Kirjoittaja Aihe: Thetford C2 muutos keskusvesijärjestelmään?  (Luettu 15117 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« : 29.08.2013 kello on 17:24 »
Onko kellään kokemusta tai hyviä ideoita, miten muutettaisiin Thetfordin C2 käyttämään oman säiliön sijasta vaunun keskusvesijärjestel mää? Näyttääpi siltä että Detskukin on onnistunut rakentamaan joko keveäkeulaisen tai sitten raskasperäisen mallin ja mielellään tuohon keksisi jotain parannusta. Jos takanurkan vessa olisi kiinni keskussäiliössä, kevenisi takanurkka noin 15kg.
Jos siis poistan pumpun ja lisään magneettiventtiilin, putken kylmävesilinjaan ja diodin kautta ohjaus keskuspumpulle, toimisiko? C3:ssa on myös rele, miksi?
C3:n magneettiventtiili maksaisi rapiat 60, kävisikö jostain pesukoneesta 12V magneettiventtiili??
  • Honkte
Vs: Thetford C2 muutos keskusvesijärjestelmään?
« Vastaus #1 : 29.08.2013 kello on 18:49 »
Vessan huuhtelussa olen siirtynyt käyttämään Bilteman myymää pumppukannua. Kannuun laitetaan hiukan toista litraa vettä ja desinfiointiin sopivaa pesuainetta. Pumppukannuun pumpataan paine ja vessa voidaan huuhdella pienellä määrällä vettä. Ja pakkoko sitä vesisäiliötä on täyteen laittaa?
Honkte
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #2 : 29.08.2013 kello on 20:22 »
Käyhän siihen mikä 12v mankku vaan. Eihän tuo kai sinulta ole homma eikä mikään. letkua, liitintä ja piuhanpätkiä
Jos se rele ehkäisee nappivaurioita.
Tai tarkoitatko sitä reed relettä mikä sytyttää täyttimisvaroitukse n ?
  • Viimeksi paikalla:21.05.2021 kello on 17:13
« Vastaus #3 : 29.08.2013 kello on 20:26 »
Honkte
Yritin Bilteman sivuilta hakea sellaista kannua mutta huonolla menestyksellä. Kerrotko tarkemmin kannun tyypistä.
« Vastaus #4 : 29.08.2013 kello on 20:53 »
Thetfordin huoltokuvissa siellä C3:ssa oli ihan autoreleen näköinen mötikkä.
Tietenkin juuri siksi että siinä pumpun virtaa ohjataan releellä ettei hanojen avaaminen avaa magneettiventtiiliä ;)
« Vastaus #5 : 29.08.2013 kello on 20:57 »
Tässä magneettiventtiilin siirto pois istuimen sisältä helpommalle paikalle huoltaa/tyhjentää.
Aloittajalta lupa poiketa asiasta.
Kaksi kuvaa avatusta magneettiventtiilis tä, toisessa sisäinen suodatin paikoillaan toisessa suodatin pois. Suodattimen saa pois puhdistusta varten kapealeukaisilla pihdeillä, suodattimessa uloke irroittamista varten.
  • Honkte
« Vastaus #6 : 30.08.2013 kello on 21:07 »
Kannu onkin hankittu Kärkkäiseltä, on merkiltään Kungs paineruiskupullo  sini tuote art.nro. 5577 http://www.kungs.fi/Suomeksi/Tuotteet/Hakutulokset?itemid=869&showlocation=8705b992-cf50-4b17-b1fa-c25f3bf10fe6
« Vastaus #7 : 31.08.2013 kello on 08:13 »
Onko samanlainen kannu käytössä myös kotona.  ;D
« Vastaus #8 : 31.08.2013 kello on 10:01 »
Itsellä on ollut suunnitelmissa päinvastainen muutos.
Vessan huuhteluvedeksi kun voi ottaa vettä lähes mistä vain, kunhan ei jätä sitä pitkäksi aikaa lämpimään ja käyttää vaikka micropuria joukossa.
Vessa kun on meillä suurin veden kuluttaja ja reissulla loppuu juomavesikin johtuen vessan käytöstä.
Juomavesi on usein hakusessa, kun en laita säiliöön luonnon- enkä kaivovettä.
« Vastaus #9 : 31.08.2013 kello on 10:16 »
Täytyy olla hyvin pieni puhdasvesisäiliö :-X
Tai sitten huuhteluveden määrä per istuntokerta pitää olla useita litroja  :laugh: Vetäähän tuo kasetti 15-18 litraa..
Kyllä meillä harmaavesisäiliöist ä löytyy yli puolet käytetystä tuorevedestä ;)
« Vastaus #10 : 31.08.2013 kello on 10:38 »
Pitäskö vaihtaa vessat päikseen ;D
« Vastaus #11 : 31.08.2013 kello on 12:23 »
Vesisäiliö on n. 90 l mutta vessa täyttyy 2 - 3 päivässä ja 2 - 3 viikon reissuun ei vesi riitä.
  • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
« Vastaus #12 : 31.08.2013 kello on 12:37 »
Missä sinä oikei reissaat jos vettä ei saa 2-3 viikkoon?  :)
Itse ole oppinut taas siihen että juomavesi on erikseen.
« Vastaus #13 : 31.08.2013 kello on 14:58 »
Missä sinä oikein reissaat jos vettä ei saa 2-3 viikkoon?  :)
Siinäpä se, meillä juomavesi on samassa säiliössä mistä tulee vessan huuhtelu. Thumbd
Siksi olenkin miettinyt vesisäiliöiden eriyttämistä.  :-\
Baltiassakaan ei viitsi tankata joka paikassa. :(
Meillä on säiliössä aina ollut juomakelpoista vettä (ainakin on juotu ilman ongelmia 30 vuotta)
  • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 07:59
« Vastaus #14 : 31.08.2013 kello on 21:17 »
Tätä vesikeskustelua lukiessa olen alkanut miettimään kuinka moni juo vettä suoraan vaunun raitisvesijärjestel mästä ja kuinka monella on juomavedet erikseen. Jos joku osaisi olla niin näppärä että siitä saisi vaikka kyselyn aikaiseksi.
