toikin asia muutama viesti taaksepäin! Ja toi miten ilmastaan asia aiemmassa viestissä!
Vaiii,oliko se sittenkin muutama viesti eteeenpäin :-\
« Vastaus #44 : 30.09.2013 kello on 15:23 »
Eiköhän se oo tämä http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/varaajat-lamminvesi/lamminvesivaraaja-truma-therme.html, mikä Hobbyssä on yleensä.
