Kirjoittaja Aihe: Utelua jatkojohdoista  (Luettu 56825 kertaa)
Vs: Utelua jatkojohdoista
« Vastaus #15 : 15.04.2014 kello on 14:16 »
Torpassani on sähköasennukset ikäluokkaa, joissa ei ole vikavirtasuojia mittaritaulussa. Suojamaa on kuitenkin vedetty erillisillä piuhoilla sähkökeskuksesta saakka. Käytän ulkona laitteissa pistorasiaan laitettavaa irrallista kuvan kaltaista vikavirtasuojaa. Se ei ole mukana vaunuillessa, mutta en tarvitse 230V:n sähköäkään juuri koskaan.
Vaunun sähköt (laturit) toimivat oikein vikavirtasuojan kanssa. Sähköroikka ja Shuko - CEE adapteri ovat siis kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #16 : 15.04.2014 kello on 15:54 »
Nuo vikavirtasuojat on vaunussani vakiona.
« Vastaus #17 : 15.04.2014 kello on 16:12 »
....ja suojaavat vaunun sisällä olevat ja vaunusta sähkön saavat laitteet. Mutta eivät liitäntäjohtoa ja siinä mahdollisesti olevia liitoksia.
« Vastaus #18 : 15.04.2014 kello on 18:02 »
On kyllä tierossa  Thumb silti ne on hyvät olla olemassa. Meillä on Kopparössä V.V.S :t myös vakiona siellä sähkötolpassa/taulussa
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 11:22
« Vastaus #19 : 15.04.2014 kello on 18:10 »
'Virallisia..'   :laugh:   En tiedä, mitä tuo tarkoitti mutta hommaa juuri sellainen 25m CEE-CEE ja se kaveriksi Shuko-CEE, jolloin saat sähvöä myös shuko rasiasta.
Minulla on vielä CEE-shuko adapteri, jolloin sinne johdon päähän saa tarvittaessa vaikka rälläkän...
Virallisella tarkoitin riittävän paksuja johtimia eli 2.5mm2. Liian usein näkee 1.5mm2 viritelmiä 16A sulakkeen perässä...
« Vastaus #20 : 15.04.2014 kello on 19:57 »
Shhhh....   Nyt suus kiinni, muuten alkaa taas vääntö siitä, kun kulkimessa on kympin paukku, niin saako sitä syöttää 1,5-kaapelilla....   ;D
« Vastaus #21 : 15.04.2014 kello on 20:50 »
Tuossa liitteessä on eräs "näkemys" asian tiimoilta. . .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:16
« Vastaus #22 : 15.04.2014 kello on 20:53 »
Äläs nyt, tämä keskustelu on jokakeväinen merkki tulevasta kesästä - minäkin voisin taas kommentoida, jos adapterissa on johto - se on jatkojohto, mutta jätän sen nyt laittamatta ;D
« Vastaus #23 : 16.04.2014 kello on 09:20 »
Pitkistä kaapeleista tuli mieleen..
Niillä leirintäalueilla, joilla määräykset ovat edellyttänee CEE-pistorasioiden käyttöä, määrä samainen pykälä, että "leirintäpaikan suurin etäisyys saa liitäntäpistorasias ta olla 20m" - tämä tarkoittaa sitä "linnuntietä". Ja on ajateltu, että +5m vara riittää kaapelisuosituksell e 25m.. siis kaapelin pituus on "vapaaehtoinen", mutta matkavehkeen enin etäisyys pistorasiasta on ehdoton.  :-X
« Vastaus #24 : 16.04.2014 kello on 15:15 »
Olisipa jossain tietoa millaisia liitoksia, liitosten suojauksia ja mitä pistokemuuntimia saa käyttää ja miten.
Onko joku löytänyt ko asioista määräyksiä (esim. Suomessa) vai onko kaikki vain suositusten varassa.
« Vastaus #25 : 16.04.2014 kello on 21:36 »
Eikö siitä ollut ihan määräys ettei jatkoja saa olla, joten liitoksia ja niiden suojauksiakaan ei pitäisi olla.
Ainoa sallittu muunnin on CEE-naaras/Shuko-uros adapteri.
« Vastaus #26 : 17.04.2014 kello on 10:43 »
Mistä tuollainen määräys löytyy?  Lähinnä kiinnostaa tuo jatkamisen määräys.
Olen löytänyt vain alueiden omia ohjeita ja liiton suosituksen 20 m kaapelista joka tuntuu typerältä kun sähkötolppa on metrin päässä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #27 : 17.04.2014 kello on 11:16 »
Niin jatkoja ei saa ollo ja se metrin johto on myös täysin laillinen!!
« Vastaus #28 : 17.04.2014 kello on 12:54 »
Voisiko saada lopulta tiedon mistä löytää tuon jatkokiellon muualta kuin jonkin alueen määräyksistä?
En tiedä kuinka voisin yksinkertaistaa kysymystäni.
« Vastaus #29 : 17.04.2014 kello on 14:03 »
Voisiko ne löytyä näistä?
• SFS 6000 -7-721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset”
• SFS 6000-7-708 ”Leirintäalueet ”
