Kirjoittaja Aihe: Vaunun kutistuvien muovien ongelma  (Luettu 17939 kertaa)
Vs: Vaunun kutistuvien muovien ongelma
« Vastaus #15 : 2.09.2013 kello on 21:23 »
Älä jätä, hauskaa leukailua  Thumb
Piä kutistuvat muovis  ;D (Muunnos -Piä tunkkis -sutkauksesta ;D )
  • Vs: Vaunun kutistuvien muovien ongelma
    « Vastaus #16 : 29.09.2013 kello on 10:19 »
    Kokeeksi vein pari listaa saunan lauteille ja aamulla hain pois.
    Olivat täysin suoristuneet, mutta mitasta puuttuu. Ensi talvi saa
    Näyttää pysyvätkö ojennuksessa, uskoisin näin olevan. Kyseessä oli
    leveät listat kaappien ja katon rajasta.
    « Vastaus #17 : 29.09.2013 kello on 10:49 »
    Lämpöisenä kun venyttää, niin saa takaisin mittansa ;)
    « Vastaus #18 : 29.09.2013 kello on 11:35 »
    Ajatuksena oli ,että pitäisivät mittansa. Jos venytät niin taas kylmässä kutistuvat
    ja kierre on valmis :(
    Jostain jos löytyisi pätkä samanlaista listaa niin voisi laittaa jatkon
    Päähän. Itse mietin jos "uhraisin" toisen listoista varaosaksi ja korvaisin sen
    esim. jalopuulistalla sen toisen.
    « Vastaus #19 : 29.09.2013 kello on 11:40 »
    Kyllä siinä kutistumisessa menee pitkä aika (vuosia), jos ne listat on venytettyinä jäähtyneet. Näin ainakin detskun listojen kohdalla.
    « Vastaus #20 : 29.09.2013 kello on 13:25 »
     josko listat on laadultaan 3vuodenajan muovia...aika kovettaa kumia ja muovia!  tuossa edellisessä rimorissa oli katolla olevat muovihatut kovettuneet talvella kuin munankuoriksi muutama meni rikki kun lasta hipaisi lumia pudotellessa. -30 ja +30 on aika suuri lämpövaihtelu..pint a ajan kanssa kovettuu ja sitä myötä ei enää palaudu alkuperäiseen mittaan kesäisin...ite olen kanssa kuumailma puhaltimella niitä lämmitellyt ja venytellyt....
    • Viimeksi paikalla:15.01.2024 kello on 11:05
    « Vastaus #21 : 10.05.2014 kello on 10:31 »
    Korjausvinkki; kesällä lista irti urasta ja vie ulos auringonpaisteeseen, niin palautuu normaaliin pituuteensa ja tarvittassa voit hieman venyttää sitä ja sitten vain asennusliimalla täysmittainen lista kiinni takaisin uraansa. Eipä seuraavana talvena enään pääse lista supistumaan. Näin olen itse toiminut ja toimii...
    « Vastaus #22 : 10.05.2014 kello on 11:14 »
    Hyvä niksi ;)
    Minä käytin taas puolituntia noiden pidentämiseen. Käsituntumalta sopiva lämmitys oli noin 45 asteeseen. Liimaa en viitsi laittaa, kun sisäkurvin nauhat pitäisi silloin liimata koko matkalta, tai seuraava irroitus särkee levyn.
    Tuossa pari kuvaa tämänkeväisestä tunauksesta. Kuvien väli 10 min. Etsi ekasta kuvasta 6 kauneusvirhettä ;D
    • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
    • hymer starline 655 316 cdi A
    Kalusteiden peitelistat
    « Vastaus #23 : 28.04.2015 kello on 16:32 »
    Mitä olette tehneet noille kalusteiden muovisille reunalistoille jotka vuosien saatossa kutistuvat senttitolkulla ja jättävät reunan irvistämään ? Kannattaako edes ajatella niiden takaisin venyttämistä esim. lämmittämällä vai saako niitä jostain uusia ?
    Vs: Kalusteiden peitelistat
    « Vastaus #24 : 28.04.2015 kello on 16:36 »
    Föönillä lämmittäen niin että pystyy juuri ja juuri koskettamaan, tämän jälkeen venyttäen takaisin paikalleen. Toimii.
    « Vastaus #25 : 28.04.2015 kello on 19:55 »
    Tuollahan tästä puhuttiin melko tyhjentävästi ;)
    http://karavaanari.org/index.php/topic,8411.msg147176.html#msg147176
    Kiitokset, yhdistetty ketjut.
    - Alan
    « Viimeksi muokattu: 29.04.2015 kello on 07:27 »
    « Vastaus #26 : 29.04.2015 kello on 07:34 »
    Hyvä niksi ;)
    Virheet löytyi,aikas helpostikkin ,,vaan suurentaa piti kuvaa...
    Mutta tuunauksen seurauksena on kyllä uuven veronen  Thumb Thumb
    « Vastaus #27 : 2.05.2015 kello on 08:52 »
    Kokeiltu listojen lämmittämistä ja venyttämistä takaisin mittoihinsa, todella toimiva niksi ja helppo tehdä. Ei irvistele saumat enään.
    • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #28 : 2.05.2015 kello on 20:33 »
    Kiikutinpa pari pahinta listaa saunan jälkilämpöihin, olihan helppo laittaa oikeaan mittaan paikoilleen. Emäntä vaan ihmetteli kun vaunun osien kanssa saunomaan ryhdyin, luuli ettei sen seura enää kelpaa  ;)
