Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Koukun kytkennät
<< < (8/8)
Ossi66:
--- Lainaus käyttäjältä: kimi -  5.08.2013     kello on 00:35 ---
Autoon kunnon kaapeli akulta koukulle ja auton peräpäähän hiukan elektroniikkaa. Plussat relevetoisina ja niin, että heräte joko D+ tai valoista. Auton töpseli mikrokykimellä tai vapaita piikkejä käyttäen niin, että + tulee ainoastaan kun vaunun pistoke on yhdistetty, releen ohjaus siis tämän kautta.
--- Lainaus päättyy ---
Minulla oli edellisessä veturissa maadoitettu latauksen ja auton takasumuvalon takavalosta vetokoukulle vaihtavan releen ohjaukset diodien kautta vetokoukun 12-nastaan ja vaunussa se 12, nasta maadoitettu valojen maajohtoon. Silloin kun laitoin vaunun kiinni pistorasiaan tuo latausrele sai maata ja alkoi ladata (jos D+ nasta antoi ohjauksen) ja samalla takasumuvalo kääntyi auton takavalosta pistorasian kakkoseen. Jos vedin tavarakärryä, jossa ei mulla oo takasumaria, lataus ja takasumari ei saanut turhaa virtaa pistorasiaan.
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: Risto66 -  5.08.2013     kello on 12:41 ---Mulle tuli ainakin yksi poksi lisää,koko sytemiin,niin ainakin sanoivat volvolla ja sen takia päivitys ;)
Sillä softalla tapetaan takasumuvalo pois toiminnasta kun vaunu on kytkettynä. Ts se palaa vaan vaunussa, ei veturissa
HiTec:
--- Lainaus käyttäjältä: kahtaenvaihda -  5.08.2013     kello on 15:26 ---Sillä softalla tapetaan takasumuvalo pois toiminnasta kun vaunu on kytkettynä. Ts se palaa vaan vaunussa, ei veturissa
Eikös tuo ole ihan mekaaninen mikro, jo siinä koukun rasiassa sisäänrakennettuna ???
Josta edelleen muista ottaa se 13>7 sovitin irti leimalle ajaessasi, sillä se sovitin samalla tavalla disabloi tuon takasumarin => hylky katsastuksessa jos inssi ei hoksaa :P
kimi:
Minulla oli asuton sähköissä häikkää ja ongelmana oli, että autossa kaikki sähkölaitteet toimi vaikka auto oli lukossa ja qvqin poissa.
Tuo tuli ja meni, välillä kaikki toimi normaalisti ja seuraavalla kerralla lämppärin tuuletin kävi kun tuli autolle, tai peruutusvalo paloi. Auton töpselissä jatkuva + joka todella oli jatkuva oli hankautunut puhki ja vieressä kulkeva toinen johto myös. Tuossa tapauksessa selvittiin säikähdyksellä ja johtosarjan johtoja lyhentämällä.
Jatkuvan + syöttäminen pistokkeeseen silloinkin kun vaunu /kärrry ei ole kytketty voi aiheuttaa isoa vahinkoa nykyautoon jos sekoittaa väyläsäköt kunnolla ja mielestäni sellainen kytkentä pitäisi tehdä tavalla tai toisella ettei näin ole vaikka ei tee d+ taakse syöttöä.
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: HiTec -  5.08.2013     kello on 15:31 ---Eikös tuo ole ihan mekaaninen mikro, jo siinä koukun rasiassa sisäänrakennettuna ???
EI ole.
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(00-08)/2002/T5/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425203
--- Lainaus ---Erikoiskaapelisarja malleihin S80, S60, S60 R, V70, V70 R ja XC70.
Johtosarja sisältää johdotuksen, jossa on pistorasia ja pistoke autoon kytkentää varten. Johtosarja on suunniteltu erityisesti auton sähköjärjestelmää varten. Pistokkeen liitännät on hyvin suojattu korroosiolta, jotta se kestäisi ulkoiset rasitukset.
EU-markkinoille tarkoitetuissa autoissa on valmius johtosarjan kytkennälle, mikä helpottaa asennusta. 7-napaisen pistokkeen ansiosta valittavana on seuraavat lisätoiminnot:
Vetoauton sumutakavalon kytkentä
Vetoauton peruutusvalon kytkentä
Jännitteensyöttö 20 A, virransyöttö esim. asuntovaunun akun ylläpitolataukseen
13-napaisen pistokkeen ansiosta käytössä ovat kaikki edellä mainitut toiminnot.
Osa nro Kuvaus
30681980 INT, EUR, NOR, 1. Perussarja 7-napainen
8633887 INT, EUR, NOR, 2. Perussarja 13-napainen
+ Rele1
Osa nro Kuvaus
8651661 Autoihin ilman jännitteensyöttöä, 7-napainen (tarvitaan 2 sarjaa)  Asennusohje
+ Rele2
Osa nro Kuvaus
30765030 Autoihin ilman jännitteensyöttöä, 7-napainen
+ Relesarja3
Osa nro Kuvaus
8698658 Relesarja, jarruvalo
8685759 Relesarja jännitteensyöttö
8685758 Relesarja sumutakavalo
Takasumuvalo, sovellus
Osa nro 8633483
Kuvaus
Sumutakavalon sammuttamiseen
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
