Kirjoittaja Aihe: vaunun renkaiden paineet  (Luettu 24349 kertaa)
Vs: vaunun renkaiden paineet
« Vastaus #15 : 7.12.2013 kello on 16:08 »
Ei kai nuo arvot ihan pilkkua siirtämällä mene...
Mulla on sellainen halpis mittari täyttöletkussa. Mahtaakohan sekän ihan tarkka olla. Pitäis joskus verrata tuollaiseen taskussa kulkevaan digitaalimittariin. Sellaista olen reissuissa pitänyt mukana.
Noissa täyttölaitteiden mittareissa on yleensä asteikko eri mittayksiköille.
Millais tuota nyt sitten luetaan?
Edit: oli nii kaahean iso kello .. -88k5-
« Viimeksi muokattu: 7.12.2013 kello on 16:54 »
« Vastaus #16 : 7.12.2013 kello on 16:25 »
Minä olen lukenut tota sisimmäistä mustilla numeroilla. Kansankielellä täälläpäin puhutaan kiloista (tarkoitetaan muuta) ja vaununrenkaissa on tuon mustan asteikon mukaan 4,5 kiloo ::)
Tarkistanut olen tällaisella vanhojenmiesten puikkomittarilla joka työnnetään venttiiliin ja sieltä syöksyy sisimmäinen asteikola oleva "tappi" sen verran ulos mitä on painetta.
« Vastaus #17 : 7.12.2013 kello on 16:31 »
Tuossa hyvä muunnin
http://muunnin.com/paine/
No tuossa on selvä ja varmasti riittävän tarkka, satunnaiselle vaunuilijalle Thumb
Kokeneet tietää muutenkin :)
« Vastaus #18 : 7.12.2013 kello on 16:47 »
Siitä vaan viisarin kohdalta  ;D
Esimerkkinä about 4.5 Bar=450kPa=4.5kg/cm2=n. 65 Psi=n. 65 Lb/in2  8)
« Vastaus #19 : 7.12.2013 kello on 18:47 »
Riittävät paineet,alle 10Bar ;) :D
Vähä tussulta näyttää jos on 0,5 Bar ;D ;D
« Vastaus #20 : 7.12.2013 kello on 19:11 »
Näin on ;) Mutta mennään näillä paineilla :D Ei minun vaan renkaan ;)
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 09:55
« Vastaus #21 : 7.12.2013 kello on 19:22 »
Onpas koville paineille tuo mittari, raskaan kaluston puolelle.
(missä vehkeessä on 12 kg/cm2 ?)
Meikä ei meinannu löytää ku 4 kg/cm2 näyttäviä joskus.
Sellainen sopii kevyelle kalustolle ja on tietty tarkempi asteikko.
Maxi Ducatoon suositeltiin 4,5- 5kg/m2.
Henkilöautoissa oli ennen 2kg normi, mutta nykyään 3 kg kun on painot nousseet ja muutkin asiat muuttuneet, mm profiili. Tarkemmin tietenkin auton/vaunun käyttöoppaasta.
« Vastaus #22 : 7.12.2013 kello on 19:22 »
Se mitä olen itse oppinut niin kaksiakselisessa on noin 2,5 baaria ja yksiakselisessa lähentelee 4 baaria. Voin olla ihan hakoteilläkin. :D
« Vastaus #23 : 7.12.2013 kello on 19:24 »
Aika lähelle menee. Jos paino on lähellä renkaan max kantavuutta niin paine lähelle renkaan max sallittua.
« Vastaus #24 : 7.12.2013 kello on 19:34 »
Minun hobbyn kyljessä renkaiden kohdalla nuolet alaspäin ja lukee 4,5 bar ja kuitenkin kaksiakselinen, mutta toisaalta rengastus kuin kottikärrissä 155/13.
« Vastaus #25 : 20.02.2014 kello on 11:12 »
Dethleffs vaati vaunun painonkorotuksessa 1360 kiloon, renkaiksi 185R14C ja paineiksi 4.0bar :o
Rengasliikkeessä pistävät noihin yleensä vaan 3.5bar.
Jotta homma olisi mahdollisimman epäselvä, vaunun ensiasennusrenkaina 1300 kilon kokonaispainolle oli 205/70-14 renkaat, joissa oli merkattu maksimipaineeksi 2.6bar.
C-rengas rakenteensa vuoksi vaatii enemmän painetta, kuumenee liikaa jos sillä ajelis esim. tuon normaalin 205/70-14 henkilöautorenkaan 2.6 bar paineilla. Syytä olla siellä 3.5-4.5 bar välissä 185R14C renkailla tuolla kuormalla.
« Vastaus #26 : 20.02.2014 kello on 12:02 »
Ja jos mennään jatkuvasti kantavuuden ylärajalla, ei sekään hyvä ole.  Varsinkin jotkut autot ovat tarpeettoman takapainoisia ja siksi minulla oli edellisessä kulkimessa takana 'numeroa suuremmat 'renkaat.
