Kirjoittaja Aihe: Over load valo palaa invertterissä  (Luettu 5552 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.11.2017 kello on 16:21
  • seppo2007
« : 9.06.2013 kello on 17:09 »
invertteri http://www.fraron.de/en/wechselrichter/reiner-sinus/12v-auf-230v/swi1800w12v-reiner-sinus-12v-dc-230v-ac-1800-3000w/a-1760261/ kytketty autoon ohjeita seuraten kytkinboxin http://www.fraron.de/en/wechselrichterzubeh-r/netzumschaltung-12a-fuer-spannungswandler/a-291597/ kera,nyt vehje polttaa ylikuorma valoa vaikka kuorma on kytketty irti laitteen pistokkeesta.Mistäh än alkaisi purkaa vyyhteä?Kokeilin systeemiä mikrolla asennuksen jälkeen ja toimi kuin junan vessa,nyt auto oli ruokolla viikon ja vika oli ilmennyt heti eka käyttökerralla,eikä toimi enää.kaikki vinkit tervetulleita,paitsi ne jotka ei liity vikaan tai sen korjaamiseen.
terv Seppo
Vs: Over load valo palaa invertterissä
« Vastaus #1 : 9.06.2013 kello on 17:12 »
Sökö,fetit kärähtäneet,onhan siinä takuu?
  • seppo2007
« Vastaus #2 : 9.06.2013 kello on 18:47 »
Jos on kärähtäneet niin olkoon niin,mutta tuli mieleen että voisiko aurinkopaneelin aikaansaama korkea napajännite esim yli 15V aiheuttaa tämän ongelman?invertterin ohjeessa lukee:rote led leuchtet jos alle 10V tai yli 15V,ei löytynyt tähän hätään kuin jännitteenkoetin jossa ei desimaaleja,näytti välillä 14V ja välillä 15V.
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #3 : 9.06.2013 kello on 21:18 »
Auttaako käyttää virtaa pois päältä. Mulla on tuollainen 24v malli ja joskus on saanut ylikuormaa reilusti, summeri piippaa ja pelaa taas kun käyttää pois päältä
  • seppo2007
« Vastaus #4 : 9.06.2013 kello on 23:18 »
Eipä tullut kokeilluksi,riipaisin lootan seinäkkeestä irti ja huomenna mööpeli testataan ammattilaisten toimesta,kerron sitten tutkinnan tulokset.
terv.seppo
  • seppo2007
« Vastaus #5 : 21.06.2013 kello on 15:35 »
Invertteri remontissa myyjällä,saa nähdä kuinka käy?Tilasin Waecon MSI 1812 1800W 12V siniaaltoinvertteri n saksasta,tuli muutamassa päivässä UPS:lla,hinta oli 562,35 euroa ALV 0% ja rahti oli 8,36 euroa,Suomen posti ei olisi tuolla hinnalla olisi varmaan korttelin väliä kuljettanut.Hätävar aksi sain tarvikeliikkeestä 1500 wattisen siniaaltoinvertteri n 340 eurolla testikäyttöön,toistaiseksi on kestänyt,puuta pitää koputtaa.
hyvää Jussia
seppo
« Vastaus #6 : 21.06.2013 kello on 17:31 »
Ei aurinkopaneelista tuollaisia jännitteitä tule. Puuttuuko jännitteensäädin?
« Vastaus #7 : 22.06.2013 kello on 08:58 »
Aurinkopaneeli säätimissä on sellaisia, että jos panelin maajohto ja akun maajohto on kytketty yhteen, säädin on kytketty suoraan akkuun ja säätö ei siis toimi ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että varsinkin tehokkaimmissa säätimissä joudutaan käyttämään N-tyypin MOSfettejä ja ne pitää kytkeä aina kuorman ja maan väliin. P-tyypin MOSfet pitää kytkeä jännitelähteen ja kuorman väliin, mutta P-fetin sisäinen vastus on suurempi, siinä syntyy liikaa jännitehäviötä ja lämpenee turhaan, joten säätimet tehdään N-fetillä. Perinteinen transistori olisi parempi ratkaisu, mutta ovat kooltaan isompia, ilmeisesti siksikään ei haluta käyttää ja hintakin voi olla syy.
Myöskin säätimissä olevan kuormaliittimen maa pitää olla erillään akusta ja panelista, jos käytetään kuormaliitintä.
Jos säätimessä on virtanäytöt lataukselle ja kuormalle, nekään ei toimi jos maat on yhdessä.
Asuntoautossa helposti tulee laitettua maat samasta pisteestä, mutta sitten menee väärin.
  • seppo2007
« Vastaus #8 : 22.06.2013 kello on 11:19 »
Kyseessä Kama friditin MOOVE 100W paketti,säädin on kahdelle akulle säädettävä(nyt 80/20 %),mielestäni tässä on kaikki tarvittava,vai onko? kuvaa en tähän hätään löytänyt.
seppo
