Tekniikkakeskustelut > Sekalaiset
Renkaat
Weicco:
--- Lainaus käyttäjältä: kimi - 12.06.2013 kello on 12:01 ---Eikö sulla ollut aika tuore vaunu edellinenkin.
--- Lainaus päättyy ---
-08vm
kimi:
--- Lainaus käyttäjältä: Weicco - 12.06.2013 kello on 12:27 ----08vm
Luulisi renkaan kun renkaan kestävän 4 vuotta.
Häjy--71:
Taitaa tässäkin asiassa olla tapauskohtaista heittelyä suuntaan ja toiseen. Itse selvisin kolme vuotta sitten säikähdyksellä, kun lomareissun alkutaipaleella meni renkaat vaihtoon. Oltiin lähdetty Etuniemestä, kun ihmettelin vaunun epätasaista kulkua. Lähempi tarkastelu linja-autopysäkillä paljasti pahkuran renkaassa, ei kyljessä vaan kulutuspinnan puolella. Siitä sitten varovasti ajeltiin Mikkeliin rengaskaupoille. Renkaat oli alkuperäiset, eli noin 6v vanhat, renkaan valmistusaikaa ei tosin tullut tarkistettua.
Että eikun vaihtoon vaan, niin on yksi murhe matkassa vähemmän.
Weicco:
--- Lainaus käyttäjältä: kimi - 12.06.2013 kello on 12:59 ---Luulisi renkaan kun renkaan kestävän 4 vuotta.
Tuo vaunu oli meillä joka vuosi yli 10thkm liikkeellä joten silläkin jotain vaikutusta asiaan vaikkakin renkaat näyttivät uusilta. Runko vaan ei kestänyt.
Muumuupapa:
Oma rengassarjani on vuodelta 2006. Kulutuspintaa on riittävästi, mutta toinen eturengas tuntuu olevan maksimipaineillakin (4,8bar)hieman lytyssä. Se myös lämpenee ajossa. Jos nostan painetta yli maksimin, muuttuu alusta liian kovaksi, mutta se rengas näyttää olevan edelleen lytyssä. Ja ventiilin varret ovat kumia, joten sekin rajoittaa paineen nostamista.
Mietin, että kannattaisiko uusia renkaat eteen, vai kokeilisiko siirtää lämpenevän renkaan taka-akselille paripyöriin ja ottaa sieltä toisen tilalle.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
