Tekniikkakeskustelut > Primus
Vesikierto ongelmia Primus 2490 sähköpatruuna käytön kanssa
<< < (7/7)
v44n4r1:
--- Lainaus käyttäjältä: nike - 30.12.2013     kello on 07:27 ---Tässäpä kuva samaisen sokeripalan toiselta puolelta.
Molemmat kuvat on otettu ennen johtimien irroitusta, joten ovat alkuperäisiä kytkentöjä.
--- Lainaus päättyy ---
Kiitoksia vastauksista.
Kuvasta näkyy että sininen johto menee keskimmäiseen liittimeen missä on moottorille menevät ruskea ja punainen
mutta kumpaanko kondensaattorin piuhaan tuo vaihe (ruskea) johto menee?
nike:
Reunimmaiseen eli keltainen/punainen
v44n4r1:
--- Lainaus käyttäjältä: nike - 30.12.2013     kello on 22:50 ---Reunimmaiseen eli keltainen/punainen
Suuri kiitos vielä, nyt ymmärsin kun rautalangasta vääntää...
mjo33400:
Vastauksessa 1 oli virheellinen kytkentäkuva jonka olen nyt vaihtanut oikeaan.
mikkom:
Samainen ongelma kuin aiheen aloittajalla. Eli pumppu ei pyöri ja vesi alkaa kiehumaan. Kondensaattori vaihdettu, mutta ei pyöri. Pumppu ei pitänyt toimiessaan mitään erikoista ääntä ja lopetti toimimisen yhtäkkiä. Pystyykö pumpun mittaamaan helposti, onko vika siinä? Onko uusia pumppuja saatavilla jostain ja ovatko kalliita? Lähteekö punppu irti siitä isosta kierreosasta kiertämällä ja varmaa nesteet täytyy laskea pois ennen irroittamista?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
